Установить Logitech K480 keyboard
Любое устройство не попавшее под категории выше - сюда.
horen
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение horen » 17 янв 2017, 18:35
Клавиатура работает по bluetooth, по данным сайта производителя, должна работать на windows, mac os, chrome os. Про линукс, как обычно, ни слова.
Нетбук Samsung NC10, Linux Mint 17.3 XFCE.
Подключить поначалу не мог совсем. Потом научил их видеть друг друга, используя инструкции отсюда и отсюда . Но печатать с клавиатуры не получается.
Данные терминалов - на скрине.
Вопрос №1: реально ли заставить её работать в тандеме с моим нетбуком?
Вопрос №2: если да - как?
Решено: 23
Благодарил (а): 817 раз
Сообщение Dja » 19 янв 2017, 09:46
horen, в левом я так полагаю происходит попытка коннекта к устройству по ID.
Что в правом - непонятно. Выводы консоли лучше оформлять под
dja@dja-laptop ~ $ cat /etc/fstab
# / was on /dev/sda4 during installation
UUID=9e666923-c835-4a40-9c5b-6fdddfe0409b / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /boot was on /dev/sda1 during installation
UUID=5600d060-aec8-471f-8f15-2da211cdc370 /boot ext4 defaults 0 2
# /home was on /dev/sda2 during installation
UUID=3c3cbbb2-21f9-459d-896d-e44bc5e3ab95 /home ext4 defaults 0 2
# swap was on /dev/sda6 during installation
UUID=49e96c36-e4cb-4b1b-8d88-06cef3d2dbbe none swap sw 0 0
# /dev/sda5: LABEL="hardD" UUID="0C22F13D22F12BF8" TYPE="ntfs"
UUID=0C22F13D22F12BF8 /media/hardD ntfs-3g uid=1000,gid=1000,dmask=022,fmask=133,locale=ru_RU.UTF-8 0 0
# Binds
/media/hardD/dja/Documents /home/dja/Документы none bind 0 0
/media/hardD/dja/Downloads /home/dja/Загрузки none bind 0 0
/media/hardD/dja/Pictures /home/dja/Изображения none bind 0 0
/media/hardD/dja/Video /home/dja/Видео none bind 0 0
/media/hardD/dja/Music /home/dja/Музыка none bind 0 0
/media/hardD/dja/MailRu /home/dja/MailRu none bind 0 0
/media/hardD/dja/YaDisk /home/dja/YaDisk none bind 0 0
/media/hardD/dja/MailRu/temp /home/dja/temp none bind 0 0
/media/hardD/dja/local /home/dja/local none bind 0 0
(выделять текст можно прям из окна консоли мышью, либо после команды добавить | pastebin - сформируется автоматическая ссылка, которую и указать в сообщении, в этом случае даже спойлер не нужен)
      А что нам показывает диспетчер синезубого оборудования?
horen
Сообщение horen » 25 янв 2017, 08:55
Dja, про выводы понял, спасибо!
В правом показан ответ устройства. Правый терминал нужен для запуска одной команды, которая даёт постоянный сигнал туда-сюда. Но это не помогает.
В менеджере синезуба клава видна (у меня блюман), верно определяется, но не работает.
Погуглил: везде пишут, что с линуксом не удаётся подружить. Видимо, тут либо дрова собирать самому, либо продать и купить другую.
Второе проще)).
