LMDE 4 отключить замену линейного выхода звука наушниками?
Vadimka
26 июл 2020, 22:39
Есть наушники. Воткнуты в задний разъем под звук.
Параметры звука видят их как линейный выход
Возникла такая необходимость подключить вторые уши и чтобы они работали одновременно с первыми.
Воткнул их в передний разъем.
И получилось так, что наушники в переднем разъеме перебивают наушники в заднем.
То есть линейный выход пропадает из списка и появляются наушники.
Хотелось бы получить в итоге одновременный вывод в оба разъема.
Временно решил проблему так:
У меня в мониторе есть аудиовыход. В него вставил наушники и норм. Этот выход отображается отдельно.
Но хотелось бы, чтобы передний и задний разъем на системнике также отображались отдельно.
Это вообще возможно? Или это какой то аппаратный переключатель?
27 июл 2020, 07:38
Vadimka, вот ты озвучил свою хотелку. А ты пробовал искать инфу об этом? Я в свое время пытался решить этот вопрос, но да же на винде не нашел решения(хотя может и искал не очень рьяно). Скорее всего это аппаратный переключатель.
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 900 раз
27 июл 2020, 09:27
Не получится без дополнительного усиления, так как при параллельном включении двух пар наушников уменьшается сопротивление, что является большей нагрузкой для усиления. Возможно сделать разветвитель с двумя входными гнёздами под наушники но при этом последовательно добавить сопротивление на каждый канал (величина сопротивления должна быть замерена при параллельном соединении наушников), при таком варианте Вы сильно потеряете в качестве звука.
27 июл 2020, 09:28
:hoho:
Вернуться в «LMDE»
