Вопросы по GRUB-загрузчику Линукса
alexander8560
Благодарил (а): 48 раз
24 июл 2020, 13:26
Если требуется восстановить GRUB-загрузчик Линукса, то я загружаюсь с LiveCD,
захожу в Menu / System / Boot Repair /
и нажимаю кнопку "Recommended Repair".
Через некоторое время он спрашивает: «This will install the [pastebinit] packages. Do you want to continue?»
Отсюда мой первый вопрос: что такое "[pastebinit] packages"? Я отвечаю "No" на его предложение. Правильно ли я поступаю?
Затем он спрашивает: «Upload the report to pastebin?»
Мой второй вопрос: правильно ли я отвечаю "No" здесь? Я исхожу из логики здесь: если я там ответил "нет" на установку пакетов, зачем же я в эти пакеты буду грузить репорт?
Потом он показывает окно «Boot successfully repaired», можно перезагрузиться. GRUB должен быть уже восстановлен. Правда, вместо «Linux Mint» там будет написано «Ubuntu», но грузиться должно всё нормально.
Третий вопрос: я делаю всё это без подключенного Интернета. Это правильно? Тут я тоже исхожу из логических размышлений: зачем нужен Интернет, чтобы заставить компьютер грузить две системы?
24 июл 2020, 13:45
alexander8560 писал(а):
24 июл 2020, 13:26
Ты решил тут троллингом заняться?
24 июл 2020, 13:26
Это навряд ли.
Короче. Прекращай здесь эту галиматью размещать. Заведи себе бложик и там развивай свои измышления.
Благодарил (а): 54 раза
24 июл 2020, 14:04
alexander8560, Уточню ответ symon2014 и объясню реакцию на то случай если это все-же не троллинг был:
Данный вариант - это не использование нормального инструмента, а нечто вроде кнопки из анекдота: "сделай мне зашибись". Здесь не стоит вопрос "правильно или нет?". Если сработало - то и хвала аллаху. Если не сработало - шайтан его знает почему. :)
Полноценный инструмент восстановления загрузчика - это командная строка, grub-install, и т.д. Вот там уже можно что-то делать правильно или неправильно. :)
P.S. Я не в коем случае не имею в виду, что надо все делать именно через командную строку. Просто "однокнопочный" вариант не имеет смысла ковырять на предмет правильно-неправильно. Оно либо сработает либо нет, обсуждать здесь нечего.
24 июл 2020, 14:07
slant,
24 июл 2020, 13:26
не существующая опция по определению.
Magnit
Благодарил (а): 38 раз
24 июл 2020, 14:12
Вам сначала нужно подключится к интернету, потом зайти в программу и нажать yes-yes. А в установленной системе ставите grub customizer и редактируйте меню-grub, как вашей душе угодно.
24 июл 2020, 14:16
Magnit, Вам что здесь , мёдом намазали? Один написал фигню , другой предложил покрасить её в зелёный цвет. :evil:
 ! Сообщение из: symon2014
Предупреждаю пока устно. Плюшки не за горами.
24 июл 2020, 15:14
:close:
