Не удаляются файлы, папки с примонтированых HDD
Maks
Благодарил (а): 2 раза
22 июл 2020, 05:28
Ничего не пойму на всех жестких в системе не могу удалять файлы. Хотел быстро зачистить остатки старой виндовс а не получается. На всех смонтированых жестких ничего не могу удалить, команда(меню) удалить просто не активно. Это после обновления до 20ки
22 июл 2020, 07:17
Maks, значит примонтировалось с в режиме readonly
22 июл 2020, 07:24
sudo ntfsfix /ПУТЬ/ДО/ДИСКА
Maks
22 июл 2020, 13:20
22 июл 2020, 07:17
А как это исправить? ) Я ещё плохо в этом разбираюсь
22 июл 2020, 13:55
Maks, если используются в винде - загрузиться в винду, сделать полную проверку с исправлением ошибок, и полностью выключить винду. После этого грузиться в линукс и проверять как примонтировалось
Vadim
Благодарил (а): 4 раза
22 июл 2020, 16:12
А если сначала нажать - открыть как root ? То опция появляется ?
Maks
23 июл 2020, 03:01
22 июл 2020, 13:55
да так со всеми дисками у меня их 3 в системе. Думаешь это может быть из за ошибки дисков? Удаляются только файлы на разделе линукса
Maks
23 июл 2020, 03:02
Vadim писал(а):
22 июл 2020, 16:12
да таже самая история... я сразу так пробовал(
Maks
23 июл 2020, 03:03
22 июл 2020, 07:24
а что это за команда? и как путь до диска указывается? типа - C:/
23 июл 2020, 06:58
Maks писал(а):
23 июл 2020, 03:03
типа - C:/
В линуксе нет типа С:\ , есть типа /dev/sdX3 :smile:
Slav164
Благодарил (а): 12 раз
23 июл 2020, 10:40
Maks
24 июл 2020, 01:46
23 июл 2020, 06:58
Maks писал(а):
23 июл 2020, 03:03
типа - C:/
Я просто когда увидел NTFSfix решил что это разделы виндовс))) :-D
Maks
24 июл 2020, 01:58
Maks писал(а):
23 июл 2020, 03:03
22 июл 2020, 07:24
sudo ntfsfix /dev/sdb1
[sudo] пароль для gendos:
Mounting volume... The disk contains an unclean file system (0, 0).
Metadata kept in Windows cache, refused to mount.
FAILED
Attempting to correct errors...
Processing $MFT and $MFTMirr...
Reading $MFT... OK
Reading $MFTMirr... OK
Comparing $MFTMirr to $MFT... OK
Processing of $MFT and $MFTMirr completed successfully.
Setting required flags on partition... OK
Going to empty the journal ($LogFile)... OK
Checking the alternate boot sector... OK
NTFS volume version is 3.1.
NTFS partition /dev/sdb1 was processed successfully.
Если это должно было помочь, то не помогло :blink2:
24 июл 2020, 06:49
