Dual Boot
Dual Boot
Здравствуйте, помогите решить проблему с двойной загрузкой. Системы Linux Mint 20 и Windows 10.
Диск с gpt, после обновления с минта 19.3 на 20 не создало загрузочное меню с выбором систем. Есть ли возможность его создать.
Linux Mint (и большинство других дистрибутивов Linux) определяет наличие других операционных систем и создаёт загрузочное меню, в котором можно выбрать операционную систему для загрузки.
В моём случае не создало.
Dual Boot
oleg@oleg-HP-ENVY-15-Notebook-PC:~$ sudo update-grub
[sudo] senha para oleg:
Sourcing file `/etc/default/grub'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/50_linuxmint.cfg'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/init-select.cfg'
Generating grub configuration file ...
Imagem Linux encontrada: /boot/vmlinuz-5.4.0-40-generic
Imagem initrd encontrada: /boot/initrd.img-5.4.0-40-generic
Imagem Linux encontrada: /boot/vmlinuz-5.4.0-26-generic
Imagem initrd encontrada: /boot/initrd.img-5.4.0-26-generic
Encontrado Windows Boot Manager em /dev/sda2@/EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings
concluído
concluído
Dual Boot
Да до обновления было, а после нет. Минт винду видит, при запуске нет возможности выбора не считая через esc boot order.
Минт грузится сразу.
Dual Boot
oleg@oleg-HP-ENVY-15-Notebook-PC:~$ sudo grub-install /dev/sda
Instalando para a plataforma x86_64-efi.
Instalação finalizada. Nenhum erro foi relatado.
P.S. Португальский
установленно нормально без ошибок.
P.S. Португальский
Dual Boot
Перезагрузил, сразу минт. К сожалению должен уходить. Постараюсь зайти попозже, если нет только завтра.
Спасибо за участие.
Спасибо за участие.
Dual Boot
Попробуем иначе, если вы делаете выбор системы в один клик, это как минимум удобно.
А если вам нужно загрузиться с флэшки, нажать в моём случае f9, потом выбрать жёсткий диск, потом выбрать boot , а потом если не путаю bootefi.64 . То начнёте искать проблему, раньше работало нормально.
Dual Boot
oleg@oleg-HP-ENVY-15-Notebook-PC:~$ efibootmgr
BootCurrent: 0002
Timeout: 5 seconds
BootOrder: 0002,3002,0001,2001,2002,2003
Boot0000* USB Hard Drive (UEFI) - KingstonDataTraveler 2.0
Boot0001* Windows Boot Manager
Boot0002* ubuntu
Boot0004* Internal Hard Disk or Solid State Disk
Boot0007* Internal Hard Disk or Solid State Disk
Boot0008* Internal Hard Disk or Solid State Disk
Boot2001* USB Drive (UEFI)
Boot2002* Internal CD/DVD ROM Drive (UEFI)
Boot3000* Internal Hard Disk or Solid State Disk
Boot3001* Internal Hard Disk or Solid State Disk
Boot3002* Internal Hard Disk or Solid State Disk
BootCurrent: 0002
Timeout: 5 seconds
Boot0002* ubuntu
- Решено: 40
Dual Boot
Странно,
точнее выставить порядок , убунту , винда. и кингстон
update-grub
запись о винде увидел , grub-install
без ошибок. На эфи разделе запись тоже есть. Вижу только один ньюанс, в ефи винда стоит первой. Попробуй в биосе поменять их местами.точнее выставить порядок , убунту , винда. и кингстон
Dual Boot
symon2014, последовательность в UEFI роли не играет. Это груб глючит.
33oleg, что ты запутался. В бут меню выбирается загрузочная запись. Там у тебя есть записи винды и линукса. Т.е. порядок такой:
Но коли так сильно хочется с грубом - разбирайтесь.
F9
, выбор загрузки, enter
. Все, дальше происходит загрузка. Я именно так перезагружаюсь из линукса в винду.Но коли так сильно хочется с грубом - разбирайтесь.
