Здравствуйте.
На пк стоит два ssd на одном win10 на втором mint
Изначально отключил один ssd -> установил windows
Подключил второй ssd, отключил первый -> установил mint
Обновил grub и все работало нормально, перезагружаюсь, выбираю ОС и работаю, до сегодняшнего момента.
При попытке загрузится в windows он мне выдал что bootloader.efi не найден.
Вопрос, как лучше восстановить загрузчик винды, не убив при этом загрузчик линукса?
Как я это вижу, отключить ssd с mint, восстановить через usb с образом windows ее загрузчик, но не перезапишет ли он случайно при этом grub?
Восстановление загрузчика Windows 10
Автор темы - Сообщения: 4
Решение
validation, спокойно восстанавливай виндовый загрузчик. Если прям сильно боишься запороть линуксовый загрузчик(что очень маловероятно, т.к. у тебя EFI и ОСи с загрзчиками на разных дисках) - отключи диск с линуксом
Если у вас там EFI - забудьте про презаписанные загрузчики. EFI затем и нужна (в том числе) чтобы много загрузчиков были установлены безконфликтно одновременно.
Больше ничего конкретного сказать не могу - нету исходных данных. Оформите тему как полагается, в правилах сверху написано как именно.
ОС: Linux Mint 20 Ulyana 64, Windows 10validation писал(а): ↑19 июл 2020, 22:54Здравствуйте.
DE: Cinnamon
Вывод inxi:
Kernel: 5.4.0-40-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
Desktop: Cinnamon 4.6.6 Distro: Linux Mint 20 Ulyana
base: Ubuntu 20.04 focal
Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: STRIX B250F GAMING v: Rev X.0x
serial: <filter> UEFI: American Megatrends v: 0312 date: 01/05/2017
Topology: Quad Core model: Intel Core i5-7500 bits: 64 type: MCP
arch: Kaby Lake rev: 9 L2 cache: 6144 KiB
bogomips: 27199
Speed: 800 MHz min/max: 800/3800 MHz Core speeds (MHz): 1: 800 2: 800
3: 800 4: 800
Device-1: NVIDIA GP106 [GeForce GTX 1060 6GB] vendor: Micro-Star MSI
driver: nvidia v: 440.100 bus ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: nvidia
unloaded: fbdev,modesetting,nouveau,vesa resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: GeForce GTX 1060 6GB/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 440.100
Device-1: Intel 200 Series PCH HD Audio vendor: ASUSTeK
Device-2: NVIDIA GP106 High Definition Audio vendor: Micro-Star MSI
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-40-generic
Device-1: Intel Ethernet I219-V vendor: ASUSTeK driver: e1000e v: 3.2.6-k
port: f000 bus ID: 00:1f.6
IF: enp0s31f6 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
IF-ID-1: tun0 state: unknown speed: 10 Mbps duplex: full mac: N/A
Local Storage: total: 1.05 TiB used: 58.91 GiB (5.5%)
ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WDS120G1G0A-00SS50
ID-2: /dev/sdb vendor: Seagate model: ST1000DM010-2EP102 size: 931.51 GiB
ID-3: /dev/sdc type: USB vendor: Sony model: Storage Media size: 28.88 GiB
ID-1: / size: 109.04 GiB used: 55.01 GiB (50.5%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
System Temperatures: cpu: 29.8 C mobo: 27.8 C gpu: nvidia temp: 55 C
Fan Speeds (RPM): N/A gpu: nvidia fan: 0%
Processes: 235 Uptime: 2h 11m Memory: 15.57 GiB used: 6.24 GiB (40.1%)
inxi: 3.0.38
bogomips: 27199
3: 800 4: 800
inxi: 3.0.38
