Intel 7265NGW не видит 5GHz
Gvadik
Благодарил (а): 4 раза
19 июл 2020, 22:03
Коллеги, здравствуйте. На ноуте MSI GS60-2PE стоял родной wifi адаптер 2,4Ghz RTL8723BE. Сменил его на двухдиапазонный Intel 7265NGW 2.4/5GHz. Новый адаптер определился, однако не видит сеть в диапазоне 5GHz. Система Linux Mint 20 cinnamon X64. Поиском в google пользовался, однако там у людей с таким устройством иные проблемы. Прошу помощи...
Kernel: 5.4.0-40-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
Desktop: Cinnamon 4.6.6 Distro: Linux Mint 20 Ulyana
base: Ubuntu 20.04 focal
Type: Laptop System: Micro-Star product: GS60 2PE v: REV:1.0
serial: <filter>
Mobo: Micro-Star model: MS-16H2 v: REV:0.B serial: <filter>
UEFI: American Megatrends v: E16H2IMS.112 date: 05/05/2015
Topology: Quad Core model: Intel Core i7-4710HQ bits: 64 type: MT MCP
arch: Haswell rev: 3 L2 cache: 6144 KiB
bogomips: 39910
Speed: 998 MHz min/max: 800/3500 MHz Core speeds (MHz): 1: 998 2: 998
3: 998 4: 998 5: 998 6: 998 7: 998 8: 999
Device-1: Intel 4th Gen Core Processor Integrated Graphics
vendor: Micro-Star MSI driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0
Device-2: NVIDIA GK104M [GeForce GTX 870M] vendor: Micro-Star MSI
driver: nvidia v: 440.100 bus ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: modesetting,nvidia
unloaded: fbdev,nouveau,vesa resolution: 2880x1620~60Hz
OpenGL: renderer: GeForce GTX 870M/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 440.100
Device-1: Intel Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor HD Audio
vendor: Micro-Star MSI driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:03.0
Device-2: Intel 8 Series/C220 Series High Definition Audio
vendor: Micro-Star MSI driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-40-generic
Device-1: Qualcomm Atheros Killer E220x Gigabit Ethernet
vendor: Micro-Star MSI driver: alx v: kernel port: c000 bus ID: 04:00.0
IF: enp4s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Device-2: Intel Wireless 7265 driver: iwlwifi v: kernel port: c000
bus ID: 05:00.0
IF: wlp5s0 state: down mac: <filter>
Local Storage: total: 1.24 TiB used: 398.77 GiB (31.3%)
ID-1: /dev/sda vendor: SK Hynix model: HFS128G38MNB-2200A size: 119.24 GiB
ID-2: /dev/sdb vendor: Western Digital model: WDS240G2G0B-00EPW0
ID-3: /dev/sdc vendor: Western Digital model: WD10JPVX-22JC3T0
ID-1: / size: 116.78 GiB used: 11.10 GiB (9.5%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
ID-2: /home size: 219.07 GiB used: 494.2 MiB (0.2%) fs: ext4 dev: /dev/sdb
System Temperatures: cpu: 47.0 C mobo: 29.8 C gpu: nvidia temp: 60 C
Processes: 261 Uptime: 1h 52m Memory: 15.56 GiB used: 1.86 GiB (11.9%)
inxi: 3.0.38
Последний раз редактировалось пользователем 1 Gvadik; всего редактировалось раз: 19
19 июл 2020, 22:06
19 июл 2020, 22:32
Gvadik, ищи инструкции смены антенн...
Gvadik
19 июл 2020, 23:09
19 июл 2020, 22:32
К сожалению метод выбора антенн не помог, в выхлопе как был диапазон сетей 2.4GHz так и остался.
sudo modprobe -r iwlwifi
sudo modprobe iwlwifi ant_sel=1
iwlist scan | egrep -i 'ssid|quality'
lo Interface doesn't support scanning.
enp4s0 Interface doesn't support scanning.
Quality=51/70 Signal level=-59 dBm
ESSID:"NETGEAR"
Quality=68/70 Signal level=-42 dBm
ESSID:""
Quality=56/70 Signal level=-54 dBm
ESSID:"WiFi-DOM.ru-1076"
Quality=63/70 Signal level=-47 dBm
ESSID:"WiFi-DOM.ru-8733"
Quality=59/70 Signal level=-51 dBm
ESSID:"MTSRouter_2.4GHz_020339"
Изменение modprobe iwlwifi ant_sel=2 поменяло лишь порядок расположения вышеупомянутых сетей по уровню сигнала...
19 июл 2020, 23:12
Gvadik, а антенны аппаратно на 2.4 и 5 гиг одна используется? Не разные?
Gvadik
19 июл 2020, 23:14
19 июл 2020, 23:12
Аппаратно на модуле два разъема и соответственно использую две антенны как было на старом модуле, порядок установки антенн не путал 100%, преедварительно сделал фото
Gvadik
20 июл 2020, 01:00
По команде dmesg | grep iwl
[ 4.315210] iwlwifi 0000:05:00.0: enabling device (0000 -> 0002)
[ 4.321342] iwlwifi 0000:05:00.0: Found debug destination: EXTERNAL_DRAM
[ 4.321344] iwlwifi 0000:05:00.0: Found debug configuration: 0
[ 4.321722] iwlwifi 0000:05:00.0: loaded firmware version 29.1654887522.0 op_mode iwlmvm
[ 4.473559] iwlwifi 0000:05:00.0: Detected Intel(R) Dual Band Wireless AC 7265, REV=0x210
[ 4.486120] iwlwifi 0000:05:00.0: Applying debug destination EXTERNAL_DRAM
[ 4.486586] iwlwifi 0000:05:00.0: Allocated 0x00400000 bytes for firmware monitor.
[ 4.491438] iwlwifi 0000:05:00.0: base HW address: 60:f6:77:38:b2:6a
[ 4.551171] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'iwl-mvm-rs'
[ 4.557901] iwlwifi 0000:05:00.0 wlp5s0: renamed from wlan0
[ 5.413781] iwlwifi 0000:05:00.0: Applying debug destination EXTERNAL_DRAM
[ 5.490374] iwlwifi 0000:05:00.0: Applying debug destination EXTERNAL_DRAM
[ 5.491658] iwlwifi 0000:05:00.0: FW already configured (0) - re-configuring
[ 6.422109] iwlwifi 0000:05:00.0: Microcode SW error detected. Restarting 0x2000000.
[ 6.422437] iwlwifi 0000:05:00.0: Start IWL Error Log Dump:
[ 6.422448] iwlwifi 0000:05:00.0: Status: 0x00000040, count: 6
[ 6.422449] iwlwifi 0000:05:00.0: Loaded firmware version: 29.1654887522.0
[ 6.422451] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x000014FC | ADVANCED_SYSASSERT
[ 6.422453] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x000002F0 | trm_hw_status0
[ 6.422454] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | trm_hw_status1
[ 6.422455] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00043D6C | branchlink2
[ 6.422456] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x0004AFD6 | interruptlink1
[ 6.422467] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | interruptlink2
[ 6.422468] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00002400 | data1
[ 6.422468] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000661 | data2
[ 6.422470] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x01010000 | data3
[ 6.422471] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00340A52 | beacon time
[ 6.422472] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x000D302C | tsf low
[ 6.422473] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | tsf hi
[ 6.422474] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | time gp1
[ 6.422475] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x000D302D | time gp2
[ 6.422476] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000001 | uCode revision type
[ 6.422477] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x0000001D | uCode version major
[ 6.422479] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x62A39462 | uCode version minor
[ 6.422480] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000210 | hw version
[ 6.422481] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00489200 | board version
[ 6.422482] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x0000001C | hcmd
[ 6.422483] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00022000 | isr0
[ 6.422485] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | isr1
[ 6.422486] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000002 | isr2
[ 6.422487] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x404108C0 | isr3
[ 6.422488] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | isr4
[ 6.422489] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x002D0151 | last cmd Id
[ 6.422489] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | wait_event
[ 6.422490] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x0000A1C3 | l2p_control
[ 6.422491] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | l2p_duration
[ 6.422492] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000003 | l2p_mhvalid
[ 6.422493] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000010 | l2p_addr_match
[ 6.422494] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000005 | lmpm_pmg_sel
[ 6.422495] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x16070611 | timestamp
[ 6.422496] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00003040 | flow_handler
[ 6.422529] iwlwifi 0000:05:00.0: Fseq Registers:
[ 6.422544] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_ERROR_CODE
[ 6.422559] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_TOP_INIT_VERSION
[ 6.422574] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_CNVIO_INIT_VERSION
[ 6.422583] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_OTP_VERSION
[ 6.422593] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_TOP_CONTENT_VERSION
[ 6.422608] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_ALIVE_TOKEN
[ 6.422623] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_CNVI_ID
[ 6.422647] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_CNVR_ID
[ 6.422667] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | CNVI_AUX_MISC_CHIP
[ 6.422681] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | CNVR_AUX_MISC_CHIP
[ 6.422696] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | CNVR_SCU_SD_REGS_SD_REG_DIG_DCDC_VTRIM
[ 6.422711] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | CNVR_SCU_SD_REGS_SD_REG_ACTIVE_VDIG_MIRROR
[ 6.422728] iwlwifi 0000:05:00.0: Collecting data: trigger 2 fired.
[ 6.598562] iwlwifi 0000:05:00.0: Applying debug destination EXTERNAL_DRAM
[ 6.683366] iwlwifi 0000:05:00.0: Applying debug destination EXTERNAL_DRAM
[ 6.684533] iwlwifi 0000:05:00.0: FW already configured (0) - re-configuring
[ 9.772085] iwlwifi 0000:05:00.0: Microcode SW error detected. Restarting 0x2000000.
[ 9.772232] iwlwifi 0000:05:00.0: Start IWL Error Log Dump:
[ 9.772234] iwlwifi 0000:05:00.0: Status: 0x00000040, count: 6
[ 9.772235] iwlwifi 0000:05:00.0: Loaded firmware version: 29.1654887522.0
[ 9.772236] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x000014FC | ADVANCED_SYSASSERT
[ 9.772237] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x000002F0 | trm_hw_status0
[ 9.772238] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | trm_hw_status1
[ 9.772239] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00043D6C | branchlink2
[ 9.772240] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x0004AFD6 | interruptlink1
[ 9.772241] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | interruptlink2
[ 9.772242] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00002400 | data1
[ 9.772242] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000661 | data2
[ 9.772243] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x01010000 | data3
[ 9.772244] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00341714 | beacon time
[ 9.772245] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x002F202C | tsf low
[ 9.772246] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | tsf hi
[ 9.772247] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | time gp1
[ 9.772248] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x002F202D | time gp2
[ 9.772248] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000001 | uCode revision type
[ 9.772249] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x0000001D | uCode version major
[ 9.772250] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x62A39462 | uCode version minor
[ 9.772251] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000210 | hw version
[ 9.772252] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00489200 | board version
[ 9.772253] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x0000001C | hcmd
[ 9.772254] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00022000 | isr0
[ 9.772255] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | isr1
[ 9.772255] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000002 | isr2
[ 9.772256] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x404150C0 | isr3
[ 9.772257] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | isr4
[ 9.772258] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00300151 | last cmd Id
[ 9.772259] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | wait_event
[ 9.772260] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00007464 | l2p_control
[ 9.772261] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | l2p_duration
[ 9.772261] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000003 | l2p_mhvalid
[ 9.772262] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | l2p_addr_match
[ 9.772263] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000005 | lmpm_pmg_sel
[ 9.772264] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x16070611 | timestamp
[ 9.772265] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00004048 | flow_handler
[ 9.772286] iwlwifi 0000:05:00.0: Fseq Registers:
[ 9.772301] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_ERROR_CODE
[ 9.772316] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_TOP_INIT_VERSION
[ 9.772331] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_CNVIO_INIT_VERSION
[ 9.772345] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_OTP_VERSION
[ 9.772355] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_TOP_CONTENT_VERSION
[ 9.772365] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_ALIVE_TOKEN
[ 9.772380] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_CNVI_ID
[ 9.772394] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_CNVR_ID
[ 9.772409] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | CNVI_AUX_MISC_CHIP
[ 9.772424] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | CNVR_AUX_MISC_CHIP
[ 9.772439] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | CNVR_SCU_SD_REGS_SD_REG_DIG_DCDC_VTRIM
[ 9.772454] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | CNVR_SCU_SD_REGS_SD_REG_ACTIVE_VDIG_MIRROR
[ 9.772472] iwlwifi 0000:05:00.0: Collecting data: trigger 2 fired.
[ 9.928560] iwlwifi 0000:05:00.0: Applying debug destination EXTERNAL_DRAM
[ 10.005820] iwlwifi 0000:05:00.0: Applying debug destination EXTERNAL_DRAM
[ 10.006964] iwlwifi 0000:05:00.0: FW already configured (0) - re-configuring
[ 25.671027] iwlwifi 0000:05:00.0: regular scan timed out
[ 27.911087] iwlwifi 0000:05:00.0: Error sending SCAN_OFFLOAD_REQUEST_CMD: time out after 2000ms.
[ 27.911092] iwlwifi 0000:05:00.0: Current CMD queue read_ptr 48 write_ptr 49
[ 28.159330] iwlwifi 0000:05:00.0: Loaded firmware version: 29.1654887522.0
[ 28.159332] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | ADVANCED_SYSASSERT
[ 28.159333] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | trm_hw_status0
[ 28.159334] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | trm_hw_status1
[ 28.159335] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | branchlink2
[ 28.159336] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | interruptlink1
[ 28.159336] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | interruptlink2
[ 28.159337] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | data1
[ 28.159338] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | data2
[ 28.159339] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | data3
[ 28.159340] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | beacon time
[ 28.159340] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | tsf low
[ 28.159341] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | tsf hi
[ 28.159342] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | time gp1
[ 28.159343] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | time gp2
[ 28.159343] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | uCode revision type
[ 28.159344] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | uCode version major
[ 28.159345] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | uCode version minor
[ 28.159346] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | hw version
[ 28.159347] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | board version
[ 28.159347] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | hcmd
[ 28.159348] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | isr0
[ 28.159349] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | isr1
[ 28.159350] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | isr2
[ 28.159350] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | isr3
[ 28.159351] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | isr4
[ 28.159352] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | last cmd Id
[ 28.159353] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | wait_event
[ 28.159353] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | l2p_control
[ 28.159354] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | l2p_duration
[ 28.159355] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | l2p_mhvalid
[ 28.159356] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | l2p_addr_match
[ 28.159357] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | lmpm_pmg_sel
[ 28.159357] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | timestamp
[ 28.159358] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | flow_handler
[ 28.159359] iwlwifi 0000:05:00.0: Fseq Registers:
[ 28.159379] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_ERROR_CODE
[ 28.159394] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_TOP_INIT_VERSION
[ 28.159404] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_CNVIO_INIT_VERSION
[ 28.159413] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_OTP_VERSION
[ 28.159423] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_TOP_CONTENT_VERSION
[ 28.159433] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_ALIVE_TOKEN
[ 28.159442] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_CNVI_ID
[ 28.159452] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_CNVR_ID
[ 28.159462] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | CNVI_AUX_MISC_CHIP
[ 28.159477] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | CNVR_AUX_MISC_CHIP
[ 28.159487] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | CNVR_SCU_SD_REGS_SD_REG_DIG_DCDC_VTRIM
[ 28.159502] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | CNVR_SCU_SD_REGS_SD_REG_ACTIVE_VDIG_MIRROR
[ 28.159505] iwlwifi 0000:05:00.0: Collecting data: trigger 2 fired.
[ 28.159510] iwlwifi 0000:05:00.0: Scan failed! ret -110
[ 29.180276] iwlwifi 0000:05:00.0: Queue 0 is inactive on fifo 2 and stuck for 2500 ms. SW [48, 49] HW [162, 162] FH TRB=0x0a5a5a5a2
[ 29.279073] iwlwifi 0000:05:00.0: Hardware error detected. Restarting.
[ 29.312782] iwlwifi 0000:05:00.0: Failing on timeout while stopping DMA channel 8 [0xa5a5a5a2]
[ 29.338925] iwlwifi 0000:05:00.0: Applying debug destination EXTERNAL_DRAM
[ 29.417273] iwlwifi 0000:05:00.0: Applying debug destination EXTERNAL_DRAM
[ 29.418601] iwlwifi 0000:05:00.0: FW already configured (0) - re-configuring
[ 31.985768] iwlwifi 0000:05:00.0: Microcode SW error detected. Restarting 0x2000000.
[ 31.985915] iwlwifi 0000:05:00.0: Start IWL Error Log Dump:
[ 31.985917] iwlwifi 0000:05:00.0: Status: 0x00000040, count: 6
[ 31.985918] iwlwifi 0000:05:00.0: Loaded firmware version: 29.1654887522.0
[ 31.985919] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x000014FC | ADVANCED_SYSASSERT
[ 31.985920] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x000002F0 | trm_hw_status0
[ 31.985921] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | trm_hw_status1
[ 31.985922] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00043D6C | branchlink2
[ 31.985923] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x0004AFD6 | interruptlink1
[ 31.985924] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | interruptlink2
[ 31.985925] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00002400 | data1
[ 31.985925] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000661 | data2
[ 31.985926] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x01010000 | data3
[ 31.985927] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x002F0712 | beacon time
[ 31.985928] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x0027302B | tsf low
[ 31.985929] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | tsf hi
[ 31.985930] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | time gp1
[ 31.985931] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x0027302C | time gp2
[ 31.985931] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000001 | uCode revision type
[ 31.985933] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x0000001D | uCode version major
[ 31.985933] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x62A39462 | uCode version minor
[ 31.985934] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000210 | hw version
[ 31.985935] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00489200 | board version
[ 31.985936] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x0000001C | hcmd
[ 31.985937] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00022000 | isr0
[ 31.985938] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | isr1
[ 31.985938] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000002 | isr2
[ 31.985939] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x404100C0 | isr3
[ 31.985940] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | isr4
[ 31.985941] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00310151 | last cmd Id
[ 31.985942] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | wait_event
[ 31.985942] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x0000D89C | l2p_control
[ 31.985943] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | l2p_duration
[ 31.985944] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000003 | l2p_mhvalid
[ 31.985945] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | l2p_addr_match
[ 31.985946] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000005 | lmpm_pmg_sel
[ 31.985946] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x16070611 | timestamp
[ 31.985947] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00004050 | flow_handler
[ 31.985969] iwlwifi 0000:05:00.0: Fseq Registers:
[ 31.985979] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_ERROR_CODE
[ 31.985994] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_TOP_INIT_VERSION
[ 31.986008] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_CNVIO_INIT_VERSION
[ 31.986018] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_OTP_VERSION
[ 31.986028] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_TOP_CONTENT_VERSION
[ 31.986043] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_ALIVE_TOKEN
[ 31.986057] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_CNVI_ID
[ 31.986067] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_CNVR_ID
[ 31.986077] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | CNVI_AUX_MISC_CHIP
[ 31.986087] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | CNVR_AUX_MISC_CHIP
[ 31.986102] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | CNVR_SCU_SD_REGS_SD_REG_DIG_DCDC_VTRIM
[ 31.986116] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | CNVR_SCU_SD_REGS_SD_REG_ACTIVE_VDIG_MIRROR
[ 31.986163] iwlwifi 0000:05:00.0: Collecting data: trigger 2 fired.
[ 32.140753] iwlwifi 0000:05:00.0: Applying debug destination EXTERNAL_DRAM
[ 32.218568] iwlwifi 0000:05:00.0: Applying debug destination EXTERNAL_DRAM
[ 32.219771] iwlwifi 0000:05:00.0: FW already configured (0) - re-configuring
[ 35.770222] iwlwifi 0000:05:00.0: Microcode SW error detected. Restarting 0x2000000.
[ 35.770374] iwlwifi 0000:05:00.0: Start IWL Error Log Dump:
[ 35.770378] iwlwifi 0000:05:00.0: Status: 0x00000040, count: 6
[ 35.770381] iwlwifi 0000:05:00.0: Loaded firmware version: 29.1654887522.0
[ 35.770385] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x000014FC | ADVANCED_SYSASSERT
[ 35.770387] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x000002F0 | trm_hw_status0
[ 35.770390] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | trm_hw_status1
[ 35.770392] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00043D6C | branchlink2
[ 35.770395] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x0004AFD6 | interruptlink1
[ 35.770397] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | interruptlink2
[ 35.770399] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00002400 | data1
[ 35.770402] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000661 | data2
[ 35.770404] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x01010000 | data3
[ 35.770407] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00341ED0 | beacon time
[ 35.770409] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x0036302B | tsf low
[ 35.770411] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | tsf hi
[ 35.770413] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | time gp1
[ 35.770416] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x0036302C | time gp2
[ 35.770418] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000001 | uCode revision type
[ 35.770421] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x0000001D | uCode version major
[ 35.770423] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x62A39462 | uCode version minor
[ 35.770426] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000210 | hw version
[ 35.770428] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00489200 | board version
[ 35.770430] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x0000001C | hcmd
[ 35.770433] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00022000 | isr0
[ 35.770435] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | isr1
[ 35.770437] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000002 | isr2
[ 35.770439] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x40408CC0 | isr3
[ 35.770442] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | isr4
[ 35.770444] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00300151 | last cmd Id
[ 35.770446] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | wait_event
[ 35.770448] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x0000EFA3 | l2p_control
[ 35.770451] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | l2p_duration
[ 35.770453] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000003 | l2p_mhvalid
[ 35.770455] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000030 | l2p_addr_match
[ 35.770458] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000005 | lmpm_pmg_sel
[ 35.770460] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x16070611 | timestamp
[ 35.770462] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00003848 | flow_handler
[ 35.770486] iwlwifi 0000:05:00.0: Fseq Registers:
[ 35.770502] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_ERROR_CODE
[ 35.770517] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_TOP_INIT_VERSION
[ 35.770532] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_CNVIO_INIT_VERSION
[ 35.770547] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_OTP_VERSION
[ 35.770562] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_TOP_CONTENT_VERSION
[ 35.770577] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_ALIVE_TOKEN
[ 35.770591] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_CNVI_ID
[ 35.770606] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_CNVR_ID
[ 35.770621] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | CNVI_AUX_MISC_CHIP
[ 35.770636] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | CNVR_AUX_MISC_CHIP
[ 35.770651] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | CNVR_SCU_SD_REGS_SD_REG_DIG_DCDC_VTRIM
[ 35.770666] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | CNVR_SCU_SD_REGS_SD_REG_ACTIVE_VDIG_MIRROR
[ 35.770689] iwlwifi 0000:05:00.0: Collecting data: trigger 2 fired.
[ 35.924660] iwlwifi 0000:05:00.0: Applying debug destination EXTERNAL_DRAM
[ 36.002109] iwlwifi 0000:05:00.0: Applying debug destination EXTERNAL_DRAM
[ 36.003306] iwlwifi 0000:05:00.0: FW already configured (0) - re-configuring
[ 52.295113] iwlwifi 0000:05:00.0: regular scan timed out
[ 60.007127] iwlwifi 0000:05:00.0: Error sending SCAN_OFFLOAD_REQUEST_CMD: time out after 2000ms.
[ 60.007139] iwlwifi 0000:05:00.0: Current CMD queue read_ptr 48 write_ptr 49
[ 60.255467] iwlwifi 0000:05:00.0: Loaded firmware version: 29.1654887522.0
[ 60.255471] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | ADVANCED_SYSASSERT
[ 60.255472] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | trm_hw_status0
[ 60.255472] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | trm_hw_status1
[ 60.255473] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | branchlink2
[ 60.255474] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | interruptlink1
[ 60.255475] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | interruptlink2
[ 60.255476] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | data1
[ 60.255476] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | data2
[ 60.255477] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | data3
[ 60.255478] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | beacon time
[ 60.255479] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | tsf low
[ 60.255479] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | tsf hi
[ 60.255480] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | time gp1
[ 60.255481] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | time gp2
[ 60.255482] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | uCode revision type
[ 60.255483] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | uCode version major
[ 60.255483] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | uCode version minor
[ 60.255484] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | hw version
[ 60.255485] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | board version
[ 60.255486] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | hcmd
[ 60.255487] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | isr0
[ 60.255487] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | isr1
[ 60.255488] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | isr2
[ 60.255489] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | isr3
[ 60.255490] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | isr4
[ 60.255490] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | last cmd Id
[ 60.255491] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | wait_event
[ 60.255492] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | l2p_control
[ 60.255493] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | l2p_duration
[ 60.255493] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | l2p_mhvalid
[ 60.255494] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | l2p_addr_match
[ 60.255495] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | lmpm_pmg_sel
[ 60.255496] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | timestamp
[ 60.255497] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | flow_handler
[ 60.255498] iwlwifi 0000:05:00.0: Fseq Registers:
[ 60.255517] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_ERROR_CODE
[ 60.255532] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_TOP_INIT_VERSION
[ 60.255541] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_CNVIO_INIT_VERSION
[ 60.255551] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_OTP_VERSION
[ 60.255562] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_TOP_CONTENT_VERSION
[ 60.255571] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_ALIVE_TOKEN
[ 60.255581] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_CNVI_ID
[ 60.255591] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_CNVR_ID
[ 60.255601] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | CNVI_AUX_MISC_CHIP
[ 60.255616] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | CNVR_AUX_MISC_CHIP
[ 60.255626] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | CNVR_SCU_SD_REGS_SD_REG_DIG_DCDC_VTRIM
[ 60.255641] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | CNVR_SCU_SD_REGS_SD_REG_ACTIVE_VDIG_MIRROR
[ 60.255644] iwlwifi 0000:05:00.0: Collecting data: trigger 2 fired.
[ 60.255650] iwlwifi 0000:05:00.0: Scan failed! ret -110
[ 61.332064] iwlwifi 0000:05:00.0: Queue 0 is inactive on fifo 2 and stuck for 2500 ms. SW [48, 49] HW [162, 162] FH TRB=0x0a5a5a5a2
[ 61.435990] iwlwifi 0000:05:00.0: Hardware error detected. Restarting.
[ 61.470257] iwlwifi 0000:05:00.0: Failing on timeout while stopping DMA channel 8 [0xa5a5a5a2]
[ 61.496270] iwlwifi 0000:05:00.0: Applying debug destination EXTERNAL_DRAM
[ 61.573419] iwlwifi 0000:05:00.0: Applying debug destination EXTERNAL_DRAM
[ 61.574794] iwlwifi 0000:05:00.0: FW already configured (0) - re-configuring
[ 91.877701] iwlwifi 0000:05:00.0: Microcode SW error detected. Restarting 0x2000000.
[ 91.877869] iwlwifi 0000:05:00.0: Start IWL Error Log Dump:
[ 91.877875] iwlwifi 0000:05:00.0: Status: 0x00000040, count: 6
[ 91.877879] iwlwifi 0000:05:00.0: Loaded firmware version: 29.1654887522.0
[ 91.877884] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x000014FC | ADVANCED_SYSASSERT
[ 91.877888] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x000002F0 | trm_hw_status0
[ 91.877892] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | trm_hw_status1
[ 91.877896] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00043D6C | branchlink2
[ 91.877899] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x0004AFD6 | interruptlink1
[ 91.877903] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | interruptlink2
[ 91.877906] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00002400 | data1
[ 91.877910] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000661 | data2
[ 91.877913] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x01010000 | data3
[ 91.877917] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00341B44 | beacon time
[ 91.877921] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x01CE602C | tsf low
[ 91.877924] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | tsf hi
[ 91.877928] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | time gp1
[ 91.877932] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x01CE602D | time gp2
[ 91.877935] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000001 | uCode revision type
[ 91.877939] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x0000001D | uCode version major
[ 91.877942] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x62A39462 | uCode version minor
[ 91.877946] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000210 | hw version
[ 91.877949] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00489200 | board version
[ 91.877953] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x0000001C | hcmd
[ 91.877956] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00022000 | isr0
[ 91.877960] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | isr1
[ 91.877963] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000002 | isr2
[ 91.877966] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x404110C0 | isr3
[ 91.877970] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | isr4
[ 91.877973] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00300151 | last cmd Id
[ 91.877976] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | wait_event
[ 91.877980] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x0000ADB0 | l2p_control
[ 91.877984] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | l2p_duration
[ 91.877988] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000003 | l2p_mhvalid
[ 91.877991] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000010 | l2p_addr_match
[ 91.877995] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000005 | lmpm_pmg_sel
[ 91.877999] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x16070611 | timestamp
[ 91.878002] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00003848 | flow_handler
[ 91.878033] iwlwifi 0000:05:00.0: Fseq Registers:
[ 91.878050] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_ERROR_CODE
[ 91.878067] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_TOP_INIT_VERSION
[ 91.878083] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_CNVIO_INIT_VERSION
[ 91.878099] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_OTP_VERSION
[ 91.878116] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_TOP_CONTENT_VERSION
[ 91.878132] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_ALIVE_TOKEN
[ 91.878148] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_CNVI_ID
[ 91.878164] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_CNVR_ID
[ 91.878181] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | CNVI_AUX_MISC_CHIP
[ 91.878197] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | CNVR_AUX_MISC_CHIP
[ 91.878213] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | CNVR_SCU_SD_REGS_SD_REG_DIG_DCDC_VTRIM
[ 91.878229] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | CNVR_SCU_SD_REGS_SD_REG_ACTIVE_VDIG_MIRROR
[ 91.878257] iwlwifi 0000:05:00.0: Collecting data: trigger 2 fired.
[ 92.036272] iwlwifi 0000:05:00.0: Applying debug destination EXTERNAL_DRAM
[ 92.114116] iwlwifi 0000:05:00.0: Applying debug destination EXTERNAL_DRAM
[ 92.115379] iwlwifi 0000:05:00.0: FW already configured (0) - re-configuring
[ 111.791961] iwlwifi 0000:05:00.0: regular scan timed out
[ 136.112202] iwlwifi 0000:05:00.0: Error sending SCAN_OFFLOAD_REQUEST_CMD: time out after 2000ms.
[ 136.112213] iwlwifi 0000:05:00.0: Current CMD queue read_ptr 48 write_ptr 49
[ 136.360456] iwlwifi 0000:05:00.0: Loaded firmware version: 29.1654887522.0
[ 136.360459] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | ADVANCED_SYSASSERT
[ 136.360460] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | trm_hw_status0
[ 136.360460] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | trm_hw_status1
[ 136.360461] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | branchlink2
[ 136.360462] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | interruptlink1
[ 136.360463] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | interruptlink2
[ 136.360463] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | data1
[ 136.360464] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | data2
[ 136.360465] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | data3
[ 136.360466] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | beacon time
[ 136.360467] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | tsf low
[ 136.360467] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | tsf hi
[ 136.360468] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | time gp1
[ 136.360469] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | time gp2
[ 136.360470] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | uCode revision type
[ 136.360471] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | uCode version major
[ 136.360471] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | uCode version minor
[ 136.360472] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | hw version
[ 136.360473] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | board version
[ 136.360474] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | hcmd
[ 136.360474] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | isr0
[ 136.360475] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | isr1
[ 136.360476] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | isr2
[ 136.360477] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | isr3
[ 136.360477] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | isr4
[ 136.360478] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | last cmd Id
[ 136.360479] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | wait_event
[ 136.360480] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | l2p_control
[ 136.360481] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | l2p_duration
[ 136.360481] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | l2p_mhvalid
[ 136.360482] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | l2p_addr_match
[ 136.360483] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | lmpm_pmg_sel
[ 136.360484] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | timestamp
[ 136.360484] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | flow_handler
[ 136.360486] iwlwifi 0000:05:00.0: Fseq Registers:
[ 136.360506] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_ERROR_CODE
[ 136.360520] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_TOP_INIT_VERSION
[ 136.360531] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_CNVIO_INIT_VERSION
[ 136.360541] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_OTP_VERSION
[ 136.360550] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_TOP_CONTENT_VERSION
[ 136.360560] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_ALIVE_TOKEN
[ 136.360570] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_CNVI_ID
[ 136.360580] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_CNVR_ID
[ 136.360590] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | CNVI_AUX_MISC_CHIP
[ 136.360605] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | CNVR_AUX_MISC_CHIP
[ 136.360615] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | CNVR_SCU_SD_REGS_SD_REG_DIG_DCDC_VTRIM
[ 136.360630] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | CNVR_SCU_SD_REGS_SD_REG_ACTIVE_VDIG_MIRROR
[ 136.360632] iwlwifi 0000:05:00.0: Collecting data: trigger 2 fired.
[ 136.360636] iwlwifi 0000:05:00.0: Scan failed! ret -110
[ 137.389071] iwlwifi 0000:05:00.0: Queue 0 is inactive on fifo 2 and stuck for 2500 ms. SW [48, 49] HW [162, 162] FH TRB=0x0a5a5a5a2
[ 137.491234] iwlwifi 0000:05:00.0: Hardware error detected. Restarting.
[ 137.525698] iwlwifi 0000:05:00.0: Failing on timeout while stopping DMA channel 8 [0xa5a5a5a2]
[ 137.551828] iwlwifi 0000:05:00.0: Applying debug destination EXTERNAL_DRAM
[ 137.630111] iwlwifi 0000:05:00.0: Applying debug destination EXTERNAL_DRAM
[ 137.631487] iwlwifi 0000:05:00.0: FW already configured (0) - re-configuring
[ 187.874932] iwlwifi 0000:05:00.0: Microcode SW error detected. Restarting 0x2000000.
[ 187.875106] iwlwifi 0000:05:00.0: Start IWL Error Log Dump:
[ 187.875112] iwlwifi 0000:05:00.0: Status: 0x00000040, count: 6
[ 187.875116] iwlwifi 0000:05:00.0: Loaded firmware version: 29.1654887522.0
[ 187.875122] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x000014FC | ADVANCED_SYSASSERT
[ 187.875126] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x000002F0 | trm_hw_status0
[ 187.875129] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | trm_hw_status1
[ 187.875133] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00043D6C | branchlink2
[ 187.875137] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x0004AFD6 | interruptlink1
[ 187.875140] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | interruptlink2
[ 187.875144] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00002400 | data1
[ 187.875147] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000661 | data2
[ 187.875151] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x01010000 | data3
[ 187.875155] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x003419A8 | beacon time
[ 187.875158] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x02FEA02B | tsf low
[ 187.875162] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | tsf hi
[ 187.875165] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | time gp1
[ 187.875169] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x02FEA02C | time gp2
[ 187.875173] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000001 | uCode revision type
[ 187.875176] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x0000001D | uCode version major
[ 187.875180] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x62A39462 | uCode version minor
[ 187.875184] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000210 | hw version
[ 187.875187] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00489200 | board version
[ 187.875191] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x0000001C | hcmd
[ 187.875194] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00022000 | isr0
[ 187.875198] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | isr1
[ 187.875201] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000002 | isr2
[ 187.875205] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x40413CC0 | isr3
[ 187.875208] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | isr4
[ 187.875211] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00300151 | last cmd Id
[ 187.875215] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | wait_event
[ 187.875218] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x0000424D | l2p_control
[ 187.875222] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | l2p_duration
[ 187.875225] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000003 | l2p_mhvalid
[ 187.875229] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000020 | l2p_addr_match
[ 187.875232] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000005 | lmpm_pmg_sel
[ 187.875236] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x16070611 | timestamp
[ 187.875239] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00003848 | flow_handler
[ 187.875264] iwlwifi 0000:05:00.0: Fseq Registers:
[ 187.875280] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_ERROR_CODE
[ 187.875297] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_TOP_INIT_VERSION
[ 187.875313] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_CNVIO_INIT_VERSION
[ 187.875329] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_OTP_VERSION
[ 187.875346] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_TOP_CONTENT_VERSION
[ 187.875361] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_ALIVE_TOKEN
[ 187.875377] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_CNVI_ID
[ 187.875394] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_CNVR_ID
[ 187.875410] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | CNVI_AUX_MISC_CHIP
[ 187.875425] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | CNVR_AUX_MISC_CHIP
[ 187.875442] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | CNVR_SCU_SD_REGS_SD_REG_DIG_DCDC_VTRIM
[ 187.875458] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | CNVR_SCU_SD_REGS_SD_REG_ACTIVE_VDIG_MIRROR
[ 187.875488] iwlwifi 0000:05:00.0: Collecting data: trigger 2 fired.
[ 188.032857] iwlwifi 0000:05:00.0: Applying debug destination EXTERNAL_DRAM
[ 188.110942] iwlwifi 0000:05:00.0: Applying debug destination EXTERNAL_DRAM
[ 188.112217] iwlwifi 0000:05:00.0: FW already configured (0) - re-configuring
[ 208.051436] iwlwifi 0000:05:00.0: regular scan timed out
[ 252.119222] iwlwifi 0000:05:00.0: Error sending SCAN_OFFLOAD_REQUEST_CMD: time out after 2000ms.
[ 252.119232] iwlwifi 0000:05:00.0: Current CMD queue read_ptr 48 write_ptr 49
[ 252.367473] iwlwifi 0000:05:00.0: Loaded firmware version: 29.1654887522.0
[ 252.367476] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | ADVANCED_SYSASSERT
[ 252.367477] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | trm_hw_status0
[ 252.367478] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | trm_hw_status1
[ 252.367479] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | branchlink2
[ 252.367480] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | interruptlink1
[ 252.367481] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | interruptlink2
[ 252.367481] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | data1
[ 252.367482] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | data2
[ 252.367483] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | data3
[ 252.367484] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | beacon time
[ 252.367485] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | tsf low
[ 252.367486] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | tsf hi
[ 252.367486] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | time gp1
[ 252.367487] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | time gp2
[ 252.367488] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | uCode revision type
[ 252.367489] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | uCode version major
[ 252.367490] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | uCode version minor
[ 252.367490] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | hw version
[ 252.367491] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | board version
[ 252.367492] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | hcmd
[ 252.367493] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | isr0
[ 252.367494] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | isr1
[ 252.367494] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | isr2
[ 252.367495] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | isr3
[ 252.367496] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | isr4
[ 252.367497] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | last cmd Id
[ 252.367497] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | wait_event
[ 252.367498] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | l2p_control
[ 252.367499] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | l2p_duration
[ 252.367500] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | l2p_mhvalid
[ 252.367501] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | l2p_addr_match
[ 252.367501] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | lmpm_pmg_sel
[ 252.367502] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | timestamp
[ 252.367503] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | flow_handler
[ 252.367504] iwlwifi 0000:05:00.0: Fseq Registers:
[ 252.367519] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_ERROR_CODE
[ 252.367533] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_TOP_INIT_VERSION
[ 252.367543] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_CNVIO_INIT_VERSION
[ 252.367553] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_OTP_VERSION
[ 252.367563] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_TOP_CONTENT_VERSION
[ 252.367574] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_ALIVE_TOKEN
[ 252.367584] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_CNVI_ID
[ 252.367594] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_CNVR_ID
[ 252.367603] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | CNVI_AUX_MISC_CHIP
[ 252.367618] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | CNVR_AUX_MISC_CHIP
[ 252.367628] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | CNVR_SCU_SD_REGS_SD_REG_DIG_DCDC_VTRIM
[ 252.367638] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | CNVR_SCU_SD_REGS_SD_REG_ACTIVE_VDIG_MIRROR
[ 252.367640] iwlwifi 0000:05:00.0: Collecting data: trigger 2 fired.
[ 252.367647] iwlwifi 0000:05:00.0: Scan failed! ret -110
[ 253.396499] iwlwifi 0000:05:00.0: Queue 0 is inactive on fifo 2 and stuck for 2500 ms. SW [48, 49] HW [162, 162] FH TRB=0x0a5a5a5a2
[ 253.496326] iwlwifi 0000:05:00.0: Hardware error detected. Restarting.
[ 253.530247] iwlwifi 0000:05:00.0: Failing on timeout while stopping DMA channel 8 [0xa5a5a5a2]
[ 253.556469] iwlwifi 0000:05:00.0: Applying debug destination EXTERNAL_DRAM
[ 253.634683] iwlwifi 0000:05:00.0: Applying debug destination EXTERNAL_DRAM
[ 253.635960] iwlwifi 0000:05:00.0: FW already configured (0) - re-configuring
[ 313.894833] iwlwifi 0000:05:00.0: Microcode SW error detected. Restarting 0x2000000.
[ 313.894999] iwlwifi 0000:05:00.0: Start IWL Error Log Dump:
[ 313.895003] iwlwifi 0000:05:00.0: Status: 0x00000040, count: 6
[ 313.895007] iwlwifi 0000:05:00.0: Loaded firmware version: 29.1654887522.0
[ 313.895012] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x000014FC | ADVANCED_SYSASSERT
[ 313.895016] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x000002F0 | trm_hw_status0
[ 313.895019] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | trm_hw_status1
[ 313.895022] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00043D6C | branchlink2
[ 313.895025] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x0004AFD6 | interruptlink1
[ 313.895028] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | interruptlink2
[ 313.895032] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00002400 | data1
[ 313.895035] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000661 | data2
[ 313.895038] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x01010000 | data3
[ 313.895041] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x0034130B | beacon time
[ 313.895044] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x0397702B | tsf low
[ 313.895048] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | tsf hi
[ 313.895051] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | time gp1
[ 313.895054] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x0397702C | time gp2
[ 313.895057] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000001 | uCode revision type
[ 313.895060] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x0000001D | uCode version major
[ 313.895064] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x62A39462 | uCode version minor
[ 313.895067] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000210 | hw version
[ 313.895070] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00489200 | board version
[ 313.895073] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x0000001C | hcmd
[ 313.895076] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00022000 | isr0
[ 313.895079] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | isr1
[ 313.895082] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000002 | isr2
[ 313.895085] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x404000C0 | isr3
[ 313.895088] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | isr4
[ 313.895091] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00300151 | last cmd Id
[ 313.895094] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | wait_event
[ 313.895097] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | l2p_control
[ 313.895100] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | l2p_duration
[ 313.895103] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | l2p_mhvalid
[ 313.895106] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | l2p_addr_match
[ 313.895109] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000005 | lmpm_pmg_sel
[ 313.895112] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x16070611 | timestamp
[ 313.895115] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00003848 | flow_handler
[ 313.895140] iwlwifi 0000:05:00.0: Fseq Registers:
[ 313.895156] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_ERROR_CODE
[ 313.895172] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_TOP_INIT_VERSION
[ 313.895188] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_CNVIO_INIT_VERSION
[ 313.895203] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_OTP_VERSION
[ 313.895219] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_TOP_CONTENT_VERSION
[ 313.895234] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_ALIVE_TOKEN
[ 313.895249] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_CNVI_ID
[ 313.895265] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | FSEQ_CNVR_ID
[ 313.895281] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | CNVI_AUX_MISC_CHIP
[ 313.895296] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | CNVR_AUX_MISC_CHIP
[ 313.895312] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | CNVR_SCU_SD_REGS_SD_REG_DIG_DCDC_VTRIM
[ 313.895328] iwlwifi 0000:05:00.0: 0x00000000 | CNVR_SCU_SD_REGS_SD_REG_ACTIVE_VDIG_MIRROR
[ 313.895355] iwlwifi 0000:05:00.0: Collecting data: trigger 2 fired.
[ 314.054289] iwlwifi 0000:05:00.0: Applying debug destination EXTERNAL_DRAM
[ 314.132370] iwlwifi 0000:05:00.0: Applying debug destination EXTERNAL_DRAM
[ 314.133617] iwlwifi 0000:05:00.0: FW already configured (0) - re-configuring
[ 335.037750] iwlwifi 0000:05:00.0: regular scan timed out
Есть строка Detected Intel(R) Dual Band Wireless AC 7265, REV=0x210
Но также есть строки с какими то ошибками связанные с SW, ну или я не правильно понимаю...
20 июл 2020, 07:39
Gvadik, вероятно фирмварь не обновленная. Тебе сюда и сюда
Gvadik
20 июл 2020, 13:41
FW обновил на рекомендуемые. Не помогло...
20 июл 2020, 14:01
Gvadik, а есть уверенность что адаптер не бракованный и точно может видеть 5ГГц?
Gvadik
20 июл 2020, 14:10
Да, уверен, т.к. он работает на W10. Подтвердить какими либо скринами уже проблематично.
20 июл 2020, 14:40
покажи часть вывода , оносящуюсю к вайфай
sudo lshw -c net
Gvadik
20 июл 2020, 17:15
Выхлоп:
*-network
описание: Беспроводной интерфейс
продукт: Wireless 7265
производитель: Intel Corporation
физический ID: 0
сведения о шине: pci@0000:05:00.0
логическое имя: wlp5s0
версия: 59
серийный №: xx:xx:xx:xx:xx:xx
разрядность: 64 bits
частота: 33MHz
возможности: pm msi pciexpress bus_master cap_list ethernet physical wireless
конфигурация: broadcast=yes driver=iwlwifi driverversion=5.4.0-40-generic firmware=29.1654887522.0 latency=0 link=no multicast=yes wireless=IEEE 802.11
ресурсы: IRQ:35 память:f7200000-f7201fff
20 июл 2020, 17:37
Gvadik, Вроде не видно никаких противопоказаний. Могу только совет дать , на убунтуфоруме есть чел , Pilot6 , он драйвера сам собирает , и его сборки стоят в оффдистрах убунту. Но он в личке не отвечает.
20 июл 2020, 19:24
Gvadik писал(а):
19 июл 2020, 22:03
А он точно двухдиапазонный?
Gvadik писал(а):
19 июл 2020, 22:03
Dual Band должно быть в выводе.
Давай по lspci посмотри, что покажет.
20 июл 2020, 19:44
Unborn писал(а):
20 июл 2020, 19:24
Уверен?
У меня на ноуте 100% двух диапозонный. Рабочий.
  driver: r8169
  Device-2: Qualcomm Atheros QCA6174 802.11ac Wireless Network Adapter
  driver: ath10k_pci
03:00.0 Network controller [0280]: Qualcomm Atheros QCA6174 802.11ac Wireless Network Adapter [168c:003e] (rev 32)
	Subsystem: Foxconn International, Inc. QCA6174 802.11ac Wireless Network Adapter [105b:e09d]
	Kernel driver in use: ath10k_pci
	Kernel modules: ath10k_pci
Да, адаптер другой, но, все же, нет упоминаний о Dual Band
20 июл 2020, 19:54
rogoznik, судя по этому - 802.11ac , у тебя 5 гигагерцовый.
20 июл 2020, 19:58
symon2014, может и 2.4ГГц и 5ГГц
20 июл 2020, 20:00
rogoznik, В Гуглах пописывают , что 2.4 оттуда вычеркнули. Хотя гуглу верить. :-D
Gvadik
20 июл 2020, 20:06
20 июл 2020, 19:44
lspci -knn
У меня следующее:
05:00.0 Network controller [0280]: Intel Corporation Wireless 7265 [8086:095a] (rev 59)
Subsystem: Intel Corporation Dual Band Wireless-AC 7265 [8086:5012]
Kernel driver in use: iwlwifi
Kernel modules: iwlwifi
