VLC клонирование видео на разные мониторы
leonm
Благодарил (а): 3 раза
18 июл 2020, 15:41
Всем добра!
Пытаюсь настроить VLC так, чтобы показывать одно видео на разные мониторы (проекторы через хаб-удлинитель и видеомикшер), которые система видит как обычные мониторы. При установке плагина vlc-plugin-video-splitter появляется необходимый функционал, но перестает работать обычный полноэкранный режим (и не работают соответственные горячие кнопки), а открывшиеся 2 окна-близнеца можно лишь распахнуть и сверху остается рамка окна с кнопками сворачивания и закрытия.
Может ли кто-то открыть глаза, какие из миллиона настроек нужно крутить в VLC, чтобы убрать рамки?
Возможно, есть другое программное решение для данной задачи?
Благодарю!
Host: Aspire-E5-575G Kernel: 5.4.0-40-generic x86_64 bits: 64
compiler: gcc v: 7.5.0 Desktop: Cinnamon 4.4.8
Type: Laptop System: Acer product: Aspire E5-575G v: V1.47
serial: <filter>
Mobo: Acer model: Ironman_SK v: V1.47 serial: <filter> UEFI: Insyde
v: 1.47 date: 09/06/2018
ID-1: BAT1 charge: 17.9 Wh condition: 17.9/41.4 Wh (43%)
model: PANASONIC AS16A5K status: Full
Topology: Dual Core model: Intel Core i3-6100U bits: 64 type: MT MCP
arch: Skylake rev: 3 L2 cache: 3072 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 18399
Speed: 797 MHz min/max: 400/2300 MHz Core speeds (MHz): 1: 797 2: 799
3: 800 4: 799
Device-1: Intel Skylake GT2 [HD Graphics 520]
Device-2: NVIDIA vendor: Acer Incorporated ALI driver: N/A bus ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
resolution: 1366x768~60Hz, 1600x900~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 520 (SKL GT2)
v: 4.6 Mesa 20.0.8 direct render: Yes
Device-1: Intel Sunrise Point-LP HD Audio vendor: Acer Incorporated ALI
Device-2: NVIDIA driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 01:00.1
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-40-generic
Device-1: Qualcomm Atheros QCA9377 802.11ac Wireless Network Adapter
vendor: Lite-On driver: ath10k_pci v: kernel port: 4000 bus ID: 03:00.0
vendor: Acer Incorporated ALI driver: r8169 v: kernel port: 3000
bus ID: 04:00.1
IF: enp4s0f1 state: down mac: <filter>
Local Storage: total: 585.00 GiB used: 318.76 GiB (54.5%)
ID-1: /dev/sda model: SSD 128GB size: 119.24 GiB
ID-2: /dev/sdb vendor: Western Digital model: WD5000LPCX-21VHAT0
ID-1: / size: 33.39 GiB used: 15.18 GiB (45.4%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
ID-2: /home size: 361.33 GiB used: 279.17 GiB (77.3%) fs: ext4
dev: /dev/sdb2
System Temperatures: cpu: 49.0 C mobo: N/A
Processes: 223 Uptime: 2h 56m Memory: 15.51 GiB used: 3.78 GiB (24.4%)
inxi: 3.0.32
broken
Благодарил (а): 21 раз
19 июл 2020, 11:55
А если через зеркалирование экрана пойти?
leonm
19 июл 2020, 16:36
broken писал(а):
19 июл 2020, 11:55
нет, основной со всей кухней надо скрывать от зрителей :smile:
19 июл 2020, 16:38
leonm, всю кухню можно делать удаленно по vnc с созданием новой сессии.
19 июл 2020, 17:26
leonm писал(а):
19 июл 2020, 16:36
Тогда вы не стой стороны заходите к задаче. Вам, видимо, специализированная программа для операторской работы нужна. Например можно использовать OBS-Studio. Да, в основном ее применяют для стриминга на твич и ютуб, но с тем же успехом ее можно применять как локальный пульт правления для демонстрации материалов на отдельном экране или проекторе, и управления музыкальным сопровождением выступлений. Причем можно заранее наготовить "сцены" (набор из видео, слайдшоу, музыки) и в нужный момент просто менять эти сцены одной кнопкой. Удобно именно для оформления живых выступлений.
leonm
19 июл 2020, 18:08
19 июл 2020, 17:26
OBS-Studio
У нас одним из источников видеомикшера - ПК со спец программой VisioBible, которая, помимо основного предназначения, может показывать видео (пока еще только в бета версии), но только на один монитор. Слайды с текстами и картинками VisioBible может показывать на любое количество мониторов и с тонкой настройкой позиционирования и масштабирования. Допилить видео в планах у разработчика, но на это уйдет какое-то время, а пока ищу наиболее простое решение. Добавлять еще один комбайн ОБС кажется не самым простым вариантом. И может ли ОБС показывать одновременно на два монитора одну и ту же картинку? На картинке ниже, на всякий случай, настройки мониторов, как их видит Минт.
19 июл 2020, 21:09
leonm писал(а):
19 июл 2020, 18:08
Тут стоит уточнить: вам надо зрителям два монитора с одинаковой картинкой одновременно показывать, или весь вопрос в том, чтобы самому видеть то, что сейчас зрителям демонстрируется - как часть процесса управления демонстрацией? Если второе - то да, умеет. Там используется тот же механизм как на аппаратуре телестудии - два "рабочих стола". На одном собираем сцену, второй в это время "в эфире" (при этом мы все равно видим его, и даже можем что-то исправить "на живую"). А когда приходит нужный момент, столы меняются местами - в эфир идет тот где сцена готовилась, а тот что был в эфире - на сборку новой сцены.
Ну и шаблоны сцен можно заготовить сильно заранее, в спокойной обстановке, заблаговременно.
Либо можно работать с режимом одного рабочего стола - просто шаблоны на нем менять "наживую". На основном рабочем мониторе виден "рабочий стол" куда кладутся элементы сцены и органы управления этими элементами, а на демонстрационном экране/проекторе - уже чистая картинка.
А вывод на несколько экранов для зрителей в OBS вроде бы тоже есть, но на 100% я уже не уверен.
leonm
19 июл 2020, 21:28
19 июл 2020, 21:09
Нужно первое. АТЕМ это аппаратное подобие ОБС с отображением на отдельном железном мониторе, с него итоговое видео льется прямиком на ютуб по витой паре, а ПК со своим же монитором обеспечивает картинку для АТЕМ и для проекторов в зале. С видеокарты идут три кабеля на три устройства. Можно было бы сделать всю схему проще с обычным разветвителем одного сигнала для зала и стрима, если купить в одно время совместимое оборудование, например, все с HDMI портами, а так сборная солянка нового со старым, и деньги кончились :smile:
19 июл 2020, 23:59
Тады ой. Как я и говорил - вроде-бы есть такая возможность, но точно не помню.
Вернуться в «Мультимедиа»
