Pale Moon браузер. Настройки.
Автор темы - Сообщения: 26
Привык использовать Pale Moon браузер. Поскольку не нашёл его в репозитории Mint, скачал архив с официального сайта, распаковал в «Домашнюю папку» и запустил. Поставил туда пару расширений, несколько закладок сделал. Потом, заметив что работает со сбоем, удалил папку с программой и, скачав новую версию, снова распаковал и запустил. Я ожидал, что все настройки хранятся в этой удалённой папке, однако вновь установленный браузер подхватил все ранее сделанные настройки, расширения, закладки. Куда он мог их записать? Где искать?
awe,
Ну или еще где - ищи.
~/.palemoon
~/.config/palemoon
Для xUbuntu 20.04 :
Keep in mind that the owner of the key may distribute updates, packages and repositories that your system will trust (more information).
echo 'deb http://download.opensuse.org/repositori ... ntu_20.04/ /' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/home:stevenpusser.list
curl -fsSL https://download.opensuse.org/repositor ... elease.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/home:stevenpusser.gpg > /dev/null
sudo apt update
sudo apt install palemoon
Для xUbuntu 19.10 :
echo 'deb http://download.opensuse.org/repositori ... ntu_19.10/ /' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/home:stevenpusser.list
sudo apt update
Для xUbuntu 19.04 :
echo 'deb http://download.opensuse.org/repositori ... ntu_19.04/ /' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/home:stevenpusser.list
sudo apt update
Для xUbuntu 18.10 :
echo 'deb http://download.opensuse.org/repositori ... ntu_18.10/ /' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/home:stevenpusser.list
sudo apt update
Для xUbuntu 18.04 :
echo 'deb http://download.opensuse.org/repositori ... ntu_18.04/ /' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/home:stevenpusser.list
sudo apt update
Для xUbuntu 16.04 :
echo 'deb http://download.opensuse.org/repositori ... ntu_16.04/ /' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/home:stevenpusser.list
sudo apt update
sudo apt update
Для xUbuntu 19.10 :
sudo apt update
Для xUbuntu 19.04 :
sudo apt update
Для xUbuntu 18.10 :
sudo apt update
Для xUbuntu 18.04 :
sudo apt update
Для xUbuntu 16.04 :
sudo apt update
Каталог с настройками:
~/.moonchild productions/pale moon/
P.S. И правильно указали на уже существующую тему Palemoon.
Пробовал через поиск по словам pale moon, palemoon, moonchild productions. Ничего не находит. Есть только папка в /tmp, но она пустая.
Я не совсем понимаю приведённые адреса, например ~/.palemoon. Тильда это домашняя папка (home), как я понимаю, а что значит точка?
Нашёл в ~/.moonchild productions/. Надо было включить в Nemo отображение скрытых файлов и сразу бы было видно. Всем спасибо.
