Mint работает только если ос установил через др.сист.блок. Как побороть?
Dmitriy1975
Благодарил (а): 26 раз
13 июл 2020, 23:02
Добрый день!
Возможно, мне смогут тут помочь.
У меня 25 схожих компов леново (два-три типа, инфа о двух ниже). На них на все хочу поставить минт 20.
Начал ставить недавно. Пару раз была проблема такая:
Ставлю минт. Он вроде ставится. Но после установки ОС не загружается.
Идет, как я понял из гугл, известная для леново, ошибка 1962.
Советы из гугла перепробовал, не получается (не дает эффекта). Шлейфы менял. В биосе менял то, что было рекомендовано. Ссд проверял. Установочные флешки разные пробовал, создавал разными прогами. Батарейку доставал...
Также еще вот до установки на экране мелькают ошибки: file boot not found, initramfs unpacking, error comunicating... Но так как и в успешном исходе установки (на других компах) тоже какие-то ошибки мелькали (error comunicating всегда так и остается при загрузки системы, но ОС работает вроде норм), то я на них (на ошибках этих) не зацикливался, в гугле искал, но не уверен, что в них проблема.
Дело в том, что вот этот же ссд (с проблемного компа) ставлю на другой комп, на нем устанавливаю минт с той же самой флешки, потом этот же ссд вставляю обратно в первый (проблемный) комп и минт грузится на нем нормально. Компы не совсем одинаковые и я не уверен, что такая моя махинация с подменой приемлема.
Вот свойства компов по команде inxi -Fzx:
1. Проблемный комп, на который не ставится нормально минт 20:
mint@mint:~$ inxi -Fzx
Kernel: 5.4.0-26-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0-----------------------------
Desktop: Cinnamon 4.6.6 Distro: Linux Mint 20 Ulyana
base: Ubuntu 20.04 focal
Type: Desktop System: LENOVO product: 5030AJ6 v: ThinkCentre M81
serial: <filter>
Mobo: LENOVO model: N/A serial: <filter> UEFI: LENOVO v: 9HKT43AUS
date: 07/11/2011
Topology: Dual Core model: Intel Core i3-2100 bits: 64 type: MT MCP
arch: Sandy Bridge rev: 7 L2 cache: 3072 KiB
flags: avx lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 24745
Speed: 1595 MHz min/max: 1600/3100 MHz Core speeds (MHz): 1: 1600 2: 1594
3: 1596 4: 1597
vendor: Lenovo driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
resolution: 1280x1024~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 2000 (SNB GT1)
v: 3.3 Mesa 20.0.4 direct render: Yes
vendor: Lenovo driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-26-generic
Device-1: Intel 82579LM Gigabit Network vendor: Lenovo driver: e1000e
v: 3.2.6-k port: f080 bus ID: 00:19.0
Local Storage: total: 133.70 GiB used: 154.3 MiB (0.1%)
ID-1: /dev/sda vendor: Silicon Power model: SPCC Solid State Disk
size: 119.24 GiB temp: 33 C
ID-2: /dev/sdb type: USB model: USB DISK 2.0 size: 14.46 GiB
ID-1: / size: 1.84 GiB used: 100.8 MiB (5.4%) fs: overlay source: ERR-102
ID-2: /var/log size: 12.35 GiB used: 53.5 MiB (0.4%) fs: ext4
dev: /dev/sdb3
System Temperatures: cpu: 43.0 C mobo: N/A
Processes: 201 Uptime: 1m Memory: 3.67 GiB used: 706.6 MiB (18.8%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.3.0 Shell: bash v: 5.0.16
inxi: 3.0.38
А вот тот комп на который ставится нормально, и с которого с установленной на нем ОС минт 20 получается перенести ссд на тот, первый:
Type: Desktop System: LENOVO product: 3392AN2 v: ThinkCentre M82
serial: <filter>
Mobo: LENOVO model: MAHOBAY v: NO DPK serial: <filter> BIOS: LENOVO
v: 9SKT57AUS date: 12/11/2012
Topology: Dual Core model: Intel Core i3-3220 bits: 64 type: MT MCP
arch: Ivy Bridge rev: 9 L2 cache: 3072 KiB
flags: avx lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 26339
Speed: 1596 MHz min/max: 1600/3300 MHz Core speeds (MHz): 1: 1596 2: 1596
3: 1596 4: 1596
Device-1: Intel Xeon E3-1200 v2/3rd Gen Core processor Graphics
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 2500 (IVB GT1)
v: 4.2 Mesa 20.0.4 direct render: Yes
Device-1: Intel 7 Series/C216 Family High Definition Audio vendor: Lenovo
Local Storage: total: 133.70 GiB used: 223.8 MiB (0.2%)
ID-1: / size: 1.82 GiB used: 169.5 MiB (9.1%) fs: overlay source: ERR-102
ID-2: /var/log size: 12.35 GiB used: 54.3 MiB (0.4%) fs: ext4
dev: /dev/sdb3
System Temperatures: cpu: 35.0 C mobo: N/A
Processes: 205 Uptime: 1m Memory: 3.64 GiB used: 1.12 GiB (30.9%)
inxi: 3.0.38
У меня два вопроса:
1. Можно ли вот так ставить ОС минт 20 на одном компе,а потом переносить ссд на другой и там пользоваться (обновления уже на месте все устанавливаются, уже после трансплантации). Вопрос не в принципе на все случаи, а вот конкретно с учетом схожих моделей, конкретно таких, как выше инфа (леново м-81 и м-82).
2. Почему с одной и той же флешки на один и тот же ссд минт не ставится в одном случае и ставится в другом без проблем (если это понятно по инфе в спойлерах из inxi -Fzx)?
П.С.
Пробовал наоборот после неудачно установленной ОС на проблемном компе вставить этот ссд во второй комп, не запустилось (думал, может установлено-то норм, просто комп чудит, установщик линукса-то видит существующий минт 20 при очередной установке и предлагает выбрать вариант установки - рядом или начистую).
14 июл 2020, 02:59
Dmitriy1975 писал(а):
13 июл 2020, 23:02
Фото экрана в студию. "Не загружается" - ничего не дающая в плане диагностики информация. Это как прийти в автомастерскую и сказать: "К меня машина не едет. Почему?" (без машины).
13 июл 2020, 23:02
Поскольку линукс - не винда, здесь нету никаких скрытых камней. Если система на другой железке стартует и работает - значит ответ "можно". Для линукса, вообще-то, такое поведение скорее правило чем исключение. Народ который дистрибутивы разрабатывает, старается его обеспечить. Неприятность с незапуском может случится, только если на исходной машине было какое-то специфическое железо с закрытым драйвером, который не находя своей железки начинает паниковать и не давать загружаться. В остальных случаях система должна заводится, разве что может еще EFI другой машины не подхватить загрузчик автоматически (придется запись делать вручную).
13 июл 2020, 23:02
Совершенно непонятно. Если пытаться ставить диагнозы наугад - возможно ошибка установки загрузчика во время установки происходит. Почему - гадать можно долго, другое дело если текст прочитать... Где-то инсталлятор минта, если правильно помню, создает полный протокол/лог всего вывода скриптов и программ во время инсталляции. Вот его бы посмотреть, да не помню где именно оно лежать должно. То ли в /var/log установленной системы, то ли в корне системы live (до перезагрузки в установленную систему), то ли в /var/log самой live...
Ара Магеддон
Решено: 18
Благодарил (а): 37 раз
14 июл 2020, 04:07
14 июл 2020, 02:59
Если флешка создана через минтовскую утилиту "Создание загрузочной флешки", то на ней дополнительно создаётся ext4--раздел под названием "writable", на который и падают логи.
Думаю, если создать раздел с тем же именем (меткой) и той же ФС, то тоже должно работать.
Благодарил (а): 794 раза
14 июл 2020, 07:34
Ара Магеддон писал(а):
14 июл 2020, 04:07
Установи минт, чтоб создать флешку и установить минт :crazy:
abulaev2008
Благодарил (а): 24 раза
14 июл 2020, 08:00
Проблемный блок с уефи. Нормально ставиться на блок с биос, причина:
1. Уефи-Биос фирмы Леново
2. Смотри в на первом и попробуй отключить Security boot, включить поддержку Legasy Mode и попробуй установить.
Вообще-то также ставил Минт на ноутбук Леново (установка зависала на грубе) При работе проблем не возникало. Только при обновлении игнорировал разные -signed, а то тоже зависает.
Ара Магеддон
Решено: 18
14 июл 2020, 17:25
abulaev2008 писал(а):
14 июл 2020, 08:00
Да вот, 2011 год - это буквально самая ранняя реализация уефи, а с ними бывают проблемы.
Dmitriy1975
14 июл 2020, 21:37
14 июл 2020, 02:59
https://yadi.sk/i/_jQAHsLM1YblxA
Я снял ошибки и сделал клип, выложил на яндекс диск.
Однако, если с линукс так обстоит дело, что если минт установленный на одном компе и запустился на другом - значит - ок, то по большому счету меня это устроит в данном случае. Конечно, если бы разобраться и знать как правильно установить, чтоб на самом компе устанавливать, а не перекладывать ж.диск или ссд туда-сюда, было бы лучше. Вот а если бы не было у меня второго компа? Что ж, невозможно установить минт тогда никак?
Всем принявшим участие спасибо. :smile:
14 июл 2020, 23:54
14 июл 2020, 21:37
Судя по всему, у вас загрузчик не устанавливается на проблемной машине. Возможно потому, что система с live носителя стартует в режиме EFI, в нем же устанавливается, и пытается ставить загрузчик EFI. А для этого надо:
1. Разбивка диска в GPT.
2. Наличие EFI раздела (отдельный раздел размером ~200мб с установленными флагами boot и esp).
На второй же машине у вас классический BIOS, там система начинает грузится с live в legacy режиме, и устанавливается соответственно. Разбивка диска в MBR, отдельный раздел не нужен.
Когда вы переносите диск с системой установленной на машине с классическим bios - она загружается в режиме legacy на машине с UEFI.
По вашему описанию и краткому видео я не могу понять - правильно ли вы ставите систему в на машине с UEFI. Возможно это всего лишь ваша ошибка - пытаетесь ставить как на машину с BIOS, что закономерно не получается. Тут надо либо делать вышеописанное, либо выключать в UEFI загрузку по стандарту EFI новому полностью - оставлять только legacy опции. Если такая возможность есть (в видео вы писали что выставляли AUTO - UEFI + Legacy, т.е. оно все равно сначала запускало live в EFI режиме).
Основное правило - в каком режиме флешка с live загрузилась, в таком режиме и будет установщик систему на диск ставить. Можно конечно это обойти - но исключительно вручную. Не перегружая систему после установки сделать туда chroot, снести остатки конфигурации grub2-efi, и поставить grub2-legacy самостоятельно, вручную. Задача однако требует понимания деталей - как происходит процесс загрузки...
Dmitriy1975
15 июл 2020, 02:43
14 июл 2020, 23:54
В такие моменты ко мне возвращается вера в то, что в этом мире основа - это порядок, а не хаос. Потому что я перечитал раза четыре ваш ответ, вникал. И в результате до установки минта в биос выставил легаси вместо авто или уефи, как пробовал раньше сам. И произошло! Все установилось без всяких ошибок (ну кроме при загрузке там пишет 1 секунду про тпм чим еррор комьюникейдет, но это уже чепуха (в биос я так и не нашел ничего про тпм, но если работе не мешает вообще не проблема).
Странно, что везде, по гуглу, про ошибку 1962 настойчиво так упирают на выставление в биосе на уефи. Видимо поэтому я даже не пробовал ставить легаси, ставил только уефи или авто. Обычно я пробую все, но тут видимо как-то иначе дело пошло. Вот оно - советы по гуглу, только в заблуждение вводят, надо было сразу на форум. ))
Большое спасибо и по принтерам и тут! Гораздо приятнее установить ОС на тот комп, на который и надо.
Вопрос лишь остался тут вот в чем. Если вот так устанавливать (выставляя легаси в биос) это норм или лучше и правильнее все же ГБТ :
Или все равно?
15 июл 2020, 07:07
15 июл 2020, 02:43
Или все равно?
В принципе, разницы почти нет. Если все железо работает и проблем не возникает - оставляйте как есть.
15 июл 2020, 07:21
15 июл 2020, 02:43
Наличие EFI раздела
Выскажу своё личное дилетантское мнение о том разделе. Я считаю его не столько частью загрузки систем , сколько частью навязанной мелкомягкими своей долбанной политики секьюрности с пресловутым secure boot , который мешает в линукс системах поставить посторонние драйвера например. Думаю , у многих он отключен во избежание излишнего геммороя. Где то так. (ИМХО)
abulaev2008
15 июл 2020, 11:23
15 июл 2020, 07:21
secure boot
Disable этой опции в в УЕФИ_БИОС не спасет от проблем. Они могут возникнуть и потом при обновлении разных amd-signed, shim-signed. Лучше ставить систему полностью при отключенном Уефи и в Legasy mode. Но и тут есть свои заморочки с двойной загрузкой Линукса и Виндовса.
15 июл 2020, 12:06
15 июл 2020, 11:23
С чего это? Чтоб получить не работающий wi-fi или еще что?
abulaev2008
15 июл 2020, 12:59
rogoznik, В теме присутствуют изделия фирмы леново. Так вот, у нее в руководстве прямо написано, что ОС, отличные от виндовс требуют в биосе Легаси мод, во избежание.. Во всяком случае у меня на ноутбук такое прописано.
Dmitriy1975
15 июл 2020, 13:14
15 июл 2020, 07:07
15 июл 2020, 07:21
Спасибо. Ясно. К тому же, MBR как-то в любом случае привычнее и проще.
15 июл 2020, 13:36
15 июл 2020, 12:59
У меня тоже ленова) , всё в уефи , о минте и десятке есть записи в уефи разделе , а у бедного сиротинушки арча нет ни записи , ни груба вообще. :hoho:
Так что , в общем , такая беллетристика. :blum:
abulaev2008
15 июл 2020, 13:56
15 июл 2020, 13:36
Аналогично, на двух разных дисках
15 июл 2020, 14:51
15 июл 2020, 07:21
Мнение действительно дилетантское, т.к. EFI раздел в стандарте EFI был изначально, и к навязанному туда позже M$ Secure Boot никакого отношения не имеет. Кроме места для загрузчика, этот раздел по стандарту нужен еще и для efi-совместимых универсальных драйверов (чтобы железка в любой системе вообще "сама" заводилась, если система умеет общаться с устройством по универсальному протоколу), а так же для модулей расширения функциональности самой прошивки. Т.е. в микросхеме, теоретически, может быть зашит (причем намертво) только маленький loader который всю остальную прошивку загрузит с диска. Это должно было облегчать обновление и наращивание функционала - т.к. не нужно ничего перешивать а просто обновить файлы на диске. Да и вопрос с размером места под хранение изменяемых данных отпадал. Но кто ж знал, что пока стандарт до внедрения дойдет - flash память настолько подешевеет и распространится? :)
15 июл 2020, 15:35
15 июл 2020, 14:51
На этот счёт мог бы и поспорить, но действительно не хватает железобетонных доказательств. Да и не сильно это кому то нужно.
15 июл 2020, 16:47
15 июл 2020, 11:23
Ты молодец! Не каждый способен заявить о собственной тупизне и лени на весь форум.
13 июл 2020, 23:02
13 июл 2020, 23:02
Ну и где ты тут загрузился с SSD? И Минт весит ~170 метров?
