Вопрос в следующем
Есть два ноутбука:
1 ОС, связка вин7/линукс минт18.3
2ОС. связка вин10\линукс минт19.3
Имеется съемный диск с файловой системой ntfs
С этим самым съемником велась запись со всех четырех операционнных систем.Переодически.Запись и удаление.
В один момент к диску прекратился доступ из ОС семейства линукс. При чем прекратилмся как то экзотически. Диск монтируется. Ось не может отобразить содержимое диска ссылаясь на ошибку ввода\вывода.
Но при этом все программы завязаные на диск и файлы находящиеся на нем работают исправно!? Тот же Transmission без разговоров дает доступ к каталогу загрузки и всему содержимому????
Из под винды никаких проблем нет. Я не силен не в виндовс не в линукс, всего лишь уверенный пользователь=) Но ситуация напрягает тем что ч не могу из под минт открыть каталог простым кликом мышки....для этого приходится запускать какую либо программу связаную с каталогом...
Хотел бы услышать мысли по этомуводу. причины..решения..юмор приветсвуется, но только если есть конструктивное решение=)
ошибка ввода вывода
ошибка ввода вывода
novic, подключить винт в винде, запустить полную проверку файловой системы с исправлением ошибок:
в cmd делается так
или в гуй - ПКМ на диске, свойства, Там поставить обе галочки и запустить.
После запуска долго ждать и ничего не делать с диском.
Как закончиться пробуй в линуксе подключать.
в cmd делается так
chkdsk D: /f/r
(D заменить на нужную букву),или в гуй - ПКМ на диске, свойства, Там поставить обе галочки и запустить.
ошибка ввода вывода
Проверил из под вин 10. Ну скажем так помогло,но тоже весьма экзотически. В результате проверки, около тридцати процентов текстовых файлов, а их там было весьма не мало, обрели неизвестный формат. Часть видео и аудиофайлов(количество пока не подсчитал) усохли в размерах и воспроизводятся с явными артефактами....полностью слетели недокачаные торенты(загрузку пришлось выставлять с нуля.
Вывод. В гробу я видел дядюшку Билла с его ntfs....После оценки потерь ,отформатирую диск в ext....
Тему можно закрывать
