Переключение раскладки конфликтует с переносом окна на другой рабочий стол
biomorph
Благодарил (а): 2 раза
12 июл 2020, 03:04
Всем привет.
Решил поставить себе на ноутбук LInux Mint, вроде бы все настроил, но есть проблема - если ставить переключение раскладки на Alt+Shift, то ломается перенос окна на другой рабочий стол (по умолчанию там используется комбинация Ctrl+Alt+Shift+Left/Right).
Ну понятно, вместо переноса происходит переключение раскладки.
Что за напасть, как побороть? На Ubuntu 14.04 c Unity на том же ноутбуке все работало.
LM 20 x64, Cinnamon
System:    Kernel: 5.4.0-40-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0 Desktop: Cinnamon 4.6.6
           Distro: Linux Mint 20 Ulyana base: Ubuntu 20.04 focal
Machine:   Type: Laptop System: Dell product: Latitude E7440 v: 00 serial: <filter>
           Mobo: Dell model: 07F3F4 v: A00 serial: <filter> BIOS: Dell v: A17 date: 12/01/2015
Battery:   ID-1: BAT0 charge: 14.2 Wh condition: 41.7/47.7 Wh (88%) model: SMP DELL 909H538 status: Charging
           Device-1: hidpp_battery_0 model: Logitech Wireless Mouse M315/M235 charge: 100% (should be ignored)
           status: Discharging
CPU:       Topology: Dual Core model: Intel Core i7-4600U bits: 64 type: MT MCP arch: Haswell rev: 1 L2 cache: 4096 KiB
           flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 21549
           Speed: 930 MHz min/max: 800/3300 MHz Core speeds (MHz): 1: 1359 2: 1366 3: 1547 4: 1359
Graphics:  Device-1: Intel Haswell-ULT Integrated Graphics vendor: Dell driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0
           Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa resolution: 1920x1080~60Hz
           OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 4400 (HSW GT2) v: 4.5 Mesa 20.0.8 direct render: Yes
Audio:     Device-1: Intel Haswell-ULT HD Audio vendor: Dell driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:03.0
           Device-2: Intel 8 Series HD Audio vendor: Dell driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0
           Sound Server: ALSA v: k5.4.0-40-generic
Network:   Device-1: Intel Ethernet I218-LM vendor: Dell driver: e1000e v: 3.2.6-k port: f080 bus ID: 00:19.0
           IF: eno1 state: down mac: <filter>
           Device-2: Intel Wireless 7260 driver: iwlwifi v: kernel port: f040 bus ID: 02:00.0
Drives:    Local Storage: total: 238.47 GiB used: 13.63 GiB (5.7%)
           ID-1: /dev/sda vendor: LITE-ON IT model: LMT-256L9M-11 MSATA 256GB size: 238.47 GiB
RAID:      Hardware-1: Intel 82801 Mobile SATA Controller [RAID mode] driver: ahci v: 3.0 bus ID: 00:1f.2
Partition: ID-1: / size: 232.28 GiB used: 13.63 GiB (5.9%) fs: ext4 dev: /dev/dm-0
           ID-2: swap-1 size: 976.0 MiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/dm-1
Sensors:   System Temperatures: cpu: 52.0 C mobo: 41.0 C sodimm: 38.0 C
           Fan Speeds (RPM): cpu: 3685
Info:      Processes: 203 Uptime: 10m Memory: 15.55 GiB used: 1.35 GiB (8.7%) Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.3.0
           Shell: bash v: 5.0.16 inxi: 3.0.38
Ара Магеддон
Решено: 18
Благодарил (а): 37 раз
12 июл 2020, 03:44
Очевидно, или сменить комбинацию для переключения раскладки, или для перемещения окон.
Например, Alt+Super+Вправо
Ctyx
Благодарил (а): 64 раза
12 июл 2020, 07:52
biomorph писал(а):
12 июл 2020, 03:04
а мышей переносить не проще? Ctrl+Alt+стрелка вверх и тащи окно
на любой стол
12 июл 2020, 07:55
Ctyx писал(а):
12 июл 2020, 07:52
Не сочтите за нравоучение , но если бы спрашивали - как лучше , так и спросили бы.
12 июл 2020, 08:17
Эта проблема обсуждалась на форуме уже сотню раз. Ну пользуйтесь поиском.
Решение: Переключение раскладки по Alt+Shift блокирует хоткеи вида Alt+Shift+<что-нибудь>
biomorph
12 июл 2020, 10:08
12 июл 2020, 08:17
Не поверите, но искал. Но вот с сочетанием слов совсем не угадал, жаль поиск пока не ищет по смыслу. А вот по комбинации клавиш поискать не догадался, да. Спишем на поздний час )
По теме да, это какой-то кошмар. Удивительная история бага. Причем патчи там не большие совсем, не тонны кода, чтобы их было лень ревьювить.
Надо будет поплюсовать все issues и написать в Спортлото Линусу.
Перетаскивать мышкой и менять свои привычки это не вариант, конечно.
broken
Благодарил (а): 21 раз
19 июл 2020, 13:36
Зачем усложнять? Делайте непересекаемые хоткеи.
К примеру у меня
Раскладка - shift+alt
Перенос окон на столы - ctrl+shift+цифра с циферного блока (изначально стояли другие хоткеи)
Перенос положения внутри стола - ctrl+alt+цифра с циферного блока
А так жать уже имеющийся хоткей и удивляться что он сработал... :blink2:
19 июл 2020, 13:44
biomorph писал(а):
12 июл 2020, 10:08
Это легко поддается логическому объяснению. Начнем с того что англоговорящим, а это львиная доля разработчиков такая проблема вообще незнакома в своей массе. У них нет надобности раскладки менять. :)
А остальные продвинутые специалисты, к коим разработчики обычно и относятся, в основном приходят к тому, что комбинации клавиш вроде Ctrl+Shift или Alt+Shift - далеко не эталон удобства. И тоже перестают пользоваться. В итоге - никому из тех, кого баг мог бы раздражать это не нужно. :)
Вот у меня, например, настроено так: постоянная смена раскладки - Caps Lock. И временная, пока зажата клавиша (т.е. как Shift на заглавные) - правый Alt. Оказалось настолько удобно, что теперь просто не представляю как можно иначе. Особенно без правого Alt - временной смены. Зажимается правым большим пальцем и свободно печатается любой символ противоположной (от текущей) раскладки. Причем еще и Shift зажать для заглавной буквы или другого нужного символа это не мешает.
19 июл 2020, 13:51
slant, а как же КАПС? Или в нем нет необходимости?
19 июл 2020, 13:52
Dja писал(а):
19 июл 2020, 13:51
а как же КАПС?
Джа пишет капсом?
19 июл 2020, 13:53
symon2014, иной раз встречаются аббревиатуры и прочее
19 июл 2020, 13:55
Dja писал(а):
19 июл 2020, 13:53
аббревиатуры
МИНТРАСПРОМСРОЙЗАГРАНПОСТАВКА :-D
19 июл 2020, 13:58
symon2014, отставить!!! :order:
19 июл 2020, 14:31
Dja писал(а):
19 июл 2020, 13:51
Одно-два слова набрать - Shift-а достаточно. Больше - нет необходимости. А там где есть (полиграфия, заголовки) - в редакторах есть опция нормального варианта печатного шрифта - капитель. :)
19 июл 2020, 14:38
biomorph писал(а):
12 июл 2020, 03:04
sudo add-apt-repository ppa:nrbrtx/xorg-hotkeys
sudo apt-get update
