Не загружается после установки Минт 20 xfce на ноутбуке Acer a 315-42-r94p
Karamelka1
Благодарил (а): 7 раз
09 июл 2020, 21:06
Всем привет!
Сегодня попыталась поставить на своем ноутбуке Асер а315-42-r94p вместо Минт 19.2 xfce - Минт 20 xfce. На Минте меньше года, раньше сидела на винде. У меня на ноуте АМД Райзен 5 3500 с видеокартой Вега 8 и четыре гига ОЗУ. Сразу скажу, что установка прошла нормально: сперва выделила 550 Мб на системный установщик efi , потом - 75 гигов на корень (на всякий случай побольше) и все остальное - на раздел home. Даже перезагрузка прошла нормально.
Самое обидное началось после того, как я внесла свои настройки и решила перезагрузить систему еще раз. После чего возникла надпись, что что-то не получается прочитать или распаковать и все зависло на черном экране с легкой подсветкой снизу. Фото прилагается внизу. :dash2:
Ну и кто-нибудь может объяснить бедной домохозяйке, что это за безобразие такое?!? Ноут купила недавно, не старый совсем... Здесь проблема в железе или в программном обеспечении?
Заранее всем спасибо за ответы!
Последний раз редактировалось пользователем 1 Karamelka1; всего редактировалось раз: 9
Karamelka1
09 июл 2020, 21:09
Да! Совсем забыла добавить, что один раз система вдруг запустилась и больше не включается... :cray2:
Karamelka1
09 июл 2020, 21:14
Еще несколько раз меняла Security Boot то на disabled, то на enabled. Не помогло совсем... :blush:
Ара Магеддон
Решено: 18
Благодарил (а): 37 раз
09 июл 2020, 21:41
Скорее всего, тормозит загрузку именно вторая ошибка. А возникает она при проблемах с диском, если верить этим источникам:
1. https://www.reddit.com/r/linux4noobs/co ... ding_x509/
2. https://askubuntu.com/questions/1218700 ... ificate-65
Загрузитесь с флешки, если она ещё осталась, и проверьте все разделы с установленной системой на ошибки.
Это можно сделать в приложениях Disks или GParted
Там же можно посмотреть данные S.M.A.R.T. - возможно, HDD приходит в негодность.
Вариант два:
Загрузиться в режиме восстановления и проверить файловую систему там. Это даже попроще будет.
Для этого в меню grub нужно выбрать пункт Advanced options > Минт с таким-то ядром (Recovery mode)
Возможно, их там будет несколько для разных ядер, выбираете верхний.
В этом меню выбрать пункт "fsck - Check all file systems"
По поводу второй ошибки: если не планируете использовать виртуальные машины, то можно зайти в биос и на вкладке "Anvanced" отключить AMD-Vi и все, что связано с виртуализацией.
Karamelka1
09 июл 2020, 21:59
На моем ноуте диск SSD, ноутбуку чуть более года при нерегулярной работе. Разве может быть проблема с диском? Это возможно? А за ответ спасибо, проверю, но Вы меня сейчас напугали
Karamelka1
09 июл 2020, 22:04
Не могу выполнить то, что Вы написали. Система просто не загружается и все. Не получается даже в экстренном режиме что-то сделать, не доходит до него... Просто после этого сообщения, что я уже разместила в виде фото, больше ничего нет - только черно-серый экран
Ара Магеддон
Решено: 18
09 июл 2020, 22:06
Karamelka1 писал(а):
09 июл 2020, 22:04
Не загружается даже с флешки?
09 июл 2020, 21:59
Маловероятно (SSD сейчас весьма надёжные), но не исключено. К тому же, возможны и просто ошибки в файловой системе, по разным причинам. Или другая причина, по которой система не загружается.
09 июл 2020, 21:06
если всё предложенное не поможет - то опишите вкратце, какие именно настройки делались. Установка оборудования/драйверов и прочее.
Karamelka1
09 июл 2020, 22:08
С флешки тоже не загружается ничего. Серый экран после той же информации....
Karamelka1
09 июл 2020, 22:13
Что я сделала после переустановки? sudo apt-get upgrade, sudo apt-get install aptitude, inxi-S. Увеличила панельку, значки, и добавила значки на панель. Поменяла фон рабочего стола, установила шрифты от Майкрософта. Во время установки еще скачала медиакодеки. Как только нажала на первую перезагрузку, сразу выдернула установочную флешку. Кстати, после этого побежали строчки: error...error.. Если я удалила загрузочную флешку не вовремя и устроила себе проблемы, то когда ее после установки вытаскивать надо?
Заранее спасибо за ответы!
Ара Магеддон
Решено: 18
09 июл 2020, 22:27
09 июл 2020, 22:04
Возможно, вы его просто проскочили. Нужно при загрузке зажать кнопку [Esc] (сразу как появится заставка) - попадёте в меню grub.
Если увидите что-то вроде
grub>
grub>
grub>_
то просто введите exit
Ещё у новых Acer-ов своеобразный биос. Если SecureBoot включен - отключите, или можно попробовать выбрать доверенный загрузчик (shim, по идее).
Последний раз редактировалось пользователем 1 Ара Магеддон; всего редактировалось раз: 9
09 июл 2020, 22:31
09 июл 2020, 22:13
Когда система сама предложит ее вытащить - после того как завершит все действия.
Если у вас сейчас даже с флешки не грузится, причем с одинаковой ошибкой - это очень нехороший симптом. Попробуйте сделать сброс UEFI на настройки по умолчанию/оптимальные (это обычно на экране с выбором вариантов загрузки и secure boot, либо какая-нить вкладка "system"), и отключить все связанное с виртуализацией. Если не поможет - скорее всего придется нести в сервис, т.к. проблема вероятнее всего связана с отказом железа. Правда тут уже вряд-ли не вовремя выдернутая флешка тому виной - совпадение. Правда, еще было бы неплохо убедится что флешка живая, и с нее можно загрузится - на другой машине.
Ара Магеддон
Решено: 18
09 июл 2020, 22:38
09 июл 2020, 22:31
Возможно, флешка проскакивает, а дальше идёт загрузка с винта, с теми же самыми ошибками.
Тут да, походу, в SecureBoot уже дело.
Karamelka1
09 июл 2020, 22:46
Сейчас у меня Secure Boot стоит в Disabled. Флешку ноут видит, я нажимаю Start Linux 20... Потом через пару секунда появляется то же сообщение, что на фото и опять серый экран. А как отличить железную проблему от программной? Больно обидно будет купить зря новый жесткий диск... :sad:
Ара Магеддон
Решено: 18
09 июл 2020, 22:58
А в меню grub удалось попасть?
И да, на вкладке "Boot" сделайте общий сброс настроек биоса, на вкладке "Security" - "erase all secure boot settings" и "restore secure boot to factory defaults"
И как уже было сказано, если есть возможность - загрузитесь с флешки на другой машине. Не получится - сделайте загрузочную флешку заново.
09 июл 2020, 23:02
09 июл 2020, 22:46
Либо иметь большой практический опыт, либо старой доброй дифференциальной диагностикой - то бишь снимаем деталь, ставим на другую машину, смотрим результат...
В общем, в домашних условиях, без нужных знаний и личного опыта - затруднительно. Потому и говорю, что скорее всего придется в сервис нести, чтобы проверили. Все равно дешевле чем сразу диск покупать, тем более, что если и с флешки не грузится - диск тут и не при чем скорее всего...
Karamelka1
09 июл 2020, 23:06
Система вдруг загрузилась и я тут же зашла в Диски. Выставляю фотки. Насколько все плохо?
Ара Магеддон
Решено: 18
09 июл 2020, 23:08
Это "Анализатор использования дисков". Хорошая штука, но не то что надо. Я имел ввиду "Меню > Стандартные > Диски" (можно также найти в параметрах системы)
Но, похоже, дело всё-таки не в них. Подскажите, что делали перед тем, как система загрузилась? В БИОСе настройки сбрасывали?
Karamelka1
09 июл 2020, 23:21
Ничего не делала. Включала и выключала и все. Даже удалила загрузочную флешку. Записала сейчас на нее по новой Минт 20 xfce. Система просто вдруг загрузилась. Работать в Биосе я толком не умею, и поэтому боюсь. А вот эта фотка поможет?
Karamelka1
09 июл 2020, 23:32
Вот еще фотки
Ара Магеддон
Решено: 18
09 июл 2020, 23:56
Любимый тип глюков - когда то работает, то не работает. :)
С однозначными проблемами как-то проще.
У вас последний раздел - не /home, а просто не смонтирован. Наверное, не указали точку монтирования при установке, но вряд ли это связано с прерыванием загрузки.
В этим приложении нужно кликнуть по трем вертикальным точкам в правом верхнем углу и выбрать "Данные самодиагностики и S.M.A.R.T." Если проблемы с диском - то, с определённой долей вероятности, это будет видно. (Все-таки смарт был рарзаботан для HDD, и о возможных проблемах SSD-шек дает весьма смутное представление).
А как проверить ФС на ошибки, я уже написал в первом сообщении.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость
