МФУ тошиба2802 и минт19,2. Как подружить?
Dmitriy1975
Благодарил (а): 26 раз
08 июл 2020, 20:27
Добрый день!
Комп - Леново think centre m 81 i3
Поставил linuxmint-19.2-cinnamon- (20 не поставился почему-то, выдавал ошибку и не загружался после установки с флешки).
Привез комп на работу и попытался подключить к мфу тошиба E-STUDIO2802AM.
Согласился на какие-то предложенные драйвера при подключении мфу. Печать пошла, но с большой задержкой, минутой где-то (или почти, но долго в общем).
Сканировать так и не получилось (сканер не найден через изи скан прогу).
Мфу к системнику подключен и по юсб и по сети.
Пробовал отключить юсб и в свойствах принтера выбрал "сервер" и "подключиться" (думал, что так через сеть мфу законтачить), в результате мфу вообще стал не активен и минт его перестал видеть.
Сегодня переустановлю заново минт 19.2 и попробую снова как-то иначе. Доступ к мфу только на работе.
Вопрос: как мне правильно все сделать, чтобы мфу заработал и печатал без минутной задержки, а также сканировал?
Линукс знаю плохо, пользуюсь мало в основном тем, что само по себе работает без дополнительных усилий, и не умею решать более сложные проблемы самостоятельно.
Поможете пошагово мне объяснить где что делать и вводить (видимо надо в терминале что-то прописать)? Каких-то драйверов для линукс я не нашел.
? :smile:
08 июл 2020, 20:35
Dmitriy1975
08 июл 2020, 21:06
k23@k23M81:~$ inxi -fxz
Topology: Dual Core model: Intel Core i3-2100 bits: 64 type: MT MCP
arch: Sandy Bridge rev: 7 L2 cache: 3072 KiB bogomips: 24743
Speed: 1597 MHz min/max: 1600/3100 MHz Core speeds (MHz): 1: 1594 2: 1596
3: 1596 4: 1599
Flags: acpi aperfmperf apic arat arch_perfmon avx bts clflush cmov
constant_tsc cpuid cx16 cx8 de ds_cpl dtes64 dtherm dts epb ept est
flexpriority fpu fxsr ht lahf_lm lm mca mce mmx monitor msr mtrr
nonstop_tsc nopl nx pae pat pbe pcid pclmulqdq pdcm pebs pge pln pni
popcnt pse pse36 pti pts rdtscp rep_good sep ss sse sse2 sse4_1 sse4_2
ssse3 syscall tm tm2 tpr_shadow tsc tsc_deadline_timer vme vmx vnmi vpid
xsave xsaveopt xtopology xtpr
08 июл 2020, 21:07
Dmitriy1975 писал(а):
08 июл 2020, 21:06
inxi -fxz
Dmitriy1975
08 июл 2020, 21:10
23@k23M81:~$ inxi -Fxz
  Host: k23M81 Kernel: 4.15.0-54-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
  v: 7.4.0 Desktop: Cinnamon 4.2.3 Distro: Linux Mint 19.2 Tina
  base: Ubuntu 18.04 bionic
  Type: Desktop System: LENOVO product: 5030AJ6 v: ThinkCentre M81
  serial: <filter>
  Mobo: LENOVO model: N/A serial: <filter> BIOS: LENOVO v: 9HKT43AUS
  date: 07/11/2011
  flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 24743
  Speed: 1596 MHz min/max: 1600/3100 MHz Core speeds (MHz): 1: 2050 2: 1715
  3: 1657 4: 1653
  vendor: Lenovo driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0
  Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
  resolution: 1280x1024~60Hz
  OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel Sandybridge Desktop v: 3.3 Mesa 19.0.2
  vendor: Lenovo driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0
  Device-1: Intel 82579LM Gigabit Network vendor: Lenovo driver: e1000e
  v: 3.2.6-k port: f080 bus ID: 00:19.0
  Local Storage: total: 119.24 GiB used: 8.21 GiB (6.9%)
  ID-1: /dev/sda model: SPCC Solid State Disk size: 119.24 GiB temp: 33 C
  ID-1: / size: 116.87 GiB used: 8.21 GiB (7.0%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
  System Temperatures: cpu: 35.0 C mobo: N/A
  Processes: 178 Uptime: 6m Memory: 3.68 GiB used: 1018.8 MiB (27.0%)
  inxi: 3.0.32
 ! Сообщение из: symon2014
https://linuxmint.com.ru/viewtopic.php?f=7&t=738
08 июл 2020, 21:22
Dmitriy1975
09 июл 2020, 02:57
Переустановил минт, теперь версия 20-cinnamon. Пока у меня не было доступа к мфу, пробовал у себя дома подключить принтер кенон lbp 2900 и сканер эпсон v 200. У меня ничего не получается. Принтер видит, но не печатает. Со сканером Эпсон отсылает за драйвером на сайт производителя, а на сайте нет драйвера.
Скорее всего я просто еще не вник, но у меня один важный вопрос (и два менее важных).
1. Эти проблемы с моими принтерами-сканерами-мфу (все, о которых тут было сказано) в принципе наверняка решаемы или не факт? Для меня линукс, как я выше написал - темный лес и просто искать решение, которое даже другими не найдено мне будет просто не по силам.
2. По ссылке на счет сканера. Там сказано
следует выполнить команду # apt-get install sane-utils
В терминале надо вводить так? : sudo apt-get install sane-utils ?
3. Еще там сказано
воспользоваться специализированной программой управления пакетами
А как именно ей воспользоваться? Я ее запускаю, там прорисовывается длинный перечень пакетов (как я понял). А дальше что с ними делать? Надо из них какой-то один выделить или что?
Спасибо
Ара Магеддон
Решено: 18
Благодарил (а): 37 раз
09 июл 2020, 04:36
08 июл 2020, 20:27
сканировать так и не получилось (сканер не найден через изи скан прогу).
По поводу сканера Toshiba:
1. Этой модели нет среди поддерживаемых системой sane: http://www.sane-project.org/sane-backends-1.0.29.html (как и вообще чего-либо от Toshiba)
2. Её нет в списке поддерживаемых моделей программы VueScan https://www.hamrick.com/vuescan/supported-scanners.html (там тоже Toshiba не упоминается)
3. На оф. сайте нет и намёка на линуксовый драйвер. Так что вряд ли получится завести его под linux (сейчас или в обозримом будущем).
По поводу принтера:
1. Медленная печать - обычно следствие неправильных настроек. Или включен растеризация вместо вектора, или наоборот, или слишком высокое разрешение (например, 2400 точек, хотя достаточно 600). Тут только копаться в настройках, пробовать, тестировать.
По поводу сканера Epson:
1. Драйвер для линукса у них на отдельной странице, http://support.epson.net/linux/en/iscan ... ion=2.30.4
По поводу принтера Canon:
1. Вот драйвер и инструкция по его установке:
https://www.canon.ru/support/consumer_p ... 20(64-bit)
https://help.ubuntu.ru/wiki/canon_capt
09 июл 2020, 07:26
09 июл 2020, 02:57
Именно.
09 июл 2020, 02:57
Там есть поиск. Вбиваешь название, ищешь. Нашел. ПКМ на строку с названием пакета, установить. И вверху окна применить. Интерфейс на русском языке, справишься.
А как ты в виндовс программами пользуешься, то же просишь чтоб тебе объясняли окружающие?
Dmitriy1975
09 июл 2020, 14:01
09 июл 2020, 07:26
Да, иногда и по винде тоже на форумах спрашиваю, если не могу сам. Для пользователя начального уровня, скажем так, линукс после винды сложнее гораздо: нет иногда драйверов (как в моем случае с мфу, хоть мфу новый), надо пользоваться терминалом (вводить коды и прочее, а я этого почти не умею). Понимаю, что дело в знаниях и привычке. Когда знаешь и умеешь - ничего не сложно. В линукс у меня пока такое ощущение, что как бы беру я стакан в руку, а у меня в ней оказывается вилка и т.д. или обувь лежит в холодильнике. Я верю, что на самом деле линукс во многом удобнее, но в винде я как-то разбирался проще, а может просто моложе был ))
09 июл 2020, 15:05
Dmitriy1975, Для общего прояснения, чтоб было от чего отталкиваться: в линуксе принтеры и сканеры работают немного не так как привычно по винде.
Принтерами заведует подсистема CUPS. Практически всегда все настройки идут через нее, даже если делаются в сторонних интерфейсах GUI. Так что если минт сам не подхватывает принтер - искать как настроить такую модель надо с упоминанием CUPS в запросе к гуглу - толку будет намного больше.
Для сканеров есть две "подсистемы".
Первая - это VueScan, коммерческое платное закрытое решение. Иногда - единственно возможное. Настроек почти нету - или работает сразу или не работает вообще.
Основной же способ установки и настройки сканеров - это программа SANE - набор драйверов и прошивок для различных сканеров. Отдельные независимые драйвера для сканеров практически не встречаются - все идет в SANE. Редкие исключения - там скорее драйвера поддержки протокола USB/сети для конкретной железки, чем непосредственно драйвер сканирования, и необходимость наличия SANE они не отменяют.
И третье - в линуксе МФУ - это в 99% случаев два раздельных устройства в одном корпусе. Т.е. печатающая часть - это к CUPS, сканирующая - к SANE. Настройка обычно независимая и раздельная.
Dmitriy1975
09 июл 2020, 21:30
Напишу тут пока не вопрос, а некоторое решение на данный момент с мфу тошибой 2802 ам. Может кому-то пригодится.
Привез сегодня на работу комп с минт 20 цинамон. Установил все обновления, которые были предложены.
Подключил мфу только через сеть (юсб не втыкал).
Выбрал "добавить сетевой принтер" (или как-то так там называлось), потом "найти" и в строчку ввел айпи этого мфу 192 168 и т.д.
В какой-то момент мне там вывело длинный список вариантов с таким айпи, и одна строчка была appSocket/HP JetDirect 192 168 ...
Я рискнул и выбрал несмотря на HP (а у меня тошиба).
Начался поиск драйвера (по-моему на этом шаге) и мне было предложено выбрать марку из списка, где и тошиба была.
Я выбрал тошиба и мне предложили (рекомендед) драйвер тошиба е-162. Я согласился.
В общем, так он и значится теперь, как 162, но главное - печатает вроде без проблем и без задержек.
Надеюсь, это будет стабильно.
С остальным (скан и прочее) позже буду разбираться, этот момент был ключевым. :smile:
Сейчас этот форум просматривают: karatv и 1 гость
