Горячие клавиши в программах
BkmzCv
08 июл 2020, 11:21
Как быть если горячие программ пересекаются с горячими клавишами операционки? К примеру в blender alt+пкм это выделить всё ребро, а в самой операционке это перетащить окно. В итоге вместо выделения я перетаскиваю окно blender. Как сделать горячие клавиши программы приоритетнее?
Если важно, то установлен минт 20
Благодарил (а): 1736 раз
08 июл 2020, 11:31
BkmzCv, либо либо... либо в блендере смени сочетания, либо в оси... никогда у программы не будет приоритет выше оси, если только разработчик хуками не блочит всё и вся что есть неправильно, но иногда необходимо...
BkmzCv
08 июл 2020, 11:42
Учитывая что блендером я пользуюсь в разных осях, то я бы предпочел оставить в блендере как есть. Но такая проблема. В настройках перемещения окна грячая клавиша значится как alt+f7. А вот альт и пкм не нашел
08 июл 2020, 11:43
BkmzCv писал(а):
08 июл 2020, 11:42
Меню - Параметры - Окна - Вкладка поведение
BkmzCv
08 июл 2020, 11:47
О! Спасибо! Отключил и сразу всё заработало! А можно тогда сразу второй вопрос в эту же тему. CTRL тоже не срабатывает как должен. Может его тоже где то можно отключить?
08 июл 2020, 11:51
BkmzCv писал(а):
08 июл 2020, 11:47
в плане не срабатывает как надо? :)
наверное это тебе поможет
sudo add-apt-repository ppa:nrbrtx/xorg-hotkeys
sudo apt-get update
BkmzCv
08 июл 2020, 13:39
С зажатым ctrl должны выделяться все элементы между двумя. А оно так не работает.
Не совсем понял что это за команды
08 июл 2020, 13:41
BkmzCv писал(а):
08 июл 2020, 13:39
где и что должно выделяться?
в дабл коммандере шифт для этого служит...
08 июл 2020, 15:15
BkmzCv писал(а):
08 июл 2020, 13:39
Если это про общесистемный принцип выбора нескольких объектов - то вы с Shift попутали. Там да - если выбрать первый и с зажатым Shift кликнуть на последний - будут выбраны все включая те что в промежутке между ними. А с Ctrl просто выбирается еще один элемент - тот на который кликнули и ничего больше. Либо снимается выделение с элемента, если оно уже есть.
19 июл 2020, 15:34
BkmzCv писал(а):
08 июл 2020, 11:21
не перетащить, а ресайзить. Перетащить alt + лкм
