Изображение на мониторе
sputnik80
Благодарил (а): 68 раз
04 июл 2020, 16:36
Здравствуйте!Простите заранее что если вдруг не в той теме.Вопрос такой-стали появлятся на мониторе какие-то артефакты(скрин прикреплю).То ли видео карта толи что,подскажите кто знает.Система минт 19.3 64бит,проц AMD FX 4130 видеокарта Radeon HD 6570.
Host: sputnik75-System-Product-Name Kernel: 5.3.0-62-generic x86_64
bits: 64 compiler: gcc v: 7.5.0 Desktop: Cinnamon 4.4.8
Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: M5A78L-M LX3 v: Rev X.0x
serial: <filter> BIOS: American Megatrends v: 1401 date: 05/05/2016
Topology: Quad Core model: AMD FX-4130 bits: 64 type: MCP arch: Bulldozer
rev: 2 L2 cache: 2048 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
bogomips: 30540
Speed: 1759 MHz min/max: 1400/3800 MHz Core speeds (MHz): 1: 1797 2: 1782
3: 1501 4: 1486
Device-1: AMD Turks PRO [Radeon HD 6570/7570/8550]
vendor: PC Partner Limited driver: radeon v: kernel bus ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: ati,radeon
unloaded: fbdev,modesetting,vesa resolution: 1366x768~60Hz
OpenGL: renderer: AMD TURKS (DRM 2.50.0 / 5.3.0-62-generic LLVM 9.0.0)
v: 3.3 Mesa 19.2.8 direct render: Yes
Device-1: AMD SBx00 Azalia vendor: ASUSTeK M5A78L LE driver: snd_hda_intel
v: kernel bus ID: 00:14.2
Device-2: AMD Turks HDMI Audio [Radeon HD 6500/6600 / 6700M Series]
vendor: PC Partner Limited driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 01:00.1
Device-3: Cubeternet type: USB driver: snd-usb-audio,uvcvideo
bus ID: 1-1:2
Sound Server: ALSA v: k5.3.0-62-generic
Device-1: Qualcomm Atheros QCA8171 Gigabit Ethernet vendor: ASUSTeK
driver: alx v: kernel port: ec00 bus ID: 02:00.0
Local Storage: total: 585.00 GiB used: 24.15 GiB (4.1%)
ID-1: /dev/sda vendor: OCZ model: VERTEX4 size: 119.24 GiB
ID-2: /dev/sdb vendor: Toshiba model: DT01ACA050 size: 465.76 GiB
ID-1: / size: 116.87 GiB used: 10.93 GiB (9.4%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
System Temperatures: cpu: 35.0 C mobo: 30.0 C gpu: radeon temp: 40 C
Fan Speeds (RPM): cpu: 1119 case-1: 1762
Voltages: 12v: 12.02 5v: N/A 3.3v: 3.32 vbat: N/A
Processes: 201 Uptime: 7m Memory: 7.76 GiB used: 1.87 GiB (24.1%)
inxi: 3.0.32
Вот там посередине страницы.
04 июл 2020, 16:50
Либо видеокарта либо драйвер оной, либо как вариант, оконный compositor иксов.
Монитор и кабель можно смело исключить - на скриншоте бы было чисто. А это уже в видеопамяти сидит, раз в скриншот попадает. Вопрос только - откуда именно оно там оказывается.
sputnik80
04 июл 2020, 17:01
Ну примерно понятно,и что можно сделать?
04 июл 2020, 17:06
Ну, начать проще всего с пробной замены карты. Как всегда с подозрениями в сторону железа - старая добрая диагностика методом исключения...
Белый Кролик
Решено: 10
Благодарил (а): 354 раза
04 июл 2020, 17:07
Видел похожее, и как раз на драйвере radeon.
Белый Кролик
Решено: 10
04 июл 2020, 17:10
04 июл 2020, 17:06
Пусть openbox поставит и с ним попробует. Если нормально - можно и compton подключить.
sputnik80
04 июл 2020, 17:24
Какую лучше поставить в пределах 5000 руб?
Белый Кролик
Решено: 10
04 июл 2020, 17:27
sputnik80 писал(а):
04 июл 2020, 17:24
Дай пару минут.
Белый Кролик
Решено: 10
04 июл 2020, 17:47
Если новые покупать - AMD Radeon R7 240. Ну или добавить 1000-2000 и постараться найти RX460 залежалый.
P.S. R7 совсем дохлая, в игры на такой не поиграешь.
sputnik80
04 июл 2020, 18:05
Извините за глупый может быть вопрос,а такое не может быть из-за оперативки,у меня две планки разные производители и по частоте,обе 4гб?
04 июл 2020, 19:17
Вероятность очень низкая, хотя полностью исключать нельзя.
Но если опертивка глючит настолько - обычно это ведет к быстрым и крайне деструктивным глобальным последствиям, а не только артефактам на экране. В частности, типичные проявления - падения программ по отдельности и системы в целом, бессистемно в случайные промежутки времени. Порча файловых систем на дисках и потеря данных на них. И т.д. и т.п.
Вернуться в «Видеокарты»
