Ошибка печати MS Excel
Модератор: WWolf
ubnt2020
02 июл 2020, 12:12
Доброго времени суток, linux mint 18 установлен офис 2007 через crossover, подключен сетевой принтер epson l800, при печати из ms word все нормально, но при попытке печати из excel сразу ошибка
"ошибка при печати"
Возможные причины:
Не хватает памяти. Закройте не нужные файлы и программы.
При печати на сетевом принтере разорвано сетевое соединение или возникли ошибки драйвера принтера.
Плохое кабельное соединение или связь между компьютером и принтером."
На другой чб сетевой принтер куосера такой ошибки нет, этот же документ excel с другого пк на win7 и тем же офис 2007 распечатывает на тот же сетевой принтер без проблем. В чем может быть причина?
02 июл 2020, 12:15
ubnt2020 писал(а):
02 июл 2020, 12:12
В настройках ексель есть что нибудь о печати?
ubnt2020
02 июл 2020, 12:16
Предварительный просмотр не окрывает, настройки печати тоже, говоря что принтер не подключен и предлагая выбрать другой принтер
ubnt2020
02 июл 2020, 13:47
Проблема решена переустановкой офиса, но в чем проблема была непонятно, возможно настройки какие поменять можно было.
Вернуться в «Wine»
