Проблема с установкой программы
Viktor_M
Благодарил (а): 2 раза
01 июл 2020, 10:46
При выполнении файла .sh выдает следующую ошибку :
(process:15072): GLib-GObject-WARNING **: 13:43:06.063: ../../../gobject/gsignal.c:2617: signal 'changed::' is invalid for instance '0x562b856a9430' of type 'GSettings'
(process:15072): GLib-GObject-WARNING **: 13:43:06.063: ../../../gobject/gsignal.c:2617: signal 'changed::' is invalid for instance '0x562b856a9c30' of type 'GSettings'
(process:15072): GLib-GObject-WARNING **: 13:43:06.063: ../../../gobject/gsignal.c:2617: signal 'changed::' is invalid for instance '0x562b856a9570' of type 'GSettings'
(process:15072): GLib-GObject-WARNING **: 13:43:06.063: ../../../gobject/gsignal.c:2617: signal 'changed::' is invalid for instance '0x562b856a9700' of type 'GSettings'
(process:15072): GLib-GObject-WARNING **: 13:43:06.064: ../../../gobject/gsignal.c:2617: signal 'changed::' is invalid for instance '0x562b856a9e10' of type 'GSettings'
я вроде бы нашел решение, что нужно использовать :
G_DEBUG=fatal-criticals gdb --args fwupdmgr refresh --force
(gdb) r
Но тут тоже выдает ошибку:
Failed to download https://cdn.fwupd.org/downloads/firmware.xml.gz: Cannot resolve hostname
Возможно ли решить это ?
Решение Ара Магеддон » 01 июл 2020, 16:18
А скрипт всё равно обращается к джаве из собственной папки, игнорируя системную. Вот если её удалить, то включается джава из дистрибутива, и начинаются проблемы.
Папка "jre" лежит там же, где и скрипт? И ещё, можно попробовать создать нового пользователя, перелогиниться и запустить скрипт от него.
01 июл 2020, 10:48
Чтота на винду похоже. :hoho:
01 июл 2020, 10:49
 ! Сообщение из: symon2014
А вообще за такую подачу темы могу и горчичник выписать.
Viktor_M
01 июл 2020, 10:53
01 июл 2020, 10:49
Ну тема вроде подана правильно, программу ведь не получается установить :smile:
01 июл 2020, 10:54
Viktor_M писал(а):
01 июл 2020, 10:53
даже названия твоей игрушки нет. Ни твоего железа ни системы. И правила ты не читал.
Viktor_M
01 июл 2020, 11:04
01 июл 2020, 10:54
Viktor_M писал(а):
01 июл 2020, 10:53
  Kernel: 5.4.0-26-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
  Desktop: MATE 1.24.0 Distro: Linux Mint 20 Ulyana base: Ubuntu 20.04 focal
  Type: Laptop System: HP product: HP Laptop 15-bs1xx
  v: Type1ProductConfigId serial: <filter>
  Mobo: HP model: 8444 v: 67.33 serial: <filter> UEFI: Insyde v: F.60
  date: 05/17/2019
  ID-1: BAT1 charge: 9.1 Wh condition: 30.1/31.1 Wh (97%)
  model: COMPAL PABAS0241231 status: Discharging
  Topology: Dual Core model: Intel Core i3-5005U bits: 64 type: MT MCP
  arch: Broadwell rev: 4 L2 cache: 3072 KiB
  bogomips: 16001
  Speed: 910 MHz min/max: 500/1900 MHz Core speeds (MHz): 1: 1571 2: 1510
  3: 1563 4: 1616
  Device-1: Intel HD Graphics 5500 vendor: Hewlett-Packard driver: i915
  v: kernel bus ID: 00:02.0
  Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: intel resolution: 1366x768~60Hz
  OpenGL: renderer: Mesa Intel HD Graphics 5500 (BDW GT2) v: 4.6 Mesa 20.0.4
  Device-1: Intel Broadwell-U Audio vendor: Hewlett-Packard
  driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:03.0
  Device-2: Intel Wildcat Point-LP High Definition Audio
  vendor: Hewlett-Packard driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0
  Sound Server: ALSA v: k5.4.0-26-generic
  vendor: Hewlett-Packard driver: r8169 v: kernel port: 4000 bus ID: 07:00.0
  IF: eno1 state: down mac: <filter>
  Device-2: Realtek RTL8723DE 802.11b/g/n PCIe Adapter
  vendor: Hewlett-Packard driver: rtw_pci v: N/A port: 3000 bus ID: 0d:00.0
  Device-3: Realtek 802.11n WLAN Adapter type: USB driver: btusb
  bus ID: 2-4:3
  Local Storage: total: 465.76 GiB used: 41.05 GiB (8.8%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST500LM030-1RK17D size: 465.76 GiB
  ID-1: / size: 45.58 GiB used: 7.28 GiB (16.0%) fs: ext4 dev: /dev/sda4
  ID-2: /home size: 107.51 GiB used: 17.41 GiB (16.2%) fs: ext4
  dev: /dev/sda7
  ID-3: swap-1 size: 3.73 GiB used: 23.5 MiB (0.6%) fs: swap dev: /dev/sda6
  System Temperatures: cpu: 44.5 C mobo: N/A
  Processes: 220 Uptime: 2h 03m Memory: 3.76 GiB used: 1.60 GiB (42.5%)
  Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.3.0 Shell: bash v: 5.0.16
  inxi: 3.0.38
Последний раз редактировалось пользователем 1 Viktor_M; всего редактировалось раз: 1
01 июл 2020, 11:08
Viktor_M, подними глаза вверх в начало темы на красном фоне , и не надо своими словами , выведи inxi -Fxz в тегах [code]
А это тебе про игрушку.
https://www.omgubuntu.co.uk/2019/06/8bi ... x-firmware
01 июл 2020, 11:16
01 июл 2020, 11:36
А о чем, вообще, речь?
01 июл 2020, 11:44
01 июл 2020, 11:36
Кажись о цифровых подписях.
Ара Магеддон
Решено: 18
Благодарил (а): 37 раз
01 июл 2020, 12:39
Viktor_M писал(а):
01 июл 2020, 10:46
Именно тут прямое указание на проблемы с интернетом: скрипт хочет скачать файлик (какой-то огромный список всяких firmware), но не может.
А вообще, расскажи, что именно хочешь получить: какую программу и откуда установить, что именно перепрошить. Возможно, есть решение попроще.
01 июл 2020, 12:45
Ара Магеддон писал(а):
01 июл 2020, 12:39
Типа блютуз игрового джойстика. :-D
Viktor_M
01 июл 2020, 12:52
01 июл 2020, 12:39
Viktor_M писал(а):
01 июл 2020, 10:46
Вообщем, я пытаюсь установить ncalayer для работы с эцп, скачивал с оф сайта. В
01 июл 2020, 12:54
Viktor_M, Мои скрины ничего не навевают?
Viktor_M
01 июл 2020, 12:58
01 июл 2020, 12:54
Навевают, что программа установилась, и проблемы только у меня.
01 июл 2020, 13:02
Viktor_M писал(а):
01 июл 2020, 12:58
Не совсем , я не устанавливал программу. Я по названию нашёл архив с программой , распаковал прямо в хомяке и сделал даблклик по иконке скрипта. Если что , у меня 19.3 мате. Что ты пытался установить , и как установить , никто не знает. Ты ничего об этом не написал.
Viktor_M
01 июл 2020, 13:21
01 июл 2020, 13:02
Viktor_M писал(а):
01 июл 2020, 12:58
Я так же распаковал, но при даблклике по скрипту выскакивает окошко с выбором:
"Запустить в терминале"
"Показать"
"Запустить"
При нажатии на "Запустить" программа включается и тут же выключается
При нажатии на "Запустить в терминале" пишется вот это
(process:3662): GLib-GObject-WARNING **: 16:20:35.599: ../../../gobject/gsignal.c:2617: signal 'changed::' is invalid for instance '0x557eacdf6430' of type 'GSettings'
(process:3662): GLib-GObject-WARNING **: 16:20:35.600: ../../../gobject/gsignal.c:2617: signal 'changed::' is invalid for instance '0x557eacdf6c30' of type 'GSettings'
(process:3662): GLib-GObject-WARNING **: 16:20:35.600: ../../../gobject/gsignal.c:2617: signal 'changed::' is invalid for instance '0x557eacdf6570' of type 'GSettings'
(process:3662): GLib-GObject-WARNING **: 16:20:35.601: ../../../gobject/gsignal.c:2617: signal 'changed::' is invalid for instance '0x557eacdf6700' of type 'GSettings'
(process:3662): GLib-GObject-WARNING **: 16:20:35.601: ../../../gobject/gsignal.c:2617: signal 'changed::' is invalid for instance '0x557eacdf6e10' of type 'GSettings'
И через время тоже отключается
01 июл 2020, 13:30
Viktor_M писал(а):
01 июл 2020, 13:21
именно так. Нажимаю запустить и у меня работает. Но как я уже говорил , у меня 19.3 с линейкой ядер 5.3. А у тебя 20 и ядро 5.4. Может что то не подходит ещё для этой версии минта.
01 июл 2020, 13:43
Скачал и запустил у себя
Моя система
System:    Kernel: 5.7.5-1-default x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 10.1.1 Desktop: KDE Plasma 5.19.2
           Distro: openSUSE Tumbleweed 20200628
Machine:   Type: Desktop Mobo: Gigabyte model: B450 GAMING X v: x.x serial: <filter> UEFI: American Megatrends v: F50
           date: 11/27/2019
CPU:       Topology: 6-Core model: AMD Ryzen 5 2600X bits: 64 type: MT MCP arch: Zen+ rev: 2 L2 cache: 3072 KiB
           flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm bogomips: 86222
           Speed: 2042 MHz min/max: 2200/3600 MHz Core speeds (MHz): 1: 1993 2: 2135 3: 2109 4: 1917 5: 2195 6: 2007 7: 1966
           8: 2151 9: 2195 10: 1968 11: 2195 12: 1995
Graphics:  Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Ellesmere [Radeon RX 470/480/570/570X/580/580X/590]
           vendor: Micro-Star MSI driver: amdgpu v: kernel bus ID: 06:00.0
           Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: amdgpu FAILED: ati unloaded: fbdev,modesetting,vesa
           resolution: 2560x1440~60Hz
           OpenGL: renderer: Radeon RX 570 Series (POLARIS10 DRM 3.37.0 5.7.5-1-default LLVM 10.0.0) v: 4.6 Mesa 20.1.2
Audio:     Device-1: AMD Ellesmere HDMI Audio [Radeon RX 470/480 / 570/580/590] vendor: Micro-Star MSI driver: snd_hda_intel
           v: kernel bus ID: 06:00.1
           Device-2: Advanced Micro Devices [AMD] Family 17h HD Audio vendor: Gigabyte driver: snd_hda_intel v: kernel
           bus ID: 08:00.3
           Device-3: Logitech G430 Surround Sound Gaming Headset type: USB driver: hid-generic,snd-usb-audio,usbhid
           bus ID: 3-3.1:3
           Sound Server: ALSA v: k5.7.5-1-default
Network:   Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: Gigabyte driver: r8169 v: kernel
           port: f000 bus ID: 03:00.0
           IF: eth0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:    Local Storage: total: 2.04 TiB used: 348.07 GiB (16.7%)
           ID-1: /dev/sda vendor: Silicon Power model: SPCC Solid State Disk size: 223.57 GiB
           ID-2: /dev/sdb vendor: Toshiba model: HDWD120 size: 1.82 TiB
Partition: ID-1: / size: 47.94 GiB used: 7.49 GiB (15.6%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
           ID-2: /home size: 93.02 GiB used: 36.10 GiB (38.8%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
Sensors:   System Temperatures: cpu: 39.5 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 31 C
           Fan Speeds (RPM): N/A gpu: amdgpu fan: 965
Info:      Processes: 275 Uptime: 4h 24m Memory: 15.57 GiB used: 2.48 GiB (15.9%) Init: systemd runlevel: 5 Compilers:
           gcc: N/A Shell: zsh v: 5.8 inxi: 3.0.38
Запустил даблкликом по скрипту.
В трее появился значек, если по нему щелкнуть ПКМ появляется меню
Ара Магеддон
Решено: 18
01 июл 2020, 14:11
LM 20 Cinnamon - распаковал, запустил, всё работает. Вообще, в убунте 20.04 ошибка ведёт к проблемной libproxy.
Viktor_M, прокси-сервер не используешь? Или, может, уже запускал и указал прокси-сервер в настройках?
Систему обновлял после установки?
Ещё нашел форум именно этой штуки, может там чем смогут помочь:
https://pki.gov.kz/forum/4-dlya-polzova ... ts-rk.html
Вернуться в «Mate»
