Меню загрузки GRUB
Shifu
Меню загрузки GRUB
27 июн 2020, 21:44
Как сделать что бы система загружалась сразу без окна выбора способа загрузки
Меню загрузки GRUB
27 июн 2020, 23:00
Назначить вариант по умолчанию (если нету), и убрать задержку таймера выбора.
Shifu
Меню загрузки GRUB
28 июн 2020, 07:12
вот вывод Grub
GRUB_DEFAULT="0"
GRUB_TIMEOUT_STYLE="hidden"
GRUB_TIMEOUT="0"
GRUB_DISTRIBUTOR="`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
GRUB_SAVEDEFAULT="false"
#GRUB_HIDDEN_TIMEOUT="0"
#GRUB_DISABLE_OS_PROBER="false"
export GRUB_MENU_PICTURE="/home/shifu/HDD/FOTO/Wallpapers/women_artwork_futuristic_Cyberpunk_2077-1551151.jpg!d"
export GRUB_COLOR_NORMAL="yellow/black"
Изменения были сделаны с помощью Grub customizer
Но по факту ни чего не меняется
Меню загрузки GRUB
28 июн 2020, 07:35
Shifu, система на компе одна или нет?
vpn-master
Меню загрузки GRUB
28 июн 2020, 07:35
Shifu писал(а):
28 июн 2020, 07:12
GRUB_DEFAULT="Elementary OS" < --- !!!
GRUB_TIMEOUT="0"
GRUB_GFXMODE="1920x1080"
GRUB_DISABLE_OS_PROBER="true"
GRUB_DISABLE_LINUX_RECOVERY="true"
Shifu
Меню загрузки GRUB
28 июн 2020, 07:36
Стоит только Mint
Меню загрузки GRUB
28 июн 2020, 07:39
Shifu писал(а):
28 июн 2020, 07:36
Стоит только Mint
Точно ? По умолчанию при одной системе меню не показывается.
Shifu
Меню загрузки GRUB
28 июн 2020, 07:46
Стоит только минт
Меню загрузки GRUB
28 июн 2020, 07:53
Shifu, В твоём вопросе есть противоречия.Ты хочешь скрыть меню и одновременно разукрашиваешь его картинками через кустомайзер , который заброшен и не успевает за изменениями . И обрати внимание на таймер в твоём скрине , 30 секунд даётся , что бы обратили внимание на ошибки и предпприняли решение для их исправления. Исправьте груб на дефолтный для начала.
Shifu
Меню загрузки GRUB
28 июн 2020, 07:58
Изменения сделанные через Grub customizer не применяются
Меню загрузки GRUB
28 июн 2020, 08:00
Shifu писал(а):
28 июн 2020, 07:58
Если ты не прочитал моё сообщение повторю. Это дерьмо мамонта почти не поддерживается и не успевает за изменениями.
Shifu
Меню загрузки GRUB
28 июн 2020, 08:15
GRUB_DEFAULT="0"
GRUB_TIMEOUT="0"
export GRUB_COLOR_NORMAL="light-gray/black"
export GRUB_COLOR_HIGHLIGHT="light-gray/black"
Сбросил настройки по дефолту
Меню загрузки GRUB
28 июн 2020, 08:16
Shifu писал(а):
28 июн 2020, 08:15
нет.
Shifu
Меню загрузки GRUB
28 июн 2020, 08:19
sudo apt-get install --reinstall grub-efi-amd64 ???
Меню загрузки GRUB
28 июн 2020, 08:23
Shifu писал(а):
28 июн 2020, 08:15
это не дефолтные строки , а команда выглядит sudo update-grub
Shifu
Меню загрузки GRUB
28 июн 2020, 08:32
sudo update-grub ни чего не изменилось
Меню загрузки GRUB
28 июн 2020, 08:33
Shifu писал(а):
28 июн 2020, 08:32
не изменилось что?
Shifu
Меню загрузки GRUB
28 июн 2020, 08:34
sudo update-grub
[sudo] пароль для shifu:
Sourcing file `/etc/default/grub'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/50_linuxmint.cfg'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/60_mint-theme.cfg'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/init-select.cfg'
Генерируется файл настройки grub …
Найдена тема: /boot/grub/themes/linuxmint/theme.txt
Найден образ linux: /boot/vmlinuz-5.4.0-39-generic
Найден образ initrd: /boot/initrd.img-5.4.0-39-generic
Найден образ linux: /boot/vmlinuz-5.4.0-26-generic
Найден образ initrd: /boot/initrd.img-5.4.0-26-generic
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings
завершено
 /etc/default/grub
# /boot/grub/grub.cfg.
#   info -f grub -n 'Simple configuration'
GRUB_DEFAULT="0"
GRUB_TIMEOUT="0"
#GRUB_TERMINAL="console"
#GRUB_GFXMODE="640x480"
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID="true"
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
 ! Сообщение из: symon2014
Правильно оформляйте тему.
Меню загрузки GRUB
28 июн 2020, 08:39
Shifu, Лишние строки удалять кто будет?
Shifu
Меню загрузки GRUB
28 июн 2020, 08:40
Скажите пожалуйста какие строки лишние , что бы ненароком лишнего не удалить
