Приветствую, форумчане.
Проблема такая.
Стояла версия Синнамон 19.3. В какой-то момент, как обычно, система обновилась и перестала загружаться. Загрузка доходит до ввода пароля, я ввожу пароль и снова появляется окно ввода пароля, а не рабочий стол.
Некогда было разбираться, поставил поверх Синнамон 20. Всё работало опять именно до обновления!!! Дежа вю какое-то. Система опять обновила какие-то элементы и снова тоже самое - загрузка до ввода пароля и по кругу.
Снова ставить в нуля не хочется, ибо эффект скорее всего будет такой же, поэтому уже хочется найти проблему и решить ее.
Если кто в курсе - подскажите, пожалуйста.
Система: ноут Toshiba Sattelite P875, если это имеет значение.
Проблемы с входом в систему после обновления
Matuhan, перейди в текстовую консоль
Залогинься.
Покажи выводы команд
ctrl+alt+F2
Залогинься.
sudo fdisk -l
df -h
Места хватает? Есть такой эффект - если не хватает места на диске, то не получается войти в систему в графической сессии. Для диагностики - переключиться на текстовую консоль через Ctrl+Alt+F2 и попробовать зайти там, в текстовом режиме. Если не зайдет и так - это уже что-то гораздо серьезнее, возможно PAM ломается... А если зайдет - команда
df -h
покажет занятое место. Смотрите на корневой ( / ) раздел.Проблемы с входом в систему после обновления
Ребята, действительно свободного места 0%... Есть возможность освободить место?
Надо посмотреть, куда место делось...?
По сути чистая система... Под Линь выделил 50 Гб. Этого мало?
Matuhan, есть...только для начала надо понять что место забило. Вероятно что-то в логи усиленно пишет.
Сколько места то было?
Подозреваю, что место мог жрать ТаймШифт... Не помню его настроек...
Загрузился с флешки, зашёл в папку ТаймШифта и точно - 3 полные копии системы #рукалицо...
Щас грохну все, кроме последней и думаю, всё будет нормально.
Спасибо за подсказки!
Matuhan, только лучше не руками, а
sudo timeshift --delete
