Зависает рабочий стол
desades
23 июн 2020, 21:41
Здравствуйте.
1. Выпуск Linux Mint 19.3 Tricia 64-разрядный
2. MATE
3. inxi -Fxz
Host: desades-P35-S3G Kernel: 4.15.0-106-generic x86_64 bits: 64
compiler: gcc v: 7.5.0 Desktop: MATE 1.22.2 Distro: Linux Mint 19.3 Tricia
base: Ubuntu 18.04 bionic
Type: Desktop Mobo: Gigabyte model: P35-S3G v: x.x serial: <filter>
BIOS: Award v: F5 date: 06/19/2009
Topology: Quad Core model: Intel Xeon E5450 bits: 64 type: MCP
arch: Penryn rev: A L2 cache: 6144 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 ssse3 vmx bogomips: 24001
Speed: 2000 MHz min/max: 2000/3000 MHz Core speeds (MHz): 1: 2000 2: 2000
3: 2000 4: 2000
Device-1: NVIDIA GM206 [GeForce GTX 960] vendor: CardExpert driver: nvidia
v: 440.59 bus ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: nvidia
resolution: 1680x1050~60Hz
OpenGL: renderer: GeForce GTX 960/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 440.59
Device-1: Intel 82801I HD Audio vendor: Gigabyte driver: snd_hda_intel
v: kernel bus ID: 00:1b.0
Device-2: NVIDIA vendor: CardExpert driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 01:00.1
Device-3: Pixart Imaging type: USB driver: snd-usb-audio,uvcvideo
bus ID: 1-4.1:4
Sound Server: ALSA v: k4.15.0-106-generic
vendor: Gigabyte driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: d000 bus ID: 04:00.0
Local Storage: total: 1.02 TiB used: 27.48 GiB (2.6%)
ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST31000528AS size: 931.51 GiB
ID-2: /dev/sdb model: IR-SSDPR-S25A-120 size: 111.79 GiB
ID-1: / size: 46.68 GiB used: 17.82 GiB (38.2%) fs: ext4 dev: /dev/sdb1
ID-2: /home size: 62.60 GiB used: 9.66 GiB (15.4%) fs: ext4 dev: /dev/sdb5
System Temperatures: cpu: 49.0 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 34 C
Fan Speeds (RPM): N/A gpu: nvidia fan: 30%
Processes: 203 Uptime: 6h 13m Memory: 7.79 GiB used: 2.35 GiB (30.1%)
inxi: 3.0.32
Проблема: иногда зависает рабочий стол. Узнаю я это когда что-либо сохраняю на рабочий стол - перехожу на него, а на нём файл нужный не отображается. Делаю перезапуск Xorg и файл на рабочем столе отображается. Бывает, что выключаешь ПК, нажал на Выключить и закрываются все программы, а рабочий стол завис, на мышку не реагирует, нижняя панель работает. Ожидание в 10 секунд и затем ПК выключается.
Наблюдение: попытался понять в чём проблема и залез в системный монитор в процессы. Почему-то там отображаются процессы программ которые я выключил в автозагрузке (смотрю по хранителю экрана, так как отключил его автозапуск после проблемы с ним). Проверил автозапуск - mate-screensaver отключен, на процессе пишет mate-screensaver --no-daemon, родительский процесс systemd. Решил проверить файлы в папках autostart - в обоих файлах автозапуска и перезапуска нет, значение выставлено отрицательное. Вспомнил такую деталь - когда обновлялся с 19.1 на 19.2 после установки обновлений и перезагрузки, запустились все программы с автозапуска. Я перешёл в автозапуск приложений, галочек напротив запущенных программ не было. Ещё раз по переключал автозапуск и оставил его в покое.
Вопрос: подскажите пожалуйста, по какой причине запускаются программы которые выключены из автозапуска? Если запускает systemd или X сервер, то как более безопасно поправить конфиг файл, чтобы не получить мертвую систему?
К сожалению, в системе много ошибок:
  1. Аудио-драйвер микрофона переключается с настольного микрофона на микрофон от web камеры. Происходит подобное когда громкость в системе выставлена на 100% и в момент переключения происходит треск в наушниках. Наблюдал за таким моментом черех alsa - на мгновение уровень настольного микрофона показывает более 90% нагрузку и система переключает аудио-вход.
  2. Неизвестный процесс занимает swap раздел. Суть в том, что спустя 30 минут и более какой-то процесс занимает память в swap. При чём странно что занимает либо 256кб или 512 кб или 1 мб. Грешил на chromium и отключил ему запись в swap (выставил флаг в настройках браузера), затем заметил что запись идёт от gnome-keyring-daemon. Отключил gkd, но результат отрицательный - реже, но в swap что-то занимает до 1мб места. На первый взгляд преступления в этом нет, но при выключении система будто зависает на секунд 10-15, может и более, и затем уже выключается.
  3. Была проблема при выключении ПК, когда после выключения рабочего стола появлялось 6 ошибок Failed to wait for process: Protocol error - https://forums.linuxmint.com/viewtopic. ... 6&t=310967. Здесь же и нашел ответ в пакете Casper. На сколько это повлияло на стабильность систему - без понятия.
Я предполагаю, что подобные проблемы могут быть связаны с основной проблемой, которую я написал в теле поста. Если сталкивались с подобными проблемами - подскажите как решение вы применили в данной ситуации.
12 мар 2021, 18:40
А включать пробовали? Может ему не нравится что выключают. Ведь демон то в системе. Удаляйте тогда полностью.
desades
12 мар 2021, 18:50
Спасибо за совет. Трудность исправили последующие обновления системы.
