Java + видеокарта Radeon. Проблема с отрисовкой окон
ogankvik
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение ogankvik » 19 июн 2020, 12:38
Здравствуйте.
1. Linux Mint 19.3 x64.
2. Cinnamon
3.
Host: user-desktop Kernel: 5.4.0-37-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
v: 7.5.0 Desktop: Cinnamon 4.4.8 Distro: Linux Mint 19.3 Tricia
base: Ubuntu 18.04 bionic
Type: Desktop Mobo: ASRock model: A320M-HDV R4.0 serial: <filter>
UEFI: American Megatrends v: P3.30 date: 07/31/2019
Topology: Dual Core model: AMD A6-9500 RADEON R5 8 COMPUTE CORES 2C+6G
bits: 64 type: MCP arch: Excavator rev: 1 L2 cache: 1024 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
bogomips: 13974
Speed: 1587 MHz min/max: 1400/3500 MHz Core speeds (MHz): 1: 1855 2: 1826
Device-1: AMD Wani [Radeon R5/R6/R7 Graphics] driver: amdgpu v: kernel
bus ID: 00:01.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: amdgpu,ati
OpenGL: renderer: AMD CARRIZO (DRM 3.35.0 5.4.0-37-generic LLVM 10.0.0)
v: 4.6 Mesa 20.2.0-devel (git-b2e9d21 2020-06-17 bionic-oibaf-ppa)
Device-1: AMD Kabini HDMI/DP Audio driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 00:01.1
Device-2: AMD Family 15h Audio vendor: ASRock driver: snd_hda_intel
v: kernel bus ID: 00:09.2
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-37-generic
vendor: ASRock driver: r8169 v: kernel port: e000 bus ID: 05:00.0
IF: enp5s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Local Storage: total: 223.57 GiB used: 18.84 GiB (8.4%)
ID-1: /dev/sda vendor: Apacer model: AS350 240GB size: 223.57 GiB
ID-1: / size: 217.61 GiB used: 18.83 GiB (8.7%) fs: ext4 dev: /dev/dm-0
ID-2: swap-1 size: 976.0 MiB used: 512 KiB (0.1%) fs: swap dev: /dev/dm-1
System Temperatures: cpu: 32.6 C mobo: N/A
Processes: 196 Uptime: 38m Memory: 3.69 GiB used: 1.77 GiB (47.9%)
inxi: 3.0.32
hw-probe URL: https://linux-hardware.org/?probe=551b65b947
4. В IBM Notes 9.0 (работает на Java 6 вроде). при нажатии на пункты списка, с них не снимается выделение. Остается тонкая черная рамка, которую можно убрать только обновление экрана (нажав F5). Пробовал другие релизы, дистрибутивы и разрядности ОС (Mint 18-19.3, Ubuntu 14.04-18.10), везде одна и та же проблема. Если вставить старую дискретную видеокарту ATI HD2400PRO или Nvidia то всё ок. Делаю вывод - проблема с RADEON R5 встроенной в процессор. Видеодрайвер брал с ppa:oibaf/graphics-drivers, там вроде новейшие. Проприетарный https://www.amd.com/ru/support/kb/relea ... 50-unified поставить не получилось, система ломается. Отдельного драйвера под эту видеокарту нет https://www.amd.com/ru/support/apu/amd- ... 6-9500-apu .
Пожалуйста, помогите решить эту проблему.
5.
https://www.youtube.com/watch?v=Ze7IuChBtWo
Благодарил (а): 803 раза
Сообщение rogoznik » 19 июн 2020, 12:47
ogankvik писал(а):
19 июн 2020, 12:38
Проприетарный поставить не получилось, система ломается.
И не надо
ogankvik писал(а):
19 июн 2020, 12:38
Для твоей карты не нужно. И там дрова могут иметь проблемы - испытал на себе.
Чтоб откатить на штатные
1.
sudo apt install ppa-purge
2.
sudo ppa-purge ppa:oibaf/graphics-drivers
3. Перезагрузиться.
ogankvik
Сообщение ogankvik » 19 июн 2020, 13:02
Спасибо за ответ. К сожалению, проблема наблюдается и на штатных дровах входящих в Mint.
Белый Кролик
Решено: 10
Благодарил (а): 354 раза
Сообщение Белый Кролик » 19 июн 2020, 15:51
На старом свободном попробуй.
в груб добавь после splash quiet
modprobe.blacklist=amdgpu radeon.si_support=1 radeon.cik_support=1 amdgpu.si_support=0 amdgpu.cik_support=0
Обновляй груб и перезагружайся.
ogankvik
Сообщение ogankvik » 22 июн 2020, 15:59
Белый Кролик, спасибо! После правки груба артефакты пропали. Но система начала работать без аппаратного ускорения видео, т.е. без видеодрайвера. Такой вариант не подойдет :(
Белый Кролик писал(а):
19 июн 2020, 15:51
Это на том, что устанавливается когда ставишь Mint?
19 июн 2020, 15:51
Поверхностно проанализировал строки, ничего не поняв про поддержку южных и морских островов. Но, если я отключаю amdgpu, то мне нужно как то установить radeon. Как это сделать? Автоматом система его не подтягивает.
Белый Кролик
Решено: 10
Сообщение Белый Кролик » 24 июн 2020, 09:12
ogankvik, в зависимости от модели видеокарты будет использоваться или amdgpu или radeon драйвер. Устанавливать ничего не нужно, свободные драйверы в ядре.Покажи вывод команд и
lspci -k
Проверял работу radeon драйвера на чистой системе или после попытки установить проприетарные?
ogankvik
Сообщение ogankvik » 25 июн 2020, 09:25
На чистой ситеме. Бзе обновлений с сторонних репозиториев и попыток установить проприетарный видеодрайвер.
Device-1: AMD Wani [Radeon R5/R6/R7 Graphics] driver: N/A
Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: ati,fbdev
unloaded: modesetting,radeon,vesa resolution: 1024x768~76Hz
OpenGL: renderer: llvmpipe (LLVM 9.0 128 bits) v: 3.3 Mesa 19.2.8
00:00.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 15h (Models 60h-6fh) Processor Root Complex
Subsystem: ASRock Incorporation Device 1576
00:01.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Wani [Radeon R5/R6/R7 Graphics] (rev e6)
Subsystem: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Carrizo
Kernel modules: amdgpu
00:01.1 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Kabini HDMI/DP Audio
Subsystem: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Kabini HDMI/DP Audio
Kernel driver in use: snd_hda_intel
Kernel modules: snd_hda_intel
00:02.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 15h (Models 60h-6fh) Host Bridge
00:02.4 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 15h (Models 60h-6fh) Processor Root Port
Kernel driver in use: pcieport
00:03.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 15h (Models 60h-6fh) Host Bridge
00:08.0 Encryption controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 1578
Subsystem: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 1578
00:09.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 157d
00:09.2 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 15h (Models 60h-6fh) Audio Controller
Subsystem: ASRock Incorporation Device d887
00:10.0 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH USB XHCI Controller (rev 20)
Subsystem: ASRock Incorporation FCH USB XHCI Controller
Kernel driver in use: xhci_hcd
00:11.0 SATA controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SATA Controller [AHCI mode] (rev 49)
Subsystem: ASRock Incorporation FCH SATA Controller [AHCI mode]
Kernel driver in use: ahci
Kernel modules: ahci
00:12.0 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH USB EHCI Controller (rev 49)
Subsystem: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH USB EHCI Controller
Kernel driver in use: ehci-pci
00:14.0 SMBus: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SMBus Controller (rev 4a)
Subsystem: ASRock Incorporation FCH SMBus Controller
Kernel driver in use: piix4_smbus
Kernel modules: i2c_piix4, sp5100_tco
00:14.3 ISA bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH LPC Bridge (rev 11)
Subsystem: ASRock Incorporation FCH LPC Bridge
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 15h (Models 60h-6fh) Processor Function 0
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 15h (Models 60h-6fh) Processor Function 1
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 15h (Models 60h-6fh) Processor Function 2
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 15h (Models 60h-6fh) Processor Function 3
Kernel driver in use: k10temp
Kernel modules: k10temp
00:18.4 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 15h (Models 60h-6fh) Processor Function 4
Kernel driver in use: fam15h_power
Kernel modules: fam15h_power
00:18.5 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 15h (Models 60h-6fh) Processor Function 5
01:00.0 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 43bc (rev 02)
Subsystem: ASRock Incorporation Device 43d0
01:00.1 SATA controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 43b8 (rev 02)
Subsystem: ASRock Incorporation Device 43c8
01:00.2 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 43b3 (rev 02)
02:04.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] 300 Series Chipset PCIe Port (rev 02)
02:06.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] 300 Series Chipset PCIe Port (rev 02)
02:07.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] 300 Series Chipset PCIe Port (rev 02)
05:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 15)
Subsystem: ASRock Incorporation Motherboard (one of many)
Kernel driver in use: r8169
Kernel modules: r8169
Белый Кролик
Решено: 10
Сообщение Белый Кролик » 25 июн 2020, 12:04
ogankvik, попробуй отредактируй груб добавив после splash quiet только modprobe.blacklist=amdgpu , обновляй груб и перезагружай комп. Если не поможет, попробуй установить ядро версии 4.15 или 4.17 и загрузиться с ним.
P.S. Проверил на своей встроенной r7 и получил тот же результат что и ты. Не пашет radeon на встройке, только amdgpu.
ogankvik
Сообщение ogankvik » 25 июн 2020, 13:21
25 июн 2020, 12:04
splash quiet
Вероятно "quiet splash"? :). Пробовал 4.15 и 4.18 (4.17 установить не могу). Пробовал оставить только modprobe.blacklist=amdgpu. Результат один - аппаратный рендер отключается, задействуется программный (OpenGL: renderer: llvmpipe).
Если у вас тоже не переключается на radeon, может проприетарный попробовать..
Сообщение rogoznik » 25 июн 2020, 14:02
ogankvik писал(а):
25 июн 2020, 13:21
он не поддерживает твою видяху
Белый Кролик
Решено: 10
Сообщение Белый Кролик » 25 июн 2020, 14:08
ogankvik, да "quiet splash". Проприетарный на встроенной графике не работает, можете не пробовать.
Видать все же старый драйвер radeon не поддерживает современные встройки. Придется пользоваться старой видеокартой или страдать при работе. Если аппаратное ускорение для вашей программы не критично, можно попробовать работать с ней в виртуальной машине, правда не уверен что это будет удобно :sad:
ogankvik
Сообщение ogankvik » 25 июн 2020, 20:33
Большое вам спасибо! Вы очень помогли в разрешении этой проблемы. Теперь ее можно пропустить и двигаться дальше. Благодаря 44-ФЗ у меня теперь есть целый парк гуаны на котором будут страдать медики).
Сообщение Unborn » 26 июн 2020, 18:07
ogankvik писал(а):
19 июн 2020, 12:38
Какой дурак будет тебе писать новейшие драйвера для металлолома? Твой ЦП - говно мамонта в новом фантике.
Пробуй ядро 4.15 и xserver-xorg-video-radeon. Только на чистой установке Минт, без твоего бестолкового рукажопства с иобаф и прочим. Может и заработает.
Белый Кролик
Решено: 10
Сообщение Белый Кролик » 27 июн 2020, 06:12
:cray2:
