Пропал звук и его значок у юзера, у админа есть
Доброго времени суток, linux mint есть админ с паролем и у него со звуком все в порядке, есть значок внизу и звук вещается. Но другой юзер этого же пк и системы не админ и безпарольный и у него звук напрочь пропал, как физически так и значка нет. Пробовал переустанавливать пульсаудио из под админа, но все равно ничего не поменялось.
Был звук у юзера и сам собою как-то пропал, я не убирал его из этой группы, ну насчет группы посмотрю аудио благодарю. ПКМ - Добавить элемент панели - нет звукового в перечне, в автозагрузке параметрах стоит у юзера загружать звуковую систему, больше никаких настроек звука из пуска не нашел, ни в параметрах ни в системных опциях все перековырял - бред какой-то
- Решено: 18
ubnt2020, а у тебя случаем не бета двадцатого Минта стоит? (Указывайте инфу о системе, ё-моё!)
Там-то проблемы со звуком весьма вероятны, в наследство от Убунты 20.04
Linux Mint 18.1 Xfce 64-bit Я почти полный ноль в линуксе, пользовтаель рут админ всмысле, а второй пользователь без прав рута, у него и звук пропал.Ара Магеддон писал(а): ↑18 июн 2020, 20:50ubnt2020, а у тебя случаем не бета двадцатого Минта стоит? (Указывайте инфу о системе, ё-моё!)
В группе аудио находится юзер, проверял командой из терминала
- Решено: 40
Вот начни с этого нуля , у пользователя , которого ты создавал при установке есть права
root
, осуществляемые через sudo
.Покажи что выдаст команда
who
и groups
- Решено: 18
ubnt2020, попробуй скачать тестовый звук и проиграть его через alsa
И да, попробуй создать тестового пользователя, перелогиниться и проверить звук.
Потом дать ему админские права и снова проверить звук.
wget https://file-examples.com/wp-content/uploads/2017/11/file_example_WAV_1MG.wav
aplay file_example_WAV_1MG.wav
