Добрый день! Ребята, буду выражаться максимально доходчиво!
В компании есть несколько wi-fi сетей. Гостевая, с паролем, и одна сеть с аутентификацией по доменному логину и паролю.
Т.е. чтобы подключиться к сети, я ввожу домен\логин и пароль, и всё работает (win 10 pro)
Если я хочу подключить к этой сети, допустим win 7 pro, там немножко по сложнее.
Требует установки сертификата, после установки всё ок! Mac Os так же работает отлично.
Подключаю linux mint Cinnamon 64 не получается!
Вопрос: как подключиться к этой сети? Ставить галочку без сертификата?
Или использовать сертификат? Может что-то надо в настройках параметров wi-fi поменять?
wi-fi
Автор темы - Сообщения: 2
wi-fi
Tamyra_San, ну так пробуй как в в вин7 - указать сертификат, выбрать метод аутентификации, так где пользователь указываешь домен\пользователь, ну и пароль соответственно
- Решено: 40
wi-fi
осталось научиться отвечать на форуме не своими словами , а ответами системы.Tamyra_San писал(а): ↑18 июн 2020, 09:47С сертификатом и без, и галочку ставил Не требовать сертификат
wi-fi
Сильно подозреваю, что тут и одного сертификата мало будет. Тут как-бы не интеграция с AD требуется, а у минта по умолчанию ее и близко нету - вручную требуется многое ставить и настраивать. Хотя могу ошибаться. Да и очень многое зависит от самой сети - как именно в компании ее настроили.Tamyra_San писал(а): ↑18 июн 2020, 09:28Или использовать сертификат? Может что-то надо в настройках параметров wi-fi поменять?
Но раз вы сертификат ставили в Win7 - то здесь он тоже будет нужен, с вероятностью 95%. Галку "без сертификата" - вообще не имеет смысла ставить.
По хорошему - ответить адекватно что именно требуется сделать, может только сисадмин этой самой компании. Все остальное - гадание на кофейной гуще. Попробуйте поиграть со значением поля "Внутренняя аутентификация" - фиг его знает что там в компании админ решил использовать.
