Ошибка при запуске virtualbox: "Kernel driver not installed (rc=-1908)"
Magic Moment
14 июн 2020, 09:06
Всем доброго времени. Собственно, проблема в названии темы. Записал небольшое видео, как она проявляется.
Вчера просидел часов 6-7, пытаясь ее решить, надеюсь, здесь мне помогут более опытные пользователи, т.к. я еще относительно новичок.
У меня стоит Linux Mint 19.3 Tricia x86_64 Cinnamon 4.4.8 с ядром 5.4.0-37-generic
В текстовом формате ошибка выглядит следующим образом:
The VirtualBox Linux kernel driver is either not loaded or not set up correctly. Please reinstall virtualbox-dkms package and load the kernel module by executing
'modprobe vboxdrv'
as root.
If your system has EFI Secure Boot enabled you may also need to sign the kernel modules (vboxdrv, vboxnetflt, vboxnetadp, vboxpci) before you can load them. Please see your Linux system's documentation for more information.
where: suplibOsInit what: 3 VERR_VM_DRIVER_NOT_INSTALLED (-1908) - The support driver is not installed. On linux, open returned ENOENT.
Вот как ошибка проявляется на скринкасте
Перепробовал многое, но ничего не помогло. Что конкретно пробовал - не вспомню, т.к. все состояло из консольных команд, но при необходимости могу выложить сайты, где описаны решения которые мне не помогли (чтобы не сочли за спамера выкладывать их сразу не буду).
Помогите пожалуйста решить эту проблему.
Я решил перейти на линукс после того, как наткнулся на пост на вашем форуме
Откатываться на окна совершенно нет желания, а ноут нужен для работы. Некоторые приложения что я использую в работе работают только под окнами. Поэтому прошу помочь, заранее спасибо.
14 июн 2020, 09:08
Magic Moment писал(а):
14 июн 2020, 09:06
ССЗБ , или врёшь))
Если в вашей системе включена безопасная загрузка EFI, вам также может потребоваться подписать модули ядра (vboxdrv, vboxnetflt, vboxnetadp, vboxpci), прежде чем вы сможете загрузить их. Пожалуйста, обратитесь к документации вашей системы Linux для получения дополнительной информации.
Magic Moment
14 июн 2020, 09:40
14 июн 2020, 09:08
ССЗБ , или врёшь))
та нет, не вру
14 июн 2020, 10:15
14 июн 2020, 09:08
ССЗБ , или врёшь))
В минте 19.3 ядро 5.4 уже стало доступным штатно. 2 дня назад систему человеку ставил - сам удивился.
Magic Moment
14 июн 2020, 11:07
Спустя 9 часов шишек и боли удалось найти причину. Все дело в версии ядра.
И самое обидное, что вчера пробовал откатиться, но немного перестарался. Откатывался на 5.0, а надо было на 5.3
В общем, оставляю этот пост для кого-то, у кого будет подобная проблема.
Для того, чтобы избавиться от ошибки необходимо:
откатиться на одну из версий ядра, напротив которой стоит "+"
5.4 -
5.3 +
5.0 -
4.18 +
4.15 +
Алгоритм такой: старт - менеджер обновлений - вид - ядра линукс. Выбрать одно из списка выше, где стоит + и установить его. Ребутнуться, нажимая ESC / Shift выбрать нужную версию ядра.
Для ноутбуков, у которых стоит эмулятор BIOS, "UEFI" - нужно во время загрузки BIOS вместо SHIFT нажимать ESC.
Вчера всю выдачу google облазил, нигде ничего толкового не нашел.
14 июн 2020, 11:24
14 июн 2020, 11:07
За ядро ивините, не заметил. Но вот корень зла находится находится тут. Вроде минт и убунту братья или сёстры , но политика разная. Пример , в убунту релизы идут под собственными именами ( я про промежуточные ) , а в минте только по лтс релизам. Но ядра подкладывают из промежуточных релизов убунту. Вот так и возникает бардак и бордель. Так было с вайном , теперь и виртуалбокс попал под раздачу.
По теме , уже вышел бэта релиз минта 20 , соответствует убунту 20.04. Можно поставить , и этих разногласий не будет по крайней мере до выхода 20.10 и там ещё что нибудь не придумают. :-D
