Не устанавливается Canon LBP 6020b на Mint 19.3
horen
Автор темы - Сообщения: 60
Раз уж надо по теме на вопрос - ок. Сейчас закидаю кучей вопросов форум).
Указанный в теме принтер прекрасно работал на 17.2, а на 19.3 требует дополнительные библиотеки. Которые скачать невозможно: ссылка на пакеты, которую нашёл в сети, неактивна, а вручную непонятно, что именно качать - каждый файл отдельно показывается.
Система 64-разрядная, процессор AMD E2 (какой именно - не помню).
Может кто помочь?
Может кто помочь?
- Решено: 40
А система тоже не помнит ? Или вы не в ней? Для приличия можно показать хотя бы
inxi -Fxz , и lsusb при подключенном принтере.-
horen
К сожалению, не в ней. Еле на форум вошёл, а система на ноуте жены. Там точно не надо сюда логиниться)).
Сейчас что-нибудь придумаю.
Ну и не мешало бы показать что и как там просит система для установки драйвера
horen
А не получится показать. Он по одному же пакету показывает. Чтоб сюда список сообщить - надо каждый из них вручную поставить, чтобы он следующий показал.
Данные inxi -Fxz
А вот что показал lsusb :
Данные inxi -Fxz
Host: Dasha Kernel: 5.3.0-53-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
v: 7.5.0 Desktop: Xfce 4.14.1 Distro: Linux Mint 19.3 Tricia
base: Ubuntu 18.04 bionic
Type: Laptop System: Sony product: VPCEK2S1R v: C901H4JK serial: <filter>
Mobo: Sony model: VAIO serial: <filter> BIOS: Insyde v: R0160E3
date: 06/13/2011
ID-1: BAT0 charge: 35.0 Wh condition: 35.0/48.8 Wh (72%)
model: Sony Corp. VGP-BPS13 status: Full
Topology: Dual Core model: AMD E-450 APU with Radeon HD Graphics bits: 64
type: MCP arch: Bobcat L2 cache: 512 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4a ssse3 svm bogomips: 6583
Speed: 1646 MHz min/max: 825/1650 MHz Core speeds (MHz): 1: 1646 2: 1646
Device-1: AMD Wrestler [Radeon HD 6320] vendor: Sony driver: radeon
v: kernel bus ID: 00:01.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.5 driver: ati,radeon
unloaded: fbdev,modesetting,vesa resolution: 1366x768~60Hz
OpenGL: renderer: AMD PALM (DRM 2.50.0 / 5.3.0-53-generic LLVM 9.0.0)
v: 3.3 Mesa 19.2.8 direct render: Yes
Device-1: AMD Wrestler HDMI Audio vendor: Sony driver: snd_hda_intel
v: kernel bus ID: 00:01.1
Device-2: AMD SBx00 Azalia vendor: Sony driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 00:14.2
Sound Server: ALSA v: k5.3.0-53-generic
Device-1: Qualcomm Atheros AR8151 v2.0 Gigabit Ethernet vendor: Sony
driver: atl1c v: 1.0.1.1-NAPI port: 2000 bus ID: 01:00.0
Device-2: Qualcomm Atheros AR9285 Wireless Network Adapter vendor: Foxconn
driver: ath9k v: kernel port: 2000 bus ID: 03:00.0
Device-3: Atheros AR3011 Bluetooth type: USB driver: btusb bus ID: 4-2:3
Local Storage: total: 810.43 GiB used: 322.81 GiB (39.8%)
ID-1: /dev/sda vendor: HGST (Hitachi) model: HTS541075A9E680
ID-2: /dev/sdb type: USB vendor: Toshiba model: MK1234GSX size: 111.79 GiB
ID-1: / size: 29.40 GiB used: 7.50 GiB (25.5%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
ID-2: /boot size: 1.97 GiB used: 164.2 MiB (8.1%) fs: ext2 dev: /dev/sda1
ID-3: /home size: 651.23 GiB used: 306.01 GiB (47.0%) fs: ext4
dev: /dev/sda6
ID-4: swap-1 size: 4.00 GiB used: 524 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda3
System Temperatures: cpu: 70.0 C mobo: N/A gpu: radeon temp: 69 C
Processes: 181 Uptime: 9h 28m Memory: 3.45 GiB used: 1.24 GiB (35.9%)
inxi: 3.0.32
date: 06/13/2011
bus ID: 00:14.2
dev: /dev/sda6
inxi: 3.0.32
Bus 002 Device 003: ID 04f2:b290 Chicony Electronics Co., Ltd
Bus 004 Device 003: ID 0cf3:3005 Atheros Communications, Inc. AR3011 Bluetooth
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 004: ID 04a9:2771 Canon, Inc.
Bus 001 Device 003: ID 152d:2329 JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technology Corp. JM20329 SATA Bridge
Bus 003 Device 002: ID 046d:c05a Logitech, Inc. M90/M100 Optical Mouse
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
horen
https://imgur.com/83nAWL4.png так видит его система среди принтеров
https://imgur.com/q63NHJd.png - вот что в свойствах
https://imgur.com/tMoCJtt.png - попытка печати пробной страницы
https://imgur.com/nZEh4xi.png - очередь пуста, печати не было
Ранее в 17.2 он видел этот принтер как два: 6020 и 6020b. Печатал из разных программ на разный. Не знаю, с чем это связано было, но хоть так работал. А теперь - никак.
horen
Установлен cups 2.2.7. Принтеров установленных нет. При выборе "добавить принтер" показывает, что некоторые установлены. Вот так: https://imgur.com/83IZ3bp.png
Для меня странно следующее:
1. Почему в списке принтеров есть один, но не печатает?
2. Почему в Cups его нет, но некие установленные видит?
3. Почему там 2 6020 и ни одного 6020b?
4. Что делать-то? Может, удалить и заново поставить, а потом настраивать уже в caps? Или можно сейчас настроить как-то?
При попытке поставить из пакета по ссылке вот такое сообщение: https://imgur.com/DkHIHjw.png
Выполнение команды ведёт к удалению пакета cndrvcups-capt
- Решено: 40
из 2 скрина выполни команду
sudo apt install - f , все ошибки сюда.-
horen
Нет ошибок, он просто удалил пакет. Я выше написал. При попытке заново поставить ничего не делает.
- Решено: 40
horen, посмотри вкладку группы , и вообще группы в системе на предмет
lp , и кажется есть одноимённая команда печати из терминала.-
horen
Короче, через локалхост удалось установить, но возник конфликт между ними, я убил оба окончательно через "система - принтеры". Потом оттуда же поставил, он увидел соединение, но в итоге написал в свойствах: "Простаивает - Файл "/usr/lib/cups/filter/pstocapt3" недоступен: No such file or directory"
Получается, он не создал фильтр? Это же как-то решается? Может, надо где-то взять этот файл и просто ему подсунуть?
- Решено: 40
horen, не знаю , я один раз в жизни настраивал принтер у себя , старенький НР. Для прикола попробуй типа
lp print file-
horen
Не помогло.
Поставил его через система - принтеры, видит, уже без ошибок, но не печатает даже пробную.
обновляю систему, cups предложила удалить - делаю. Завтра вернусь к теме, сейчас уже нет сил. И надо подумать, что ещё сделать. Локалхоста больше нет 631-го.
Конечно нет, ведь
Я же говорил - что лучше с нуля ставить
sheridan
- Решено: 14
Попробуйте
https://help.ubuntu.ru/wiki/canon_capt
Возможно необходим файл с расширением принтера .ppd для установки в ручную
horen
Этот вариант тоже попробовал. Из того архива, где установочные пакеты, взял этот файл (он есть в папке sys тоже в архиве). Удалил всё подчистую. Через настройки принтеров установил, указал ppd, но печатать так и не заставил.
В итоге сделал так:
- опять всё удалил,
- скачал deb-пакет, который просил скрипт;
- установил пакет со всеми зависимостями;
- запустил скрипт и установил принтер;
- запустил второй скрипт;
- перезагрузился;
- подключил принтер, ось увидела - начала настраивать.
В итоге в системе сейчас принтер под двумя именами: LBP6020B, который появился после установки через скрипты, и LBP6020, которым его назвала система при включении и автоматической настройке. Адреса у них разные, работает тот, что на localhost:53... (автоматически определил так, там много цифр, не запомнил все). Так было и раньше, на 17.2, видимо, это особенно принтера или установки через capt.
В любом случае, получилось. Спасибо за помощь!
Я вот думаю: надо ли дополнить этот ответ так, чтобы он стал инструкцией? Если да - сделаю.
