Как починить ядро линукс-минт без переустановки системы
Andrey575
12 июн 2020, 13:04
Ядро - 4.10.0-38-generic (выводится по команде uname -a). Работает криво, падает - иногда по переходе по ссылке, иногда при сохранении файла. Жесть. Нужно пересобрать систему как-то. Много установленного и настроенного софта, некоторый платный. Как это сделать?
Выдает такое сообщение:
При обработке следующих пакетов произошли ошибки: linux-image-4.15.0-101-generic
Что делать? В линуксе пока не особо силен.
12 июн 2020, 13:10
Andrey575 писал(а):
12 июн 2020, 13:04
Что делать?
Для начала показать вывод inxi -Fxz , с учётом форматирования сообщений на форуме.
Andrey575
12 июн 2020, 13:12
System:    Host: fobos Kernel: 4.10.0-38-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Machine:   Mobo: ASUSTeK model: M5A78L-M/USB3 v: Rev X.0x
           Bios: American Megatrends v: 2101 date: 12/02/2014
CPU:       Quad core AMD FX-4300 (-MCP-) cache: 8192 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm) bmips: 30537
           clock speeds: max: 3800 MHz 1: 1800 MHz 2: 1800 MHz 3: 1800 MHz
           4: 2600 MHz
Graphics:  Card: NVIDIA GK208B [GeForce GT 730] bus-ID: 01:00.0
           Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: nouveau (unloaded: fbdev,vesa)
           Resolution: 1920x1080@60.00hz
           GLX Renderer: NV106
           GLX Version: 3.0 Mesa 18.0.5 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card-1 NVIDIA GK208 HDMI/DP Audio Controller
           Card-2 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] SBx00 Azalia (Intel HDA)
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.10.0-38-generic
Network:   Card-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: e800 bus-ID: 03:00.0
           Card-2: Qualcomm Atheros AR9227 Wireless Network Adapter
           bus-ID: 04:06.0
           IF: N/A state: N/A mac: N/A
Drives:    HDD Total Size: 1500.3GB (12.8% used)
           ID-1: /dev/sda model: Samsung_SSD_850 size: 500.1GB temp: 0C
           ID-2: /dev/sdb model: ST31000520AS size: 1000.2GB temp: 36C
Partition: ID-1: / size: 176G used: 161G (97%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
           ID-2: swap-1 size: 7.50GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda6
           ID-3: swap-2 size: 3.16GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/zram0
           ID-4: swap-3 size: 3.16GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/zram1
           ID-5: swap-4 size: 3.16GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/zram2
           ID-6: swap-5 size: 3.16GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/zram3
Sensors:   System Temperatures: cpu: 51.0C mobo: 42.0C gpu: 41.0
           Fan Speeds (in rpm): cpu: 2576 sys-1: 0
Info:      Processes: 237 Uptime: 18 min Memory: 3917.3/24092.1MB
12 июн 2020, 13:17
Andrey575 писал(а):
12 июн 2020, 13:04
Как это сделать?
Придётся пройти поэтапно череду обновлений от релиза к релизу. И не забывать о бэкапах.
Andrey575
12 июн 2020, 13:23
Я понимаю, готов морально уже ко всему. А что сделать то требуется?
Andrey575
12 июн 2020, 13:25
Устанавливается новая версия файла настройки /etc/chromium-browser/customizations/10-flash …
update-alternatives: используется /usr/lib/adobe-flashplugin/libflashplayer.so для предоставления /usr/lib/mozilla/plugins/flashplugin-alternative.so (mozilla-flashplugin) в автоматическом режиме
Настраивается пакет linux-libc-dev:amd64 (4.4.0-184.214) …
Обрабатываются триггеры для linux-image-4.15.0-101-generic (4.15.0-101.102~16.04.1) …
/etc/kernel/postinst.d/dkms:
 * dkms: running auto installation service for kernel 4.15.0-101-generic
   ...done.
/etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools:
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-4.15.0-101-generic
Warning: No support for locale: ru_RU.utf8
/etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub:
/usr/sbin/grub-mkconfig: 11: /etc/default/grub: rcutree.rcu_idle_gp_delay=1″: not found
run-parts: /etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub exited with return code 127
dpkg: ошибка при обработке пакета linux-image-4.15.0-101-generic (--configure):
 подпроцесс установлен сценарий post-installation возвратил код ошибки 1
Обрабатываются триггеры для libc-bin (2.23-0ubuntu11) …
12 июн 2020, 13:28
Andrey575, что нибудь вроде этого. Как обновиться до Linux Mint 19 [Перевод]
Andrey575
12 июн 2020, 13:31
symon2014,
Благодарю! но....функция apt-get install ничего не устанавливает теперь, выдается ошибка ....по этому не уверен что тут пройдет вариант, как с обновлением ядра в штатном режиме
12 июн 2020, 13:33
Andrey575 писал(а):
12 июн 2020, 13:31
apt-get install
sudo apt install -f
для начала.
Andrey575
12 июн 2020, 13:41
symon2014, Елки палки, говорю же, не получится так ....
andrey@fobos ~ $ sudo apt install -f
[sudo] пароль для andrey:
Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
Установлено или удалено не до конца 1 пакетов.
После данной операции объём занятого дискового пространства возрастёт на 0 B.
Настраивается пакет linux-image-4.15.0-101-generic (4.15.0-101.102~16.04.1) …
   ...done.
12 июн 2020, 14:06
сделай
ps aux | grep syn
ps aux | grep apt
ps aux | grep dpkg
И выводы всех этих команд сюда
12 июн 2020, 14:07
sudo dpkg --configure -a сделай и тоже покажи
12 июн 2020, 14:17
Andrey575 писал(а):
12 июн 2020, 13:12
А зачем это?
Andrey575
12 июн 2020, 14:19
symon2014, я у вас уже вагон времени потратил ... но реально не понимаю что в такой ситуации делать. Спасибо что откликнулись!
andrey@fobos ~ $ ps aux | grep syn
root     12691  0.0  0.0  43744  2372 ?        S    13:02   0:00 dbus-launch --autolaunch=bbada5cfcc9a4a80ac8dc5ce6d9f53aa --binary-syntax --close-stderr
andrey   31513  0.0  0.0  15472  1020 pts/1    S+   14:16   0:00 grep --color=auto syn
andrey@fobos ~ $ ps aux | grep apt
andrey   31516  0.0  0.0  15472   860 pts/1    S+   14:16   0:00 grep --color=auto apt
andrey@fobos ~ $ ps aux | grep dpkg
andrey   31522  0.0  0.0  15472  1024 pts/1    S+   14:17   0:00 grep --color=auto dpkg
Andrey575
12 июн 2020, 14:19
Попробуйте ещё раз.
   ...done.
andrey@fobos ~ $
12 июн 2020, 14:21
Можно ведь переустановить систему с сохранением практически всех настроек. Единственное что придется весь софт устанавливать заново.
Andrey575
12 июн 2020, 14:21
rogoznik, На машине установлена ещё Windows, возможно это как раз тогда и появилось всё. Не трогал. Сейчас в машине 24 гига памяти, в принципе свап не задействуется никогда.
Andrey575
12 июн 2020, 14:23
rogoznik, А можно как то просто файлы переписать какие то отдельные и этим решить вопрос, нет?
12 июн 2020, 14:24
Andrey575, давай удалять linux-image-4.15.0-101-generic
apt remove linux-image-4.15.0-101-generic
вывод сюда.
Andrey575
12 июн 2020, 14:25
symon2014,
andrey@fobos ~ $ sudo apt remove linux-image-4.15.0-101-generic
  linux-image-unsigned-4.15.0-101-generic
Предлагаемые пакеты:
  fdutils linux-hwe-tools
Следующие пакеты будут УДАЛЕНЫ:
  linux-image-4.15.0-101-generic linux-modules-extra-4.15.0-101-generic
Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены:
Обновлено 0 пакетов, установлено 1 новых пакетов, для удаления отмечено 2 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
Необходимо скачать 8 038 kB архивов.
После данной операции объём занятого дискового пространства уменьшится на 170 MB.
Хотите продолжить? [Д/н] Y
Пол:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 linux-image-unsigned-4.15.0-101-generic amd64 4.15.0-101.102~16.04.1 [8 038 kB]
Получено 8 038 kB за 1с (7 817 kB/s)
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 329478 файлов и каталогов.)
Удаляется linux-modules-extra-4.15.0-101-generic (4.15.0-101.102~16.04.1) …
Удаляется linux-image-4.15.0-101-generic (4.15.0-101.102~16.04.1) …
/etc/kernel/prerm.d/dkms:
dkms: removing: ndiswrapper 1.60 (4.15.0-101-generic) (x86_64)
-------- Uninstall Beginning --------
Module:  ndiswrapper
Version: 1.60
Kernel:  4.15.0-101-generic (x86_64)
Status: Before uninstall, this module version was ACTIVE on this kernel.
ndiswrapper.ko:
 - Uninstallation
   - Deleting from: /lib/modules/4.15.0-101-generic/updates/
 - Original module
   - No original module was found for this module on this kernel.
   - Use the dkms install command to reinstall any previous module version.
depmod....
DKMS: uninstall completed.
I: /vmlinuz is now a symlink to boot/vmlinuz-4.10.0-38-generic
I: /initrd.img is now a symlink to boot/initrd.img-4.10.0-38-generic
/var/lib/dpkg/info/linux-image-4.15.0-101-generic.postrm ... removing pending trigger
/etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools:
update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-4.15.0-101-generic
/etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub:
run-parts: /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub exited with return code 127
dpkg: ошибка при обработке пакета linux-image-4.15.0-101-generic (--remove):
 подпроцесс установлен сценарий post-removal возвратил код ошибки 1
