Всем привет!!
Во общем вопрос такой... Имеется компьютер с ОС linux mint на нем планируется почтовый клиент, работа с инетом.. поиск информации.. и т.д.
И на нем же ставится Виртуальная машина, она нужна для работы с локальной сетью, в принципе я настроил .. но выяснилось что и на виртуалке есть интернет... как одну из карт заблокировать на получение интернета...
Нужно установить две сетевые карты: одна на интернет, другая на локальную сеть...
Автор темы - Сообщения: 4
Решение
symon2014, да отстань ты уже от него. В данном случае не важно что там у него за сетевухи.
=Shaman=, что делать я написал.
- Решено: 40
Встречный вопрос. Во первых , почему не прочитал написанное сверху на красном фоне и не предоставил сведения о железе и системе ? И освети проблему поподробней , я например вообще не понял суть применения виртуалки для работы с локальной сетью.
Легко это делается. На старой работе так сидел.
Соединение с локалкой в NM отключается.
На хосте есть только инет.
В гостевую ОС пробрасываешь только сетевуху с локалкой.
В итоге имеем: хост - ходит в инет, гостевая - ходит в локалку.
Если надо чтоб хост ходил и в инет и в локалку - изучаем теорию сети, т.к. придется прописывать маршруты и настраивать iptables для корректной работы сети.
"Соединение с локалкой в NM отключается" Можно с этого места поподробней...
- Решено: 40
Нажимаем в хосте правой кнопкой мышки по значку сетевого соединения...
в принципе тут вопрос о железе не принципиален, оська linux mint 19.3 xfce, виртуалка на виндовой 7-ке у меня предприятие с двумя контурами локальной сети (в одной интернет, на другой базы данных)использовать два ПК тоже не является решением...
- Решено: 40
Вот так постепенно из тебя и вытянем всё.
Если тебе не важен , настраивай сам. А нам например хочется посмотреть на сетевые карты хотябы. Они же участвуют в процессе?
И наверное в виртуалке семёрка винда. Ну это я так , о формулировках.))
конечно же две карты
1-я realtek RTL-8100/pci fast Ethernet adapter
2-я realtek RTL-8111PCI express Gigabit Eternet controller
- Решено: 40
Послушайте , на техническом форуме не сильно интересны мнения юзеров о системе , есть команды для вывода требуемой информации.
- Решено: 40
Название кнопки скажи ему тогда , а лучше скринкаст сделай с комментариями.
