Помогите настроить встроенный микрофон ноутбука
Автор темы - Сообщения: 102
Не работает встроенный микрофон ноутбука. Как его включить и настроить
P.S. Железо проверил в Windows 10, все работает.
P.S.P.S. Очень хочу перейти на Linux с Windows, помогите пожалуйста.
Решение
Sergey_1973, sudo xed /etc/modprobe.d/alsa-base.conf
добавь строку - options snd-hda-intel model=laptop-dmic и перезагрузи ноут.
P.S. Грёбаный Убунто-Минтовский анализатор и установщик оборудования.
- Решено: 216
Sergey_1973, Что за ноут, какое там аудио?
Поставь pavucontrol и посмотри что там среди устройств ввода.
Хороший вопрос. Я присоединяюсь. С октября прошлого года, как на Линукс перешёл, ни разу не попробовал микрофон. Оказывается, не работает. Пробовал записать через Казам, тишина. У меня вот так:Sergey_1973 писал(а): Не работает встроенный микрофон ноутбука. Как его включить и настроить
Добавлю. Встроенная веб-камера тоже не работала. Через Терминал её запустил вот такой командой:
mplayer tv:// -tv driver=v4l2:width=352:height=288:device=/dev/video0
Может, и с микрофоном надо что-то подобное проделать?
Наполовину вопрос решил. Микрофон работает. Подумал, а может, какая программа сама активирует микрофон?..
С репозитория через Менеджер Программ установил Audacity
Микрофон заработал. Звук пишет чисто. Но, только в этой программе. На выходе можно задать формат. Уже полдела, как говорится, сделано. Буду "копать" дальше.
Отправлено спустя 25 минут 26 секунд:
В программе SimpleScreenRecorder микрофон заработал. Подкрутил кое-что в настройках.
sergey@asus ~ $ lspci | grep -i audio
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation Device 2284 (rev 21)
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Device 2280 (rev 21)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Device 22b1 (rev 21)
00:0b.0 Signal processing controller: Intel Corporation Device 22dc (rev 21)
00:13.0 SATA controller: Intel Corporation Device 22a3 (rev 21)
00:14.0 USB controller: Intel Corporation Device 22b5 (rev 21)
00:1a.0 Encryption controller: Intel Corporation Device 2298 (rev 21)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Device 22c8 (rev 21)
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation Device 22ca (rev 21)
00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation Device 22ce (rev 21)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Device 229c (rev 21)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation Device 2292 (rev 21)
02:00.0 Network controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8723BE PCIe Wireless Network Adapter
03:00.0 Unassigned class [ff00]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTS5286 PCI Express Card Reader (rev 01)
03:00.2 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet controller (rev 06)
sergey@asus ~ $ pactl list
Модуль №0
Аргумент:
Счётчик использования: н/д
Свойства:
module.author = "Lennart Poettering"
module.description = "Automatically restore the volume/mute state of devices"
module.version = "8.0"
Модуль №1
Аргумент:
Свойства:
module.description = "Automatically restore the volume/mute/device state of streams"
Модуль №2
Аргумент:
Свойства:
module.description = "Automatically restore profile of cards"
Модуль №3
Аргумент:
Свойства:
module.description = "Augment the property sets of streams with additional static information"
Модуль №4
Аргумент:
Свойства:
Модуль №5
Аргумент: device=hw:1,0
Счётчик использования: 2
Свойства:
module.description = "ALSA Source"
Модуль №6
Аргумент:
Свойства:
module.description = "Detect available audio hardware and load matching drivers"
Модуль №7
Аргумент: device_id="0" name="pci-0000_00_1b.0" card_name="alsa_card.pci-0000_00_1b.0" namereg_fail=false tsched=yes fixed_latency_range=no ignore_dB=no deferred_volume=yes use_ucm=yes card_properties="module-udev-detect.discovered=1"
Счётчик использования: 3
Свойства:
module.description = "ALSA Card"
Модуль №8
Аргумент:
Свойства:
module.author = "Frédéric Dalleau"
module.description = "When a bluetooth sink or source is added, load module-loopback"
Модуль №9
Аргумент:
Свойства:
module.author = "João Paulo Rechi Vita"
module.description = "Detect available Bluetooth daemon and load the corresponding discovery module"
Модуль №10
Аргумент:
Свойства:
module.description = "Detect available BlueZ 5 Bluetooth audio devices and load BlueZ 5 Bluetooth audio drivers"
Модуль №11
Аргумент:
Свойства:
module.description = "Native protocol (UNIX sockets)"
Модуль №12
Аргумент:
Свойства:
module.description = "Automatically restore the default sink and source"
Модуль №13
Аргумент:
Свойства:
module.description = "When a sink/source is removed, try to move its streams to the default sink/source"
Модуль №14
Аргумент:
Свойства:
module.author = "Colin Guthrie"
module.description = "Всегда оставлять хотя бы один аудиоприёмник загруженным, даже если он пустой."
Модуль №15
Аргумент:
Свойства:
module.description = "Automatically set device of streams based on intended roles of devices"
Модуль №16
Аргумент:
Свойства:
module.description = "When a sink/source is idle for too long, suspend it"
Модуль №17
Аргумент:
Свойства:
module.description = "Create a client for each login session of this user"
Модуль №18
Аргумент:
Свойства:
module.description = "Position event sounds between L and R depending on the position on screen of the widget triggering them."
Модуль №19
Аргумент:
Свойства:
module.description = "Detect when various filters are desirable"
Модуль №20
Аргумент:
Свойства:
module.description = "Load filter sinks automatically when needed"
Модуль №23
Аргумент: device_id="1" name="usb-A4TECH_Corp._A4TECH_USB2.0_PC_Camera-02" card_name="alsa_card.usb-A4TECH_Corp._A4TECH_USB2.0_PC_Camera-02" namereg_fail=false tsched=yes fixed_latency_range=no ignore_dB=no deferred_volume=yes use_ucm=yes card_properties="module-udev-detect.discovered=1"
Счётчик использования: 1
Свойства:
Аудиоприёмник №2
Состояние: IDLE
Описание: Встроенное аудио Аналоговый стерео
Драйвер: module-alsa-card.c
Спецификация отсчётов: s16le 2-канальный 4410
Схема каналов: front-left,front-right
Модуль-владелец: 7
Звук выключен: да
Громкость: front-left: 14628 / 22% / -39,08 dB, front-right: 14628 / 22% / -39,08 dB
баланс 0,00
Базовая громкость: 65536 / 100% / 0,00 dB
Мониторный источник: alsa_output.pci-0000_00_1b.0.analog-stereo.monitor
Задержка: 40034 мкс, настроено на 40000 мкс
Флаги: HARDWARE HW_MUTE_CTRL HW_VOLUME_CTRL DECIBEL_VOLUME LATENCY
Свойства:
alsa.resolution_bits = "16"
device.api = "alsa"
device.class = "sound"
alsa.class = "generic"
alsa.subclass = "generic-mix"
alsa.name = "ALC256 Analog"
alsa.id = "ALC256 Analog"
alsa.subdevice = "0"
alsa.subdevice_name = "subdevice #0"
alsa.device = "0"
alsa.card = "0"
alsa.card_name = "HDA Intel PCH"
alsa.long_card_name = "HDA Intel PCH at 0x81410000 irq 316"
alsa.driver_name = "snd_hda_intel"
device.bus_path = "pci-0000:00:1b.0"
sysfs.path = "/devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0"
device.bus = "pci"
device.vendor.id = "8086"
device.vendor.name = "Intel Corporation"
device.product.id = "2284"
device.form_factor = "internal"
device.string = "front:0"
device.buffering.buffer_size = "65536"
device.buffering.fragment_size = "32768"
device.access_mode = "mmap+timer"
device.profile.name = "analog-stereo"
device.profile.description = "Аналоговый стерео"
device.description = "Встроенное аудио Аналоговый стерео"
alsa.mixer_name = "Realtek ALC256"
alsa.components = "HDA:10ec0256,1043106e,00100002 HDA:80862883,80860101,00100000"
module-udev-detect.discovered = "1"
device.icon_name = "audio-card-pci"
Порты:
analog-output-speaker: Динамики (priority: 10000)
analog-output-headphones: Аналоговые наушники (priority: 9000, not available)
Активный порт: analog-output-headphones
Форматы:
pcm
Источник №0
Состояние: SUSPENDED
Описание: Venus USB2.0 Camera
Драйвер: module-alsa-source.c
Спецификация отсчётов: s16le 1-канальный 4410
Схема каналов: mono
Модуль-владелец: 5
Звук выключен: нет
Громкость: mono: 65536 / 100% / 0,00 dB
баланс 0,00
Является монитором аудиоприёмника: н/д
Задержка: 0 мкс, настроено на 0 мкс
Флаги: HARDWARE DECIBEL_VOLUME LATENCY
Свойства:
device.api = "alsa"
alsa.name = "USB Audio"
alsa.id = "USB Audio"
alsa.device = "0"
alsa.card = "1"
alsa.card_name = "A4TECH USB2.0 PC Camera"
alsa.long_card_name = "A4TECH Corp. A4TECH USB2.0 PC Camera at usb-0000:00:14.0-1, high speed"
alsa.driver_name = "snd_usb_audio"
device.bus_path = "pci-0000:00:14.0-usb-0:1:1.2"
sysfs.path = "/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.2/sound/card1"
udev.id = "usb-A4TECH_Corp._A4TECH_USB2.0_PC_Camera-02"
device.bus = "usb"
device.vendor.id = "0ac8"
device.vendor.name = "Z-Star Microelectronics Corp."
device.product.id = "3420"
device.product.name = "Venus USB2.0 Camera"
device.serial = "A4TECH_Corp._A4TECH_USB2.0_PC_Camera"
device.form_factor = "webcam"
device.string = "hw:1,0"
device.buffering.buffer_size = "176400"
device.buffering.fragment_size = "88200"
device.description = "Venus USB2.0 Camera"
device.icon_name = "camera-web-usb"
Форматы:
pcm
Источник №2
Состояние: RUNNING
Модуль-владелец: 7
Звук выключен: да
Громкость: front-left: 65536 / 100% / 0,00 dB, front-right: 65536 / 100% / 0,00 dB
баланс 0,00
Задержка: 346279 мкс, настроено на 371519 мкс
Свойства:
device.api = "alsa"
alsa.device = "0"
alsa.card = "0"
device.bus = "pci"
Порты:
analog-input-mic: Микрофон (priority: 8700)
Активный порт: analog-input-mic
Форматы:
pcm
Источник №5
Состояние: RUNNING
Имя: alsa_input.usb-A4TECH_Corp._A4TECH_USB2.0_PC_Camera-02.analog-mono
Описание: Venus USB2.0 Camera Аналоговый моно
Схема каналов: mono
Модуль-владелец: 23
Звук выключен: нет
Громкость: mono: 44648 / 68% / -10,00 dB
баланс 0,00
Базовая громкость: 20724 / 32% / -30,00 dB
Задержка: 1753 мкс, настроено на 40000 мкс
Свойства:
device.api = "alsa"
alsa.device = "0"
alsa.card = "1"
device.bus = "usb"
device.string = "hw:1"
device.profile.name = "analog-mono"
device.profile.description = "Аналоговый моно"
device.description = "Venus USB2.0 Camera Аналоговый моно"
alsa.mixer_name = "USB Mixer"
alsa.components = "USB0ac8:3420"
Порты:
Форматы:
pcm
Источник №6
Состояние: RUNNING
Имя: alsa_output.pci-0000_00_1b.0.analog-stereo.monitor
Описание: Monitor of Встроенное аудио Аналоговый стерео
Модуль-владелец: 7
Звук выключен: нет
баланс 0,00
Является монитором аудиоприёмника: alsa_output.pci-0000_00_1b.0.analog-stereo
Задержка: 0 мкс, настроено на 40000 мкс
Флаги: DECIBEL_VOLUME LATENCY
Свойства:
device.description = "Monitor of Встроенное аудио Аналоговый стерео"
device.class = "monitor"
alsa.card = "0"
device.bus = "pci"
device.string = "0"
Форматы:
pcm
Выход источника №12
Драйвер: protocol-native.c
Модуль-владелец: 11
Клиент: 8
Источник: 0
Спецификация отсчётов: float32le 1-канальный
Схема каналов: mono
Формат: pcm, format.sample_format = "\"float32le\"" format.rate = "25" format.channels = "1" format.channel_map = "\"mono\""
Поток данных приостановлен: нет
Звук выключен: нет
баланс 0,00
Задержка буфера: 0 мкс
Задержка источника: 0 мкс
Метод передискретизации: peaks
Свойства:
media.name = "Детектирование пиков"
application.name = "Регулятор громкости PulseAudio"
native-protocol.peer = "UNIX socket client"
native-protocol.version = "30"
application.id = "org.PulseAudio.pavucontrol"
application.icon_name = "audio-card"
application.version = "3.0"
application.process.id = "3537"
application.process.user = "sergey"
application.process.host = "asus"
application.process.binary = "pavucontrol"
application.language = "ru_UA.UTF-8"
window.x11.display = ":0"
application.process.machine_id = "5ab3c275b7304ed3b8aeef9ffcc37eb4"
application.process.session_id = "c1"
module-stream-restore.id = "source-output-by-application-id:org.PulseAudio.pavucontrol"
Выход источника №13
Модуль-владелец: 11
Клиент: 8
Источник: 2
Схема каналов: mono
Звук выключен: нет
баланс 0,00
Задержка источника: 347810 мкс
Свойства:
Выход источника №15
Модуль-владелец: 11
Клиент: 8
Источник: 5
Схема каналов: mono
Звук выключен: нет
баланс 0,00
Задержка источника: 2501 мкс
Свойства:
Выход источника №18
Модуль-владелец: 11
Клиент: 8
Источник: 6
Схема каналов: mono
Звук выключен: нет
баланс 0,00
Задержка буфера: 25011 мкс
Свойства:
Выход источника №19
Модуль-владелец: 11
Клиент: 3
Источник: 0
Схема каналов: mono
Звук выключен: нет
баланс 0,00
Свойства:
application.id = "org.gnome.VolumeControl"
media.name = "Peak detect"
application.name = "cinnamon"
application.icon_name = "multimedia-volume-control"
application.version = "3.2.4"
application.process.id = "2654"
application.process.binary = "python2.7"
module-stream-restore.id = "source-output-by-application-id:org.gnome.VolumeControl"
Клиент №0
Драйвер: module-systemd-login.c
Модуль-владелец: 17
Свойства:
application.name = "Login Session c1"
systemd-login.session = "c1"
Клиент №1
Модуль-владелец: 11
Свойства:
application.name = "Cinnamon Volume Control Media Keys"
application.process.id = "1475"
application.process.binary = "cinnamon-settings-daemon"
Клиент №3
Модуль-владелец: 11
Свойства:
Клиент №4
Модуль-владелец: 11
Свойства:
application.name = "libcanberra"
application.version = "0.30"
application.id = "org.freedesktop.libcanberra"
Клиент №5
Модуль-владелец: 11
Свойства:
application.name = "Cinnamon Volume Control"
application.process.id = "2206"
application.process.binary = "cinnamon"
Клиент №8
Модуль-владелец: 11
Свойства:
Клиент №11
Модуль-владелец: 11
Свойства:
Клиент №12
Модуль-владелец: 11
Свойства:
application.name = "pactl"
application.process.id = "4160"
application.process.binary = "pactl"
Звуковая плата №0
Модуль-владелец: 7
Свойства:
alsa.card = "0"
device.bus = "pci"
device.string = "0"
device.description = "Встроенное аудио"
Профили:
input:analog-stereo: Аналоговый стерео вход (приёмники: 0, источники: 1, приоритет: 60, доступно: да)
output:analog-stereo: Аналоговый стерео выход (приёмники: 1, источники: 0, приоритет: 6000, доступно: да)
output:analog-stereo+input:analog-stereo: Аналоговый стерео дуплекс (приёмники: 1, источники: 1, приоритет: 6060, доступно: да)
output:hdmi-stereo: Digital Stereo (HDMI) выход (приёмники: 1, источники: 0, приоритет: 5400, доступно: да)
output:hdmi-stereo+input:analog-stereo: Digital Stereo (HDMI) выход + Аналоговый стерео вход (приёмники: 1, источники: 1, приоритет: 5460, доступно: да)
output:hdmi-surround: Digital Surround 5.1 (HDMI) выход (приёмники: 1, источники: 0, приоритет: 300, доступно: да)
output:hdmi-surround+input:analog-stereo: Digital Surround 5.1 (HDMI) выход + Аналоговый стерео вход (приёмники: 1, источники: 1, приоритет: 360, доступно: да)
output:hdmi-surround71: Digital Surround 7.1 (HDMI) выход (приёмники: 1, источники: 0, приоритет: 300, доступно: да)
output:hdmi-surround71+input:analog-stereo: Digital Surround 7.1 (HDMI) выход + Аналоговый стерео вход (приёмники: 1, источники: 1, приоритет: 360, доступно: да)
off: Выключено (приёмники: 0, источники: 0, приоритет: 0, доступно: да)
Активный профиль: output:analog-stereo+input:analog-stereo
Порты:
analog-input-mic: Микрофон (priority: 8700, latency offset: 0 usec)
Свойства:
device.icon_name = "audio-input-microphone"
Входит в профиль(и): input:analog-stereo, output:analog-stereo+input:analog-stereo, output:hdmi-stereo+input:analog-stereo, output:hdmi-surround+input:analog-stereo, output:hdmi-surround71+input:analog-stereo
analog-output-speaker: Динамики (priority: 10000, latency offset: 0 usec)
Свойства:
device.icon_name = "audio-speakers"
Входит в профиль(и): output:analog-stereo, output:analog-stereo+input:analog-stereo
analog-output-headphones: Аналоговые наушники (priority: 9000, latency offset: 0 usec, not available)
Свойства:
device.icon_name = "audio-headphones"
hdmi-output-0: HDMI / DisplayPort (priority: 5900, latency offset: 0 usec, not available)
Свойства:
device.icon_name = "video-display"
Входит в профиль(и): output:hdmi-stereo, output:hdmi-stereo+input:analog-stereo, output:hdmi-surround, output:hdmi-surround+input:analog-stereo, output:hdmi-surround71, output:hdmi-surround71+input:analog-stereo
Звуковая плата №2
Имя: alsa_card.usb-A4TECH_Corp._A4TECH_USB2.0_PC_Camera-02
Модуль-владелец: 23
Свойства:
alsa.card = "1"
device.bus = "usb"
device.string = "1"
Профили:
input:analog-mono: Аналоговый моно вход (приёмники: 0, источники: 1, приоритет: 2, доступно: да)
Активный профиль: input:analog-mono
Порты:
Свойства:
Входит в профиль(и): input:analog-mono
sergey@asus ~ $
Модуль №0
Аргумент:
Свойства:
Модуль №1
Аргумент:
Свойства:
Модуль №2
Аргумент:
Свойства:
Модуль №3
Аргумент:
Свойства:
Модуль №4
Аргумент:
Свойства:
Модуль №5
Свойства:
Модуль №6
Аргумент:
Свойства:
Модуль №7
Свойства:
Модуль №8
Аргумент:
Свойства:
Модуль №9
Аргумент:
Свойства:
Модуль №10
Аргумент:
Свойства:
Модуль №11
Аргумент:
Свойства:
Модуль №12
Аргумент:
Свойства:
Модуль №13
Аргумент:
Свойства:
Модуль №14
Аргумент:
Свойства:
Модуль №15
Аргумент:
Свойства:
Модуль №16
Аргумент:
Свойства:
Модуль №17
Аргумент:
Свойства:
Модуль №18
Аргумент:
Свойства:
Модуль №19
Аргумент:
Свойства:
Модуль №20
Аргумент:
Свойства:
Модуль №23
Свойства:
Аудиоприёмник №2
Состояние: IDLE
Модуль-владелец: 7
Звук выключен: да
баланс 0,00
Свойства:
device.api = "alsa"
alsa.device = "0"
alsa.card = "0"
device.bus = "pci"
Порты:
Форматы:
pcm
Источник №0
Схема каналов: mono
Модуль-владелец: 5
Звук выключен: нет
баланс 0,00
Свойства:
device.api = "alsa"
alsa.device = "0"
alsa.card = "1"
device.bus = "usb"
Форматы:
pcm
Источник №2
Состояние: RUNNING
Модуль-владелец: 7
Звук выключен: да
баланс 0,00
Свойства:
device.api = "alsa"
alsa.device = "0"
alsa.card = "0"
device.bus = "pci"
Порты:
Форматы:
pcm
Источник №5
Состояние: RUNNING
Схема каналов: mono
Модуль-владелец: 23
Звук выключен: нет
баланс 0,00
Свойства:
device.api = "alsa"
alsa.device = "0"
alsa.card = "1"
device.bus = "usb"
Порты:
Форматы:
pcm
Источник №6
Состояние: RUNNING
Модуль-владелец: 7
Звук выключен: нет
баланс 0,00
Свойства:
alsa.card = "0"
device.bus = "pci"
device.string = "0"
Форматы:
pcm
Выход источника №12
Модуль-владелец: 11
Клиент: 8
Источник: 0
Схема каналов: mono
Звук выключен: нет
баланс 0,00
Свойства:
Выход источника №13
Модуль-владелец: 11
Клиент: 8
Источник: 2
Схема каналов: mono
Звук выключен: нет
баланс 0,00
Свойства:
Выход источника №15
Модуль-владелец: 11
Клиент: 8
Источник: 5
Схема каналов: mono
Звук выключен: нет
баланс 0,00
Свойства:
Выход источника №18
Модуль-владелец: 11
Клиент: 8
Источник: 6
Схема каналов: mono
Звук выключен: нет
баланс 0,00
Свойства:
Выход источника №19
Модуль-владелец: 11
Клиент: 3
Источник: 0
Схема каналов: mono
Звук выключен: нет
баланс 0,00
Свойства:
Клиент №0
Модуль-владелец: 17
Свойства:
Клиент №1
Модуль-владелец: 11
Свойства:
Клиент №3
Модуль-владелец: 11
Свойства:
Клиент №4
Модуль-владелец: 11
Свойства:
Клиент №5
Модуль-владелец: 11
Свойства:
Клиент №8
Модуль-владелец: 11
Свойства:
Клиент №11
Модуль-владелец: 11
Свойства:
Клиент №12
Модуль-владелец: 11
Свойства:
Звуковая плата №0
Модуль-владелец: 7
Свойства:
alsa.card = "0"
device.bus = "pci"
device.string = "0"
Профили:
Порты:
Свойства:
Свойства:
Свойства:
Свойства:
Звуковая плата №2
Модуль-владелец: 23
Свойства:
alsa.card = "1"
device.bus = "usb"
device.string = "1"
Профили:
Порты:
Свойства:
sergey@asus ~ $
Что-то я вообще здесь микрофона не вижу. Проверил в Windows 10, работает
- Решено: 24
F4 - захват. Там же сверху указано )Sergey_1973 писал(а): Что-то я вообще здесь микрофона не вижу. Проверил в Windows 10, работает
- Решено: 216
Есть открытый баг полугодовалой давности - https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... ug/1596381
Некоторым (но не всем) помогло (Пост Unborn #8097) на схожих моделях, стоит попробовать.
Отрепорти туда же и свою инфу, быстрей найдется первопричина
Я не более чем опытный пользователь, а не программист, и не стремлюсь им стать. Просто очень хочу избавиться от Windows, но все эти "баги", "нет драйвера" - никак не позволяют мне это сделать.
- Решено: 216
Sergey_1973, по моим наблюдениям (не первый год подмечаю) - Что владельцы ноутов от ASUS чаще всего попадают в число тех, кому все эти "баги", "нет драйвера" - никак не позволяют полноценно использовать Linux, что-нибудь да проявится.
Заработал встроенный микрофон. Но нет автоматического переключения на гарнитуру при включении гарнитуры в гнездо (было и нестало - почему не понятно, кажется ничего не менял), и нет записи с микрофона гарнитурыUnborn писал(а): Sergey_1973, sudo xed /etc/modprobe.d/alsa-base.conf
Unborn, не можете подсказать почему то было, то пропало: Заработал встроенный микрофон. Но нет автоматического переключения на гарнитуру при включении гарнитуры в гнездо (было и нестало - почему не понятно, кажется ничего не менял), и нет записи с микрофона гарнитуры?
