не видит новый ssd
to_to
Благодарил (а): 16 раз
не видит новый ssd
07 июн 2020, 01:39
здравствуйте. есть старый ноут lenovo b450. стояла на нём винда 10ка, я переустановил mint cinnamon.
был куплен ssd apacer на 240гб. взята флешка, та же, что и при переходе с 10ки на минт. снял хдд, поставил ссд и ничего не вышло, даже просто с лайв cd не заработало.
сам ssd не размечен. запустил gparted, он сперва запросил отформатировть в msdos, я отформатировал. затем попробовал форматировать в ext4 и в fat32 с выставлением флага boot. но ничего не изменилось.
в биосе при установке очерёдности диска для загрузки этот ссд апасер виден. если сунуть, в боксе с проводком, в работающий загруженный комп, то тоже видит- именно так его и форматировал в gparted/
вываливается или такое
"for atheros pcie ethernet controller check cable connection pxe-mof exiting intel pxe rom no bootable device"
или просто чёрный экран с мигающим курсором сверху слева.
Host: Lenovo-B450 Kernel: 5.3.0-53-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
v: 7.5.0 Desktop: Cinnamon 4.4.8 Distro: Linux Mint 19.3 Tricia
base: Ubuntu 18.04 bionic
Type: Laptop System: LENOVO product: 1S168003361012K v: Lenovo B450
serial: <filter>
Mobo: LENOVO model: N/A serial: <filter> BIOS: LENOVO v: 1DCN26WW
date: 09/23/2009
ID-1: BAT0 charge: 49.0 Wh condition: 49.9/48.8 Wh (102%)
model: SMP-LGC-22 LA14 status: Discharging
Topology: Dual Core model: Pentium T4300 bits: 64 type: MCP arch: Penryn
rev: A L2 cache: 1024 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 ssse3 bogomips: 8378
Speed: 2095 MHz min/max: 1200/2100 MHz Core speeds (MHz): 1: 2095 2: 2095
Device-1: NVIDIA GT218M [GeForce G 105M] vendor: Lenovo driver: nvidia
v: 340.108 bus ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.5 driver: nvidia
unloaded: fbdev,modesetting,nouveau,vesa resolution: 1366x768~60Hz
OpenGL: renderer: GeForce G105M/PCIe/SSE2 v: 3.3.0 NVIDIA 340.108
Device-1: Intel 82801I HD Audio vendor: Lenovo driver: snd_hda_intel
v: kernel bus ID: 00:1b.0
Device-2: NVIDIA High Definition Audio vendor: Lenovo
Sound Server: ALSA v: k5.3.0-53-generic
Device-1: Qualcomm Atheros AR8132 Fast Ethernet vendor: Lenovo
driver: atl1c v: 1.0.1.1-NAPI port: 3000 bus ID: 02:00.0
Device-2: Qualcomm Atheros AR242x / AR542x Wireless Network Adapter
driver: ath5k v: kernel port: 3000 bus ID: 03:00.0
Local Storage: total: 232.89 GiB used: 17.84 GiB (7.7%)
ID-1: /dev/sda vendor: Hitachi model: HTS545025B9A300 size: 232.89 GiB
ID-1: / size: 41.00 GiB used: 7.38 GiB (18.0%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
ID-2: /home size: 183.31 GiB used: 10.46 GiB (5.7%) fs: ext4
dev: /dev/sda3
ID-3: swap-1 size: 3.73 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda2
System Temperatures: cpu: 23.0 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 52 C
Processes: 178 Uptime: 2m Memory: 3.81 GiB used: 732.4 MiB (18.8%)
inxi: 3.0.32
abulaev2008
Благодарил (а): 24 раза
не видит новый ssd
07 июн 2020, 05:44
фото биоса покажи, раздел boot.
По видимому в приоритете стоит сетевая загрузка (PXE)
не видит новый ssd
07 июн 2020, 08:20
Есть вероятность что контроллер не может с ssd работать. Не так давно обсуждали такое.
to_to
не видит новый ssd
07 июн 2020, 12:03
прошу прощения, оказалось что-то с загрузочной флешкой, перезаписал и всё пошло.
Подскажите по разметке диска. Я оставил неразмеченную и неформатированную область в 40гб- пишут, что так лучше для здоровья ssd. В начале создал корень 40гб под систему, потом home, далее идёт неразмеченные 40гб, а в хвосте свап на 4гб.
так нормально. Простите за глупые вопросы, но с ссд дела не имел и установками ос с программированием не занимаюсь
не видит новый ssd
07 июн 2020, 12:55
to_to, по первости на заре SSD необходимо было оставлять неразмеченную область для переадресации вышедших из строя ячеек. Сейчас же этого не требуется, т.к. производители сами делают такую область.
to_to
не видит новый ssd
07 июн 2020, 13:04
может хоть 10% оставить? в целом, разметка нормальная для старого ноута без efi?
И ещё вопрос, минт сам всё нужное делает с ссд? Я читал про трим, насколько понял, это для очистки мусора и лишних циклов записи не делает. Или нужны какие-то доп действия.
Зы, не в обиду убунте- пользовал её около 10 лет, но минт циннамон выглядит круче и проще в плане пользования для чайника, типа меня
не видит новый ssd
07 июн 2020, 14:11
to_to писал(а):
07 июн 2020, 13:04
Смысла нету. Просто не забивайте разделы до упора файлами - будет тот же самый результат. Только с тем бонусом, что и для файловой системы, чтобы не росла фрагментация нужно свободное место. Т.е. в этом случае получаем двойную пользу. На любой ФС чтобы не терять из-за фрагментации производительность, крайне желательно иметь 10-20% свободного места.
А данный совет с разбивкой "не до конца" кочует по руководствам благодаря "попугаям" (не понимают что говорят, но повторяют) родился тогда, когда средний объем SSD был настолько мал, что оставить эти самые 10% было физически сложно. Они могли легко оказаться заняты непроизвольно - апдейтами или даже просто логами. Вот скажем на нетбуке Asus eeepc 900 были ssd на 4 и 8 гигабайт, например. Систему поставить можно, работает, но чуть не уследишь - и диск полон. Сейчас - давно неактуально.
не видит новый ssd
07 июн 2020, 14:15
07 июн 2020, 14:11
Ненавижу такие гайдики , хаутушки и прочие ютубики. И распространяют их не попугаи а дятлы. :-D
не видит новый ssd
07 июн 2020, 14:24
to_to, выше уже все сказано по поводу места. Разбивка нормальная, если вам так нравится. Можно раздел подкачки совсем не делать, а использовать для этого файл. Им проще манипулировать в случае если захочется изменить размер.
не видит новый ssd
07 июн 2020, 14:24
symon2014, Я так считаю для себя - если совет не откровенно вредный а просто бесполезный - то все-таки попугаи. :) А вот если явно вредительский - то дятлы. :)
to_to
не видит новый ssd
07 июн 2020, 14:26
понял, спасибо всем за внимание.
Пока кручу-верчу-пробую, но прирост скорости хорошо ощущается, всё работает почти мгновенно
to_to
не видит новый ssd
08 июн 2020, 12:28
ув. друзья, а пульните ещё ссылкой на такую тему. хочу винт, который стоял ранее, через переходник поставить на место сидюка.
и на нём сделать хранилище файлов. хочу разметить этот диск на все папочки аналогично /хоум, и сделать ссылки, что бы туда всё, типа киношек, фоточек и прочей ерунды и уходило
не видит новый ssd
08 июн 2020, 12:42
Диска в таком отсеке ничем не отличается от обычного. По поводу ссылок - гуглить "symlink", и man cp - читать про опцию -s. Либо гуглить про "mount --bind" (или man mount опять же)
to_to
не видит новый ssd
09 июн 2020, 15:39
вот нашёл такое https://itshaman.ru/articles/3/mount
я только не понимаю, эти разделы, например "видео" на ssd и "видео" на присоединяемом hdd, будут как-то разделены или станут одним целым и файлы будут писаться туда и туда или, вообще, часть файла на ssd, а часть на hdd?
просто нужно, что бы всё писалось на hdd, но видел я это в папке "видео", при этом без записи на ssd
не видит новый ssd
09 июн 2020, 15:44
to_to писал(а):
09 июн 2020, 15:39
вот нашёл такое
Слабовато искал. Это всего лишь 2009 год. Надо копать глубже. До самого дня рождения Линуса Торвальдса (дай бог ему здоровья). :-D
to_to
не видит новый ssd
09 июн 2020, 15:50
тутошки выше посоветовали погуглить, это и нагуглил, ясное для моего понимания.
если можете, то поделитесь ссылкой. только нужна статья на простом ясном языке для обычного gui--ёба
не видит новый ssd
09 июн 2020, 15:50
Вот с этого лучше начните: https://losst.ru/montirovanie-diska-v-linux
to_to
не видит новый ssd
09 июн 2020, 15:56
я пытаюсь понять вот что, при таком монтировании эти 2 папки, 1 на ssd и 1 на hdd, станут одним целым или останутся 2 мя разными папками. как это будет выглядеть в проводнике?
не видит новый ssd
09 июн 2020, 15:59
to_to писал(а):
09 июн 2020, 15:56
В линукс нет проводника. А вообще пути будут отличаться.
to_to
не видит новый ssd
09 июн 2020, 16:01
как нет, если есть gui-ёвый, папочка зелёная в цинамоне
