Screenpad 2.0: Как из тачпада сделать скринпад?
velemar
05 июн 2020, 15:36
Всем привет! Сижу на Asus Zenbook 14, ОС - Минт. Мой скринпад идентифицирует как тачпад и второй монитор. Возможно ли сделать из него полноценный втроенный тачскрин, чтобы по касанию можно было запускать ярлыки и пользоваться другими плюшками сенсорного экрана? Лист устройств ввода прилагаю
⎡ Virtual core pointer id=2 [master pointer (3)]
⎜ ↳ Virtual core XTEST pointer id=4 [slave pointer (2)]
⎜ ↳ GDX1515:00 27C6:01F4 Touchpad id=12 [slave pointer (2)]
⎜ ↳ GDX1515:00 27C6:01F4 id=13 [slave pointer (2)]
⎜ ↳ USB OPTICAL MOUSE id=16 [slave pointer (2)]
⎣ Virtual core keyboard id=3 [master keyboard (2)]
↳ Virtual core XTEST keyboard id=5 [slave keyboard (3)]
↳ Power Button id=6 [slave keyboard (3)]
↳ Video Bus id=7 [slave keyboard (3)]
↳ Video Bus id=8 [slave keyboard (3)]
↳ Power Button id=9 [slave keyboard (3)]
↳ USB2.0 HD IR UVC WebCam: USB2.0 id=10 [slave keyboard (3)]
↳ USB2.0 HD IR UVC WebCam: USB2.0 id=11 [slave keyboard (3)]
↳ Asus WMI hotkeys id=14 [slave keyboard (3)]
↳ AT Translated Set 2 keyboard id=15 [slave keyboard (3)]
Монитор второй видит как Toshiba America Info Systems 6'' HDMI-1-1
05 июн 2020, 15:59
velemar писал(а):
05 июн 2020, 15:36
Не будет драйвера например , не будет ничего и в этом списке. Так что полную инфу и псишным и юсбишным устройствам давай. Тачскрин это не юсб свисток.
velemar
05 июн 2020, 16:04
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 004: ID 13d3:56cb IMC Networks
Bus 001 Device 003: ID 0bda:0129 Realtek Semiconductor Corp. RTS5129 Card Reader Controller
Bus 001 Device 005: ID 8087:0026 Intel Corp.
Bus 001 Device 006: ID 0000:0538
zenbook
    description: Notebook
    product: ZenBook UX434FLC_UX434FL
    vendor: ASUSTeK COMPUTER INC.
    version: 1.0
    serial: L2N0CV02304609C
    width: 64 bits
    capabilities: smbios-3.2 dmi-3.2 smp vsyscall32
    configuration: boot=normal chassis=notebook family=ZenBook uuid=F1A44093-A729-430E-ACA1-BBB5CE3C3358
  *-core
       description: Motherboard
       product: UX434FLC
       physical id: 0
       version: 1.0
       serial: L208NBCV001CELMB
       slot: MIDDLE
     *-firmware
          description: BIOS
          vendor: American Megatrends Inc.
          physical id: 0
          version: UX434FLC.303
          date: 12/18/2019
          capacity: 15MiB
          capabilities: pci upgrade shadowing cdboot bootselect socketedrom edd int13floppy1200 int13floppy720 int13floppy2880 int5printscreen int9keyboard int14serial int17printer acpi usb smartbattery biosbootspecification uefi
     *-memory
          description: System Memory
          physical id: 9
          slot: System board or motherboard
        *-bank:0
             description: Row of chips LPDDR3 Synchronous 2133 MHz (0,5 ns)
             product: K4EBE304ED-EGCG
             vendor: Samsung
             physical id: 0
             serial: 55000000
             slot: ChannelA-DIMM0
             width: 64 bits
             clock: 2133MHz (0.5ns)
        *-bank:1
             vendor: Samsung
             physical id: 1
             serial: 55000000
             slot: ChannelB-DIMM0
             width: 64 bits
     *-cache:0
          description: L1 cache
          physical id: 2a
          slot: L1 Cache
          capacity: 256KiB
          capabilities: synchronous internal write-back unified
          configuration: level=1
     *-cache:1
          description: L2 cache
          physical id: 2b
          slot: L2 Cache
          capacity: 1MiB
          configuration: level=2
     *-cache:2
          description: L3 cache
          physical id: 2c
          slot: L3 Cache
          capacity: 8MiB
          configuration: level=3
     *-cpu
          description: CPU
          product: Intel(R) Core(TM) i7-10510U CPU @ 1.80GHz
          vendor: Intel Corp.
          physical id: 2d
          bus info: cpu@0
          version: Intel(R) Core(TM) i7-10510U CPU @ 1.80GHz
          serial: To Be Filled By O.E.M.
          slot: U3E1
          capacity: 4900MHz
          width: 64 bits
          clock: 100MHz
          capabilities: x86-64 fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb invpcid_single ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx rdseed adx smap clflushopt intel_pt xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves dtherm ida arat pln pts hwp hwp_notify hwp_act_window hwp_epp md_clear flush_l1d arch_capabilities cpufreq
          configuration: cores=4 enabledcores=4 threads=8
     *-pci
          description: Host bridge
          product: Intel Corporation
          vendor: Intel Corporation
          physical id: 100
          bus info: pci@0000:00:00.0
          version: 0c
          width: 32 bits
          clock: 33MHz
        *-display
             description: VGA compatible controller
             physical id: 2
             bus info: pci@0000:00:02.0
             version: 02
             width: 64 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: pciexpress msi pm vga_controller bus_master cap_list rom
             configuration: driver=i915 latency=0
             resources: irq:127 memory:c2000000-c2ffffff memory:a0000000-afffffff ioport:4000(size=64) memory:c0000-dffff
        *-generic:0
             description: Signal processing controller
             product: Xeon E3-1200 v5/E3-1500 v5/6th Gen Core Processor Thermal Subsystem
             physical id: 4
             bus info: pci@0000:00:04.0
             version: 0c
             width: 64 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: msi pm cap_list
             configuration: driver=proc_thermal latency=0
             resources: irq:16 memory:c4310000-c4317fff
        *-generic:1 UNCLAIMED
             description: System peripheral
             product: Xeon E3-1200 v5/v6 / E3-1500 v5 / 6th/7th Gen Core Processor Gaussian Mixture Model
             physical id: 8
             bus info: pci@0000:00:08.0
             version: 00
             width: 64 bits
             clock: 33MHz
             configuration: latency=0
             resources: memory:c4328000-c4328fff
        *-generic:2 UNCLAIMED
             physical id: 12
             bus info: pci@0000:00:12.0
             version: 00
             width: 64 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: pm msi cap_list
             resources: memory:c4327000-c4327fff
        *-usb
             description: USB controller
             physical id: 14
             bus info: pci@0000:00:14.0
             version: 00
             width: 64 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: pm msi xhci bus_master cap_list
             configuration: driver=xhci_hcd latency=0
             resources: irq:125 memory:c4300000-c430ffff
           *-usbhost:0
                product: xHCI Host Controller
                vendor: Linux 5.3.0-53-generic xhci-hcd
                physical id: 0
                bus info: usb@1
                logical name: usb1
                version: 5.03
                capabilities: usb-2.00
                configuration: driver=hub slots=12 speed=480Mbit/s
              *-usb:0
                   description: Mouse
                   product: USB OPTICAL MOUSE
                   physical id: 1
                   bus info: usb@1:1
                   version: 1.00
                   capabilities: usb-1.10
                   configuration: driver=usbhid maxpower=100mA speed=1Mbit/s
              *-usb:1
                   description: Generic USB device
                   product: USB2.0-CRW
                   vendor: Generic
                   physical id: 4
                   bus info: usb@1:4
                   version: 39.60
                   serial: 20100201396000000
                   configuration: driver=rtsx_usb maxpower=500mA speed=480Mbit/s
              *-usb:2
                   description: Video
                   product: USB2.0 HD IR UVC WebCam
                   vendor: Azurewave
                   physical id: 5
                   bus info: usb@1:5
                   version: 19.62
                   serial: 200901010001
                   capabilities: usb-2.01
                   configuration: driver=uvcvideo maxpower=500mA speed=480Mbit/s
              *-usb:3
                   description: Bluetooth wireless interface
                   vendor: Intel Corp.
                   physical id: a
                   bus info: usb@1:a
                   version: 0.02
                   capabilities: bluetooth usb-2.01
                   configuration: driver=btusb maxpower=100mA speed=12Mbit/s
           *-usbhost:1
                physical id: 1
                bus info: usb@2
                logical name: usb2
                version: 5.03
                capabilities: usb-3.10
                configuration: driver=hub slots=6 speed=10000Mbit/s
        *-memory UNCLAIMED
             description: RAM memory
             physical id: 14.2
             bus info: pci@0000:00:14.2
             version: 00
             width: 64 bits
             clock: 33MHz (30.3ns)
             capabilities: pm cap_list
             resources: memory:c4320000-c4321fff memory:c4326000-c4326fff
        *-network
             description: Wireless interface
             physical id: 14.3
             bus info: pci@0000:00:14.3
             logical name: wlo1
             version: 00
             serial: 80:32:53:3a:d3:7e
             width: 64 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: pm msi pciexpress msix bus_master cap_list ethernet physical wireless
             configuration: broadcast=yes driver=iwlwifi driverversion=5.3.0-53-generic firmware=48.13675109.0 ip=192.168.0.102 latency=0 link=yes multicast=yes wireless=IEEE 802.11
             resources: irq:16 memory:c431c000-c431ffff
        *-serial:0
             description: Serial bus controller
             physical id: 15
             bus info: pci@0000:00:15.0
             version: 00
             width: 64 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: pm bus_master cap_list
             configuration: driver=intel-lpss latency=0
             resources: irq:16 memory:c4324000-c4324fff
        *-serial:1
             physical id: 15.1
             bus info: pci@0000:00:15.1
             version: 00
             width: 64 bits
             clock: 33MHz
             resources: irq:17 memory:c4325000-c4325fff
        *-communication
             description: Communication controller
             physical id: 16
             bus info: pci@0000:00:16.0
             version: 00
             width: 64 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: pm msi bus_master cap_list
             configuration: driver=mei_me latency=0
             resources: irq:136 memory:c4323000-c4323fff
        *-pci:0
             description: PCI bridge
             physical id: 1c
             bus info: pci@0000:00:1c.0
             version: f0
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: pci pciexpress msi pm normal_decode bus_master cap_list
             configuration: driver=pcieport
             resources: irq:122
        *-pci:1
             physical id: 1c.4
             bus info: pci@0000:00:1c.4
             version: f0
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             resources: irq:123 ioport:3000(size=4096) memory:c3000000-c40fffff ioport:b0000000(size=301989888)
           *-display
                description: 3D controller
                product: NVIDIA Corporation
                vendor: NVIDIA Corporation
                physical id: 0
                bus info: pci@0000:02:00.0
                version: a1
                width: 64 bits
                clock: 33MHz
                capabilities: pm msi pciexpress bus_master cap_list rom
                configuration: driver=nvidia latency=0
                resources: irq:148 memory:c3000000-c3ffffff memory:b0000000-bfffffff memory:c0000000-c1ffffff ioport:3000(size=128) memory:c4000000-c407ffff
        *-pci:2
             physical id: 1d
             bus info: pci@0000:00:1d.0
             version: f0
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             resources: irq:124 memory:c4200000-c42fffff
           *-storage
                description: Non-Volatile memory controller
                product: Micron Technology Inc
                vendor: Micron Technology Inc
                physical id: 0
                bus info: pci@0000:03:00.0
                version: 01
                width: 64 bits
                clock: 33MHz
                capabilities: storage pciexpress msix msi pm nvm_express bus_master cap_list
                configuration: driver=nvme latency=0
                resources: irq:16 memory:c4200000-c4203fff
        *-isa
             description: ISA bridge
             physical id: 1f
             bus info: pci@0000:00:1f.0
             version: 00
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: isa bus_master
        *-multimedia
             description: Audio device
             physical id: 1f.3
             bus info: pci@0000:00:1f.3
             version: 00
             width: 64 bits
             clock: 33MHz
             configuration: driver=snd_hda_intel latency=32
             resources: irq:147 memory:c4318000-c431bfff memory:c4100000-c41fffff
        *-serial:2 UNCLAIMED
             description: SMBus
             physical id: 1f.4
             bus info: pci@0000:00:1f.4
             version: 00
             width: 64 bits
             clock: 33MHz
             resources: memory:c4322000-c43220ff ioport:efa0(size=32)
        *-serial:3 UNCLAIMED
             physical id: 1f.5
             bus info: pci@0000:00:1f.5
             version: 00
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             resources: memory:fe010000-fe010fff
 ! Сообщение из: symon2014
Простыни здесь не надо развешивать , в следующий раз получишь предупреждение.
velemar
05 июн 2020, 16:10
05 июн 2020, 15:59
velemar писал(а):
05 июн 2020, 15:36
выше в сообщении
05 июн 2020, 16:12
velemar писал(а):
05 июн 2020, 16:10
выше в сообщении
Там я уже высказался.
velemar
05 июн 2020, 16:13
05 июн 2020, 16:12
velemar писал(а):
05 июн 2020, 16:10
выше в сообщении
Не увлекайся попугайничаем. Если в телеграм 5 баксов испугался , думаешь здесь на шару поразвлекаться?
