Не удается установить Mint на пк
Oleksandr Kravchenko
05 июн 2020, 11:46
Здравствуйте, не получается установить Mint. Образ записывал через ultraiso, перепробовал 2 флешки, при запуске предлагает запустить Linux mint и еще пару диалоговых окон, но когда нажимаю на запуск, то идет бесконечная загрузка. Попробовал вставить в ноут, все работает.
05 июн 2020, 12:31
Если на другой машине все работает - логика подсказывает, что причина, наверное, в той машине где не стартует. Вам так не кажется?
05 июн 2020, 12:39
Так я и пытаюсь понять, какие могут быть причины, может настройка биоса какая то.
05 июн 2020, 12:42
Oleksandr Kravchenko, причин может быть много, только вот хрустальные шары продать пришлось - время нынче такое.
05 июн 2020, 12:47
Oleksandr Kravchenko, укажи хотя бы точное имя своей железяки , на которую пытаешься ставить , лучше ссылку на её описание.
05 июн 2020, 12:51
Мать: Asrock A780lm
Проц: AMD Athlon ll x2 240
2gb оперативы
Пк старенький используется только для серфинга и простых задач, надоела 7я винда
volp
05 июн 2020, 13:40
Oleksandr Kravchenko писал(а):
05 июн 2020, 12:51
Мать: Asrock A780lm
2gb оперативы
вполне достаточная конфигурация , у меня работает на атлоне ам2 прекрасно . Может флешка была записана для UEFI ? В любом случае будет более полезен вывод или скринов или видео.
vpn-master
05 июн 2020, 14:24
S.A.
Благодарил (а): 9 раз
05 июн 2020, 15:01
05 июн 2020, 11:46
Попробуйте записать флешку другой программой, например Rufus (с настройкой, записать как dd-образ).
05 июн 2020, 15:09
S.A., роса и так в дд пишет
05 июн 2020, 15:31
Настройки Ultraiso для записи образа, прбовал менять usb hdd+ на usb hdd, не помогло. Пробовал также Дебиан, так же не встает. Руфусом не получается т.к. просит докачать файл (не помню какой)6.3, но при попытке загрузить его пишет что не выходит. Повторюсь, через ноутбук запускается все.
vpn-master
05 июн 2020, 16:01
"Забейте" на Rufus.
Да, похоже, что дело-то в EFI-UEFI.
Диск/раздел для установки похоже UEFI, это можно узнать в Acronis
Если так, то лучше всего подойдёт формат(?) диска с MBR
Замена формата диска GPT на MBR рекомендуется в программе Acronis
P.S
При смене формата, ВСЕ ДАННЫЕ БУДУТ УТЕРЯНЫ !!!
05 июн 2020, 16:04
vpn-master писал(а):
05 июн 2020, 16:01
Избегайте подобных советов. :order:
vpn-master
05 июн 2020, 17:20
Я читал условия форума...
Просто один вопрос и можете меня БАНИТЬ !
Собственно вопрос: Уважаемый symon2014, мы же на форуме...! Я предложил оптимальный вариант для решения проблемы... Я не вставил ни одной ссылки, тем более Acronis - это не "варез"....
Пользователь задавший данный вопрос, по существу находится на Windows...
Можно вопрос для людей: по сущесту ? Что, я нарушил ?
Вы можете редложить, что-то лучшее? Пожалуйста покажите.
05 июн 2020, 17:22
vpn-master, S.A., volp, Господа горе-советчики, а вас не смущает, что загрузка с диска УЖЕ идет? Читайте описание проблемы от ТС внимательно. Виснет у него система после загрузки ядра, на этапе инициализации оборудования. Этап загрузки (EFI/BIOS) уже благополучно пройден к тому времени. Все на что может влиять программа записи - тоже.
Тут надо разбираться что именно с базовым конфигом live системы конфликтует. Возможно (и скорее всего) - видео. Так же может быть слишком новое ядро для какой-то из наличных железок - вызывает конфликт и остановку загрузки.
vpn-master
05 июн 2020, 17:34
05 июн 2020, 17:22
Уважаемый, slant, я не знаю, где Вы летаете,,, вы читали заголовок, и собственно вопрос ? Я Вам про-дублирую: Не удается установить Mint на пк
Вы вообще в теме, или от "фонаря"?
05 июн 2020, 17:59
vpn-master, так обосраться как ты надо ещё умудриться
vase4kin
Благодарил (а): 13 раз
05 июн 2020, 18:22
05 июн 2020, 17:22
Было похожее с материнкой 2006 г под LGA775 - с флеша не захотел ставиться, хоть уписайся. G31-S2L, вроде.
Встало (18-й на тот момент) с болванки DVD, которую писал на другой железке под Минтом в live режиме.
vpn-master
05 июн 2020, 18:34
05 июн 2020, 17:59
Вы конечно умом "БЛЕЩЕТЕ" !!! :-D
А толком предложить НИЧЕГО НЕ МОЖЕТЕ !!!
Засунь свой комент сам знаеш куда... :bravo:
05 июн 2020, 18:38
05 июн 2020, 17:34
05 июн 2020, 16:01
Это акронис определяет, в UEFI или нет находится диск?
