Linux mint. WiFi не видит сети
Latvels
01 июн 2020, 19:28
Добрый день!
После установки Linux Mint 19.3 Cinnamon, WiFi перестал находить сеть и если я правильно понимаю, не находит адаптер на вайфай.
До этого была 8 виндовс и всё работало.
Вывод на inxi -Fxz:
~/Рабочий стол$ inxi -Fxz
Host: Lenovo-S21e-20 Kernel: 5.3.0-53-generic x86_64 bits: 64
compiler: gcc v: 7.5.0 Desktop: Cinnamon 4.4.8
Type: Laptop System: LENOVO product: 80M4 v: Lenovo S21e-20
serial: <filter>
Mobo: LENOVO model: Lenovo S21e-20 v: SDK0H15299 WIN serial: <filter>
UEFI: LENOVO v: C4CN14WW(V1.04) date: 04/07/2015
ID-1: BAT1 charge: 15.1 Wh condition: 15.4/23.0 Wh (67%)
model: Simplo L14M4P71 status: Charging
Topology: Dual Core model: Intel Celeron N2840 bits: 64 type: MCP
arch: Silvermont rev: 8 L2 cache: 1024 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 8666
Speed: 864 MHz min/max: 500/2582 MHz Core speeds (MHz): 1: 1104 2: 1113
Device-1: Intel Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Graphics & Display
vendor: Lenovo driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.5 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
resolution: 1366x768~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel Bay Trail v: 4.2 Mesa 19.2.8
Device-1: Intel Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series High Definition Audio
vendor: Lenovo driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0
Sound Server: ALSA v: k5.3.0-53-generic
Device-1: Broadcom and subsidiaries BCM43142 802.11b/g/n vendor: Lenovo
driver: N/A port: 1000 bus ID: 01:00.0
IF-ID-1: enp0s20u2 state: unknown speed: N/A duplex: N/A mac: <filter>
Local Storage: total: 29.12 GiB used: 7.86 GiB (27.0%)
ID-1: /dev/mmcblk0 model: BGND3R size: 29.12 GiB
ID-1: / size: 28.04 GiB used: 7.85 GiB (28.0%) fs: ext4
dev: /dev/mmcblk0p2
System Temperatures: cpu: 42.0 C mobo: N/A
Processes: 176 Uptime: 12m Memory: 1.82 GiB used: 884.2 MiB (47.3%)
inxi: 3.0.32
01 июн 2020, 19:31
При установке ставил проприетарное ПО?
Latvels
01 июн 2020, 19:32
01 июн 2020, 19:31
Нет
01 июн 2020, 19:34
Там чекбокс надо было отметить. Не отмечал?
Latvels
01 июн 2020, 19:37
01 июн 2020, 19:34
Нет, не отмечал. Когда ставил Ubuntu, тогда отмечал, но тогда так же вай фай не работал, в связи с чем и решил поставить Mint.
Возможно проблема в том, что wlan0 не находит.
~/Рабочий стол$ sudo ip link set wlan0 up
Cannot find device "wlan0"
01 июн 2020, 19:42
Latvels писал(а):
01 июн 2020, 19:37
не в этом . У тебя драйвер не стоит , и интерфейсы называются сейчас не wlan. Лучше переставь , если свежая , иначе долго геморрой лечить , там не только драйверы на вайфай.
Latvels
01 июн 2020, 19:42
01 июн 2020, 19:42
Latvels писал(а):
01 июн 2020, 19:37
Ок, сейчас переустановлю и отпишусь
Latvels
01 июн 2020, 20:51
Переустановил, вай фай так и не появился.
Использовал менеджер обновлений и команды:
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
Для обновлений
01 июн 2020, 20:55
Покажи lshw -c net
Latvels
01 июн 2020, 20:57
В sudo пользователе тоже самое
user@Lenovo-S21e-20:~$ lshw -c net
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: эту программу нужно запускать от имени суперпользователя.
*-network UNCLAIMED
описание: Network controller
продукт: BCM43142 802.11b/g/n
производитель: Broadcom Inc. and subsidiaries
физический ID: 0
сведения о шине: pci@0000:01:00.0
версия: 01
разрядность: 64 bits
частота: 33MHz
возможности: cap_list
конфигурация: latency=0
ресурсы: память:90500000-90507fff
*-network
описание: Ethernet interface
физический ID: 1
логическое имя: enp0s20u2
серийный №: 72:c1:30:68:8f:3d
возможности: ethernet physical
конфигурация: broadcast=yes driver=rndis_host driverversion=22-Aug-2005 firmware=RNDIS device ip=192.168.42.19 link=yes multicast=yes
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: выходная информация может быть неполной или неточной. Следует запустить эту программу от имени суперпользователя.
dzhoser
01 июн 2020, 21:08
Выключите в bios secure boot
Latvels
01 июн 2020, 21:13
Спасибо! Помогло!
Смотрел тему: После установки LM не видит WiFi адаптер (Пост YuNo #96881)
Но в биосе не то менял.
