Странные веши просиходят со шрифтом
Привет, сегодня переустановил LinuxMint Mate 19.3 до этого тоже стоял LinuxMint Mate 19.3 (до переустановки все было нормально). А сейчас такая фигня просиходит со шрифтом
Такое чуство что сьедает, подскажите как можно устроить проблему
- Решено: 40
Совет от балды (но не без оснований) , поставь 19.2 и обнови до 19.3 . Между этими выпусками произошли большие изменения , что то выпилили , что то вставили. Поэтому может такое быть.
Ставить не буду так как я уже все настроил и наврядли поможет такое
- Решено: 7
wwe2012, а если в самой теме шрифт поменять
deadmau5 - Harmonic Mix
wwe2012, что-то путаешь - я ничего не писал про шрфты
Настройки, настройки рабочего стола, окна, оконный менеджер, изменить на Marco+Compton
- Решено: 7
wwe2012, может дровер видяхи, или сама видяха косячит... Попробуй ядра поменять, если 5 версия сейчас - то какую-нибудь 4, если 4, то 5.
А как поменять версия драйвера, что бы не чего не сломалось? Я не когда не менял драйвер
А это точно в линукс? В биосе как? Может видяха накрылась?
Ишимбайский
- Решено: 7
wwe2012, отвечай с обращением, иначе нет уведомлений что ответил. Попробуй в
sudo driver-manager
. Если там ничего нет, то ядра меняются в mintupdate
Сейчас этот форум просматривают: ByteSpyder [Bot] и 2 гостя
