Исплняемый скрипт на флешке - возможно ли?
Языки программирования, IDE, компиляторы, интерпретаторы, гипервизоры и виртуальные среды
vromanov
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение vromanov » 28 май 2020, 05:07
Возникла необходимость поместить shell-скрипт на флешку. Но при попытке пометить его исполняемым через "Параметры - Права" соответствующая галочка на секунду появляется и исчезает. Команда chmod отрабатывает без ошибок, но тоже ничего не меняет. Что, это невозможно?
Благодарил (а): 802 раза
Сообщение rogoznik » 28 май 2020, 05:08
vromanov, возможно, если флешка будет отформатирована в нативную ФС
vromanov
Сообщение vromanov » 28 май 2020, 05:12
28 май 2020, 05:08
Т.е. ntfs, exFAT или ext?
Сообщение rogoznik » 28 май 2020, 05:52
vromanov, нативные для линукс - Ext4, Btrfs, Zfs и т.д.
vromanov
Сообщение vromanov » 28 май 2020, 08:28
28 май 2020, 05:52
Эти-то понятно, но скрипт, расположенный на ntfs-томе, смонтированном в fstab, работает, проверено. Попробую сделать флешку ntfs, не поможет - смонтировать ее в fstab. Больше идей нет. Вариант с Ext4, Btrfs, Zfs и т.д. не пдходит, т.к. флешка grub4dos
Может, есть еще идеи?
Сообщение rogoznik » 28 май 2020, 08:35
vromanov, ФС должна поддерживать назначение прав/атрибутов файлам линукс-систем, а это могут только нативные линуксовые ФС. То что у тебя работает с NTFS - я бы назвал чудом, т.к. работа с назначением прав/атрибутов в винде и линукс отличается в корне.
Решено: 42
Благодарил (а): 1752 раза
Сообщение WWolf » 28 май 2020, 08:45
rogoznik, ну тут надо ещё спросить как он собрался этот скрипт запускать :)
если из командной строки черех sh, то пофик на права :)
vromanov
Сообщение vromanov » 28 май 2020, 09:40
28 май 2020, 08:45
Этот скрипт должен запускаться из clonezilla, которая запускается с той же флешки, как параметр ocs_live_run (см. https://linuxmint.com.ru/viewtopic.php?t=5412)
vromanov
Сообщение vromanov » 28 май 2020, 09:43
28 май 2020, 08:35
Чудеса случаются :smile:
Решено: 42
Сообщение WWolf » 28 май 2020, 09:50
vromanov писал(а):
28 май 2020, 09:43
Чудеса случаются
дык это не чудеса ибо это не скрипт как понимают его адекватные люди, а лишь файл действий для конкретной программы... тут не о каких правах и речи идти не может...
vromanov
Сообщение vromanov » 28 май 2020, 10:11
28 май 2020, 09:50
Clonezilla так не думает, т.к. с диска ntfs скрипт выполняет, а с флешки - нет
Решено: 42
Сообщение WWolf » 28 май 2020, 10:16
vromanov, значит что-то в скрипте завязано на диск, UID или расположение диска, что с флэшки совсем другим становится...
vromanov
Сообщение vromanov » 28 май 2020, 10:34
28 май 2020, 10:16
Не думаю, вот скрипт, там нет ничего специфического:
#!/bin/sh
DISKA=$(sudo blkid | grep "uuid" | awk '{ print $1 }' | sed 's#/dev/##' | sed 's#:##')
VarCMD="ocs-sr -q2 -j2 -z1p -sc -p reboot saveparts Clonezilla ${DISKA}"
${VarCMD}
uuid сохраняемого тома, от системы не зависит
Решено: 42
Сообщение WWolf » 28 май 2020, 10:37
28 май 2020, 10:16
vromanov писал(а):
28 май 2020, 10:34
blkid | grep "uuid"
Сообщение rogoznik » 28 май 2020, 10:38
WWolf, уже выяснили в другой теме что UUID не меняется от системы
vromanov, а на флешке какая ФС? Clonezilla умеет работать с этой ФС?
Решено: 42
Сообщение WWolf » 28 май 2020, 10:40
rogoznik, от системы нет, но скрипт не привязан жёстко в уиду, а парсит его... и получает фик его пойми что на выходе ;)
Сообщение rogoznik » 28 май 2020, 10:45
WWolf, это
sudo blkid |grep "UUID" | awk '{ print $1 }' | sed 's#/dev/##' | sed 's#:##'
Возвращает список разделов (sda1,sda2,sdb1,sdb2,sdb3 ну ты понял)
Чтоб полчить конкретный раздел нужно сюда grep "UUID" подставить конкретный UUID. Я писал эту строку :)
vromanov
Сообщение vromanov » 28 май 2020, 10:59
28 май 2020, 10:38
FAT32, но clonezilla загружается из filesystem.squashfs
Ктсати, может быть, в этом и проблема? Скрипт на флешке находится находится в корне clonezilla в ФС флешки, и она его просто не видит, а скрипт на ntfs находится на томе backup, который я монтирую в ocs_prerun и она прекрасно его видит. Подумаю...
vromanov
Сообщение vromanov » 28 май 2020, 11:03
28 май 2020, 10:45
Разумеется, и я Вам благодарен за эту подсказку
vromanov
Сообщение vromanov » 29 май 2020, 10:31
vromanov писал(а):
28 май 2020, 10:59
Соображение оказалось правильным. Поместил скрипт в /home ФС filesystem.squashfs и все заработало.
Спасибо всем, тема закрыта
