нужна помощь по Drawing и скриншот.
Andrew Python
Благодарил (а): 2 раза
27 май 2020, 08:25
1 LM 19.3*64 _Cinnamon.
Host: andrew-python-System-Product Kernel: 5.3.0-53-generic x86_64
bits: 64 compiler: gcc v: 7.5.0 Desktop: Cinnamon 4.4.8
Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: M2A-VM v: 1.XX serial: <filter>
BIOS: Phoenix v: ASUS M2A-VM Revision 1002 date: 07/19/2007
Topology: Dual Core model: AMD Athlon 64 X2 4000+ bits: 64 type: MCP
arch: K8 rev.F+ rev: 1 L2 cache: 1024 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 svm bogomips: 8400
Speed: 1800 MHz min/max: 1000/2100 MHz Core speeds (MHz): 1: 1800 2: 1800
Device-1: AMD RS690 [Radeon X1200] vendor: ASUSTeK driver: radeon
v: kernel bus ID: 01:05.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.5 driver: ati,radeon
OpenGL: renderer: ATI RS690 v: 2.1 Mesa 19.2.8 direct render: Yes
Device-1: AMD SBx00 Azalia vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 00:14.2
Sound Server: ALSA v: k5.3.0-53-generic
vendor: ASUSTeK P5B driver: r8169 v: kernel port: ee00 bus ID: 02:00.0
Local Storage: total: 149.05 GiB used: 51.05 GiB (34.2%)
ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST3160812AS size: 149.05 GiB
ID-1: / size: 145.71 GiB used: 51.05 GiB (35.0%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
System Temperatures: cpu: 36.0 C mobo: 32.0 C
Fan Speeds (RPM): cpu: 3199 psu: 0 case-1: 0
Processes: 183 Uptime: 56m Memory: 5.68 GiB used: 2.53 GiB (44.5%)
inxi: 3.0.32
хелп
нужна помощь - хотел сделать скриншот , но нужен не весь экран а только вид из меню пуска (такая кнопочка в левом нижнем уголке)
так вот PrintScreen захватывает весь экран - не знаю как обрезать только выпавшее меню оставить.
а если по другому захватывать , тогда не дает делать что бы выпавшее меню было открыто.
может есть у кого то руговодство на русском по этому drawing? а то интерфейс либо слишком простой , либо комп слешком медленный, либо что то еще.
искал хелп на русском - ничего не вышло...
27 май 2020, 08:28
Andrew Python, а что , в корице нет утилитки сделать снимок. набери это в поиске меню.
Andrew Python
27 май 2020, 08:41
блин....
попробую обьяснить без скриншотов.
утилита
1 запускаешь
2 выбираешь выбрать область экрнаа
3 нажимаешь
4 запускается процесс
5 тыц, а меню то уже и не вылазит которое с программами и в котором я эту утилитку искал.
а мне вот надо сделать скрин именно вот этого меню , которое выпадает , в том где искал эту утилитку что бы сделать область экрана.
и вообще - насттройки меню где хранятся?
FreeStyler
Решено: 7
Благодарил (а): 772 раза
27 май 2020, 08:45
Andrew Python, а что за Drawing? Самое простое скорее всего - fullscreen screenshot, а потом crop'ать...
В Shutter https://launchpad.net/shutter делается легко и непринуждённо.
deadmau5 - Harmonic Mix
Благодарил (а): 794 раза
27 май 2020, 08:50
Andrew Python, там можно выставить время, по прошествии которого сделается скриншот
UPD: для выбранной области нельзя. Самое простое сделать fullscreen и в любом редакторе обрезать. Или еще можно использовать scrot. Вот Скриншотилки большая тема про скриншотилки.
Andrew Python
27 май 2020, 08:55
27 май 2020, 08:50
и отправить скришот с полным разрешением?
или можно как то сделать что бы сделать снимки именно выпадающего меню?
Andrew Python
27 май 2020, 08:56
ну а как обрезать в этом Drawing??
27 май 2020, 09:00
Andrew Python, я же написал
Andrew Python писал(а):
27 май 2020, 08:55
27 май 2020, 08:55
Можно, на пример, используя scrot(консольная утилита, позволяет делать скриншоты: весь экран, активное окно, выделенная область, с установкой отсрочки снимка)
27 май 2020, 08:56
Так установи какой-нибудь редактор - Pinta, GIMP, Krita, Shutter(умеет делать скриншоты) и еще куча разных редакторов на любой вкус
Andrew Python
27 май 2020, 09:02
ладно установлю еще +100500 редоакторов.
а зачем тогда по умолчанию установлен Drawing , если им никто не пользуется??
27 май 2020, 09:03
27 май 2020, 09:02
Может и пользуется кто - я хз :hoho:
Andrew Python
27 май 2020, 09:04
и хелпа к нему нет?
а редакторы с русским хелпом есть?
27 май 2020, 09:06
27 май 2020, 09:02
Потому что раньше стоял Гимп , и им тоже никто не пользовался , но он занимал больше места. :-D
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
27 май 2020, 09:07
27 май 2020, 08:55
http://rus-linux.net/MyLDP/mm/scrot.html
27 май 2020, 09:02
LibreOffice есть? Там есть "Draw" Загружаешь изображение и с помощью
обрезаешь
27 май 2020, 09:32
27 май 2020, 09:02
Зачем так много? Достаточно одного, которым удобно тебе пользоваться
Andrew Python
27 май 2020, 09:36
27 май 2020, 09:32
27 май 2020, 09:02
удобство заключается в том что я знаю что будет делать программа, или хотя бы смогу прочитать хелп к ней.
а это значит хелп нужен на русском. а где он? вот и получается что сначала нужно установить +100500 редахтеров, а потом может повезет....
и если редактор по умолчаюнию косоватый. то как его удалить?
27 май 2020, 10:07
Andrew Python, удали этот Drawing - хрень какая-то. Поставь Shutter или Pinta.
Whowka
27 май 2020, 10:35
27 май 2020, 08:55
"...можно как то сделать что бы сделать снимки именно выпадающего меню..."
"...+100500 редоакторов..."
Ctyx
Благодарил (а): 64 раза
27 май 2020, 12:12
Andrew Python, лично мне очень нравится Flameshot - попробуйте, для редактирования изображений самое то :thumbs:
Andrew Python
27 май 2020, 12:50
Ctyx писал(а):
27 май 2020, 12:12
amesho
крутой редактор... в принципе все понравилось, осталось только на PrintScreen назначить.
но есть несколько моментов
- теперь меню Графика стало два :( , хотя это возможно из-за кривого редактора меню
Сейчас этот форум просматривают: GeoMint и 2 гостя
