Одна проблемка с Openarena...
Начну сначала... Когда я загружаю сервер или пытаюсь загрузить сингл, то игра просто вылетает. При этом меню вроде хорошо работает - можно спокойно настроить графику, управление, звук, даже при выборе модельки нормально работает 3d. Тогда я решил заглянуть в терминал и посмотреть, в чём дело. После вылета терминал выдал это: tty]Ошибка сегментирования (стек памяти сброшен на диск). Поискал немного в интернете решения этой проблемы и ни один из них не помог. Что делать?
LM 19.3 x64, оформление Cinnamon
Ноутбук:
Ноутбук:
Host: ce-komputer Kernel: 5.3.0-53-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
v: 7.5.0 Desktop: Cinnamon 4.4.8 Distro: Linux Mint 19.3 Tricia
base: Ubuntu 18.04 bionic
Type: Laptop System: Acer product: Extensa 2519 v: V1.22 serial: <filter>
Mobo: Acer model: Extensa 2519 v: V1.22 serial: <filter>
UEFI [Legacy]: Insyde v: 1.22 date: 11/30/2016
ID-1: BAT0 charge: 6.7 Wh condition: 16.1/36.7 Wh (44%)
model: PANASONIC AC14B13J status: Discharging
Topology: Quad Core model: Intel Pentium N3710 bits: 64 type: MCP
arch: Airmont rev: 4 L2 cache: 1024 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 12800
Speed: 673 MHz min/max: 480/2560 MHz Core speeds (MHz): 1: 598 2: 613
3: 480 4: 480
Device-1: Intel Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx
Integrated Graphics
Display: x11 server: X.Org 1.20.5 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
resolution: 1366x768~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 405 (Braswell)
v: 4.5 Mesa 19.2.8 direct render: Yes
Device-1: Intel Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series
High Definition Audio
bus ID: 00:1b.0
Sound Server: ALSA v: k5.3.0-53-generic
vendor: Acer Incorporated ALI driver: r8169 v: kernel port: 1000
bus ID: 01:00.0
Device-2: Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter
vendor: Lite-On driver: ath9k v: kernel port: 1000 bus ID: 02:00.0
Device-3: Lite-On Atheros AR3012 Bluetooth type: USB driver: btusb
bus ID: 1-5.1:6
Local Storage: total: 465.76 GiB used: 58.79 GiB (12.6%)
ID-1: /dev/sda vendor: Toshiba model: MQ01ABF050 size: 465.76 GiB
ID-1: / size: 109.50 GiB used: 26.54 GiB (24.2%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
ID-2: /boot size: 461.9 MiB used: 166.2 MiB (36.0%) fs: ext2
dev: /dev/sda1
ID-3: /home size: 339.65 GiB used: 32.07 GiB (9.4%) fs: ext4
dev: /dev/sda4
ID-4: swap-1 size: 7.45 GiB used: 16.0 MiB (0.2%) fs: swap dev: /dev/sda2
System Temperatures: cpu: 48.0 C mobo: N/A
Processes: 208 Uptime: 1h 09m Memory: 3.68 GiB used: 1.67 GiB (45.4%)
inxi: 3.0.32
Последний раз редактировалось пользователем 1 rogoznik; всего редактировалось раз: 26
Причина: bbcode
Причина: bbcode
Flexit, читать надо все, там есть тема Панель форматирования текста в темах/ответах, в ней описано как оформлять сообщения
