ssd
- Решено: 13
ssd
Маленький диск должен быть чтобы получилось установить ОС на весь диск.
Вероятно Вы как-то не корректно сформулировали свой вопрос.
Последний раз редактировалось пользователем 2 demonlibra; всего редактировалось раз: 23
Контекстное меню Nemo
- Решено: 13
ssd
В теории как-то так:
Каждая запись приводит к деградации ячеек памяти. Запись выполняется таким образом чтобы деградация ячеек происходила равномерно по диску.
Запись данных выполнятся в свободные ячейки памяти. Чем меньше свободных ячеек, тем чаще запись будет происходить в одних и тех же ячейках и соответственно эти ячейки будут изнашиваться быстрее.
На практике диск может раньше стать музейным экспонатом, чем выйти из строя.
Всё зависит от диска и условий эксплуатации.
Во вложении данные по моему диску.
- Решено: 13
ssd
Ссылка на сценарий:
https://github.com/demonlibra/ssd-tbw
ssd
Те, кто этот совет писал (не занимать разделом весь диск), несколько забывают, что эксплуатация диска с полностью забитой корневой файловой системой - дурная идея сама по себе. В силу того, что когда на ФС остается менее ~20% места, начинает расти фрагментация файлов, и страдать производительность. Особо заметно на NTFS и BTRFS, но по факту - подвержена любая файловая система, которая хочет эффективно использовать доступное место. На ssd, разумеется, данный процесс менее заметен, но все равно присутствует. А теперь - следите за руками: нам надо иметь ~20% свободного места на самой ФС, и вы еще хотите отрезать сколько-то места от самого раздела. Итого имеем аж два места которые не используем. Смысл?
ssd
sga777, на этом "забугорном" сайте https://easylinuxtipsproject.blogspot.com/ речь идет о Linux Mint, в том числе о разных оптимизациях. Ещё несколько лет назад там рекомендовалось для Linux Mint оставлять на SSD примерно 7% свободного места, но не более 10 Гб. А сейчас уже пишет, что в современных SSD (после 2014 года) основные производители сами резервируют на диске встроенное минимально необходимое место, поэтому пользователям SSD уже нет никакой необходимости что-то резервировать. Пункт 5 в https://easylinuxtipsproject.blogspot.c ... d.html#ID5 :
...But to be on the safe side, I still advise to reserve about seven percent for unallocated space. With a maximum of 10 GB, because more would be unnecessary in almost any case. Reason: commercial pressure might induce SSD manufacturers to be too stingy with built-in "useless" overprovisioning space....
Seven percent with a maximum of 10 GB, is not a big loss of storage capacity. And it's beneficial for wear reduction on the very long term. What's more, on the short term it can be useful when your partitions are very full, because then your SSD won't slow down so much.
However, in the newer generations of SSD's (let's say since about 2014) the technology and firmware have improved so much, that such huge losses of storage capacity aren't needed any longer. Modern SSD's usually have some built-in unallocated space for overprovisioning anyway, which isn't accessible to the user. So overprovisioning shouldn't be necessary anymore.
ssd
Это рекомендовалось для переназначения ячеек, которые отправились к праотцам. А сейчас, да, в современных ssd производители сам резервируют такую область.
