после очередного обновления полностью не выключается ПК
Tensor
22 май 2020, 12:30
Доброго времени суток. После недавних обновлений у меня перестал выключатся/перезагружается ПК. Зависает на заставке или же гаснет экран, но лампочка питания все продолжает гореть. в чем может быть проблема и как произвести диагностику? заставку отключил для просмотра лога, может быть гдето падает, но нет.. включение и выключение/перезагрузка проходит без ошибок. спасибо
22 май 2020, 12:39
Tensor, Прочитай написанное сверху на красном фоне и представь информацию о железе и системе. И вопрос , если это ноут , то при питании от батареи , поведение такое же?
Tensor
22 май 2020, 17:05
22 май 2020, 12:39
1. Версия ОС Linux Mint 19.3 Cinnamon
2. Железо:
System: Host: home-pc Kernel: 5.3.0-53-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 7.5.0 Desktop: Cinnamon 4.4.8
Machine: Type: Desktop Mobo: Micro-Star model: B450M GAMING PLUS (MS-7B87) v: 1.0 serial: <filter> UEFI: American Megatrends
v: 1.B0 date: 11/08/2019
CPU: Topology: Quad Core model: AMD Ryzen 5 2400G with Radeon Vega Graphics bits: 64 type: MT MCP arch: Zen
L2 cache: 2048 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm bogomips: 57599
Speed: 1470 MHz min/max: 1600/3600 MHz Core speeds (MHz): 1: 1462 2: 1473 3: 1531 4: 1427 5: 1423 6: 1471 7: 1433
8: 1433
Graphics: Device-1: AMD Raven Ridge [Radeon Vega Series / Radeon Vega Mobile Series] vendor: Micro-Star MSI driver: amdgpu
v: kernel bus ID: 29:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.5 driver: amdgpu,ati unloaded: fbdev,modesetting,vesa resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: AMD RAVEN (DRM 3.33.0 5.3.0-53-generic LLVM 9.0.0) v: 4.5 Mesa 19.2.8 direct render: Yes
Audio: Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 29:00.1
Device-2: Advanced Micro Devices [AMD] vendor: Micro-Star MSI driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 29:00.6
Sound Server: ALSA v: k5.3.0-53-generic
Network: Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: Micro-Star MSI driver: r8169 v: kernel
port: e000 bus ID: 25:00.0
IF: enp37s0 state: down mac: <filter>
Device-2: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: TP-LINK TG-3468 driver: r8169 v: kernel
port: d000 bus ID: 26:00.0
IF: enp38s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
IF-ID-1: tun0 state: unknown speed: 10 Mbps duplex: full mac: N/A
Drives: Local Storage: total: 223.57 GiB used: 70.52 GiB (31.5%)
ID-1: /dev/sda vendor: Kingston model: SA400S37240G size: 223.57 GiB
Partition: ID-1: / size: 36.33 GiB used: 13.19 GiB (36.3%) fs: ext4 dev: /dev/sda8
ID-2: /home size: 36.41 GiB used: 7.07 GiB (19.4%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
ID-3: swap-1 size: 3.81 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors: System Temperatures: cpu: 32.0 C mobo: N/A
Info: Processes: 272 Uptime: 4h 36m Memory: 14.66 GiB used: 1.68 GiB (11.5%) Init: systemd runlevel: 5 Compilers:
gcc: 7.5.0 Shell: bash v: 4.4.20 inxi: 3.0.32
3. Пк стационарный.
