Включение и отключение тачпада
dzhoser
22 май 2020, 11:51
Приветствую всех форумчан. В настройках горячих клавиш есть функция включения/отключения тачпада и возможность добавить пользовательскую комбинацию. При использовании стандартных настроек выводится изображения включенного и выключенного тачпада, однако выключения не производится. Был написан пользовательский скрипт
#!/bin/sh
if
  xinput list-props 'bcm5974' | grep "Device Enabled (164):.*1" >/dev/null
then
  xinput disable 'bcm5974'
  notify-send -u low -i mouse "Тачпад отключен"
else
  xinput enable 'bcm5974'
  notify-send -u low -i mouse "Тачпад включен"
Но хотелось бы вызывать стандартную картинку (типа как управление яркостью дисплея, звука, подсветки клавиатуры). Как это сделать?
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 24
Причина: spoil
24 май 2020, 18:31
Посмотри что висит на хоткее, который выдает желаемую картинку и добавь это к скрипту. Повесь на тот же хоткей.
Ну или на другой
dzhoser
24 май 2020, 18:44
Проблема в том, что картинка выводится не через notify-send в стандартной ситуации. Да к тому же уведомления в трее копятся. Этот скрипт писался как временный костыль.
24 май 2020, 19:02
dzhoser писал(а):
22 май 2020, 11:51
Это вообще компоненты DE а не что-то стандартное. Я не уверен, что из можно "дернуть" сторонним сигналов в принципе, скорее всего они захадкожены в управлении питанием и поддержке функциональных клавиш, причем у каждого DE по своему. Могу ошибаться, но нигде не видел ничего связанного с подобным выводом в этих оверлеях "вручную". С notify-send они вообще ничего общего не имеют, увы.
dzhoser
24 май 2020, 19:12
Ок. А можно как то DE правильно заставить работать с устройством. Звук, яркость работают нормально, а включение выключение тачпада не завелось.
25 май 2020, 00:10
dzhoser, я так подозреваю у вас есть еще один монитор
abulaev2008
Благодарил (а): 24 раза
25 май 2020, 06:22
dzhoser, Почитай про Acpid
гугли настройка Fn клавиш линукс
dzhoser
25 май 2020, 06:29
Dja писал(а):
25 май 2020, 00:10
Нет монитор один
