Не видит операционку
JagVb
Благодарил (а): 2 раза
20 май 2020, 20:33
Доброго всем вечера!
Нужна помощь - мои примитивные знания не спасают. :smile:
Есть старый ноутбук, в нем HDD и SDD (оба внутренних). Первый обозначен, как диск A, второй - B.
HDD был начисто отформатирован, а на SDD записан Linux Mint 19.3 с загрузочной флешки.
В BIOS видны оба диска и указана загрузка с внутреннего диска. При этом при перезагрузке система пишет, что нет операционки.
Понимаю, что комп пытается загрузится с A диска, где ничего нет, и полностью игнорирует второй, хотя в целом его видит.
Подскажите пожалуйста, что делать?
20 май 2020, 20:38
JagVb писал(а):
20 май 2020, 20:33
В биосе выбрать приоритет загрузки.
JagVb
20 май 2020, 20:40
20 май 2020, 20:38
JagVb писал(а):
20 май 2020, 20:33
BIOS не дает выбрать между внутренними дисками. Есть опция "загрузка с внутреннего жесткого диска" и всё.
20 май 2020, 20:43
JagVb писал(а):
20 май 2020, 20:33
JagVb писал(а):
20 май 2020, 20:40
Диск с минтом в кармане двд привода что ли?
20 май 2020, 20:46
JagVb писал(а):
20 май 2020, 20:33
Для начала - сделать фотографию ошибки на экране и запостить ее сюда. Т.к. ваш пересказ совершенно не дает информации о том, что реально у вас происходит. Это может быть как отсутствие на месте загрузчика, так и сам загрузчик может искать не там где надо. Может быть нужно лезть в BIOS/EFI, может быть - править конфиг загрузчика, а возможно - там система была залита не туда, и сейчас после форматирования ее уже нету - один загрузчик остался или вообще ничего.
JagVb
20 май 2020, 20:47
В двд приводе пусто.
В БИОСе запрещена загрузка с внешних драйвов.
Установлена загрузка с внутреннего оптического диска (1), внутреннего жесткого диска (2) и сети (7).
При попытке загрузиться не видит на внутреннем диске операционку "начисто", при том что БИОС SSD распознает и при загрузке с флешки тоже все видно.
JagVb
20 май 2020, 20:49
20 май 2020, 20:46
JagVb писал(а):
20 май 2020, 20:33
Ошибка выглядит как черный экран и запись Operating System not found.
Всё...
20 май 2020, 20:51
JagVb писал(а):
20 май 2020, 20:47
А где тогда в ноуте 2 диска? Снимки биос с дисками , страницу boot
JagVb
20 май 2020, 20:53
А так выглядит БИОС:
JagVb
20 май 2020, 20:55
Минт стоит на том, что 128 ГБ, а 300-ка пустая
20 май 2020, 21:00
JagVb писал(а):
20 май 2020, 20:55
Как физически расположен ссд диск в ноуте, на месте двд привода? Или как?
JagVb
20 май 2020, 21:02
20 май 2020, 21:00
JagVb писал(а):
20 май 2020, 20:55
В ноуте два родных места под жесткий диск. В одном изначально стоял HDD, во второй сегодня добавил SDD
20 май 2020, 21:05
JagVb писал(а):
20 май 2020, 21:02
Может снизойдёшь до нас презренных , и дозволишь лицезреть информацию о твоём бесценном ноутбуке?
20 май 2020, 21:08
Для этого лучше загрузиться с флешки.
JagVb
20 май 2020, 21:12
20 май 2020, 21:05
JagVb писал(а):
20 май 2020, 21:02
Я же сказал, что мои познания весьма примитивны :smile:
Можно человеческим языком сказать, что прислать?
Sony Vaio VGN-AR71M
JagVb
20 май 2020, 21:13
Куда зайти, что сфоткать? :-D :-D
20 май 2020, 21:16
JagVb писал(а):
20 май 2020, 21:12
загрузись с установочной флешки минта , зайди на форум , и покажи вывод команды терминала inxi -Fxz . Об этом написано вверху темы на красном фоне , но читать это не наш метод.
JagVb
20 май 2020, 21:21
Kak-to tak...
20 май 2020, 21:26
JagVb, вроде видны диски. Покажи ещё sudo fdisk -l , текст терминала лучше не скрином , а копипастом с тегами или под спойлер , если много.
Кстати инструкция к нему)) https://mcgrp.ru/manual/sony/vaio-vgn-ar71m
20 май 2020, 21:28
JagVb, еще вывод blkid покажите.
