в вин 10 подключался к телеку через ноут.
Есть ли в линуксе возможность подключить беспроводной монитор?
в поисковике только не вероятно сложные схемы подключения для винды. две кнопочки нажать в винде и одну на телеке
в формате 7.000.000.000 слов для трех действий =)
ноут подключить через wi fi к телеку. возможно? (linux manjaro)
- Решено: 40
Забьёмся. Я ставлю на то , что ноут с виндой получает сеть по проводу , а на телек раздаёт вайфай , ну или можно наоборот))
Вообще-то есть варианты, чего именно он хочет. Например, существует возможность сделать любой планшет на андроиде настоящим и полноценным дополнительным монитором винды, изображение на который транслируется через Wi-Fi. На планшет ставится приложение, а в винду - специальный драйвер. И планшет даже появляется в стандартных настройках вместе с основным монитором, как будто по проводу в видеокарту воткнут. Может ему что-то такое надо?..
телевизор <wifi роутер <ноутбук на linuxe
телевизор принимает сигнал < ноут выдает сигнал Все в локальной сети
(все это можно сделать просто по HDMI)
На винде это называется WiFi Display и на ведройде также вроде для mac это airplay
Люди называю это беспроводным дисплеем
Ты бы хоть модель телевизора для начала сказал. А то, может быть там закрытая прошивка которая работает во собственному протоколу, с клиентом-драйвером под винду-only - встречал уже такое.
Tizen 5 если не ошибаюсь
самвсуньнг =)
ну или подскажите решения проблемы linux manjaro 20 (5.6я) на (19 и 18 тоже самое было с ядрами 4.19 5.4 5.2)
ломает картинку после подключения hdma
в быстрах сценах ломается кортинка на мелких деталях
что китайский кабель что фирменный кабель аналогично
и на записях в ютубе у людей которые записывают видио на linuxe тоже ломанные видосы.
это болезнь линукса или это решаема ?
самвсуньнг =)
System: Host: Libre Kernel: 5.6.12-1-MANJARO x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0 Desktop: KDE Plasma 5.18.5
Distro: Manjaro Linux
Machine: Type: Laptop System: Acer product: Aspire A315-41 v: V1.11 serial: <filter>
Mobo: RR model: Metapod_RR v: V1.11 serial: <filter> UEFI: Insyde v: 1.11 date: 10/30/2018
Battery: ID-1: BAT1 charge: 26.1 Wh condition: 26.1/37.0 Wh (70%) model: PANASONIC 0x41,0x50,0x31,0x36,0x4D,0x35,0x0086
status: Full
CPU: Topology: Quad Core model: AMD Ryzen 5 2500U with Radeon Vega Mobile Gfx bits: 64 type: MT MCP arch: Zen
L2 cache: 2048 KiB
flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm bogomips: 31949
Speed: 1453 MHz min/max: 1600/2000 MHz Core speeds (MHz): 1: 1453 2: 1448 3: 2900 4: 2845 5: 1469 6: 1428 7: 1874
8: 2826
Graphics: Device-1: AMD Raven Ridge [Radeon Vega Series / Radeon Vega Mobile Series] vendor: Acer Incorporated ALI
driver: amdgpu v: kernel bus ID: 03:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: amdgpu FAILED: ati unloaded: modesetting resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: AMD RAVEN (DRM 3.36.0 5.6.12-1-MANJARO LLVM 10.0.0) v: 4.6 Mesa 20.0.6 direct render: Yes
Audio: Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Raven/Raven2/Fenghuang HDMI/DP Audio vendor: Acer Incorporated ALI
driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 03:00.1
Device-2: Advanced Micro Devices [AMD] Family 17h HD Audio vendor: Acer Incorporated ALI driver: snd_hda_intel
v: kernel bus ID: 03:00.6
Sound Server: ALSA v: k5.6.12-1-MANJARO
Network: Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: Acer Incorporated ALI driver: r8169
v: kernel port: 2000 bus ID: 01:00.1
IF: enp1s0f1 state: down mac: <filter>
Device-2: Qualcomm Atheros QCA9377 802.11ac Wireless Network Adapter vendor: Lite-On driver: ath10k_pci v: kernel
port: 2000 bus ID: 02:00.0
Drives: Local Storage: total: 577.56 GiB used: 204.92 GiB (35.5%)
ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST500LM012 HN-M500MBB size: 465.76 GiB
ID-2: /dev/sdb vendor: Western Digital model: WDS120G2G0B-00EPW0 size: 111.80 GiB
Partition: ID-1: / size: 109.25 GiB used: 15.18 GiB (13.9%) fs: ext4 dev: /dev/sdb2
Sensors: System Temperatures: cpu: 58.6 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 58 C
Info: Processes: 241 Uptime: 1h 38m Memory: 6.75 GiB used: 1.98 GiB (29.3%) Init: systemd Compilers: gcc: 9.3.0
Если я правильно понял о чем речь - это называется "тиринг", и это решаемо. Правда решений много и какое подходит - зависит от видеокарты и используемого DE. У вас AMD - тут я не подскажу полное решение, т.к. у меня под рукой только intel и nvidia, не на чем проверить. Смысл большинства вариантов в том, чтобы включить vsync для рендеринга рабочего стола.
