intel тиринг, высокая загрузка CPU при воспроизведении видео
Yvon
18 май 2020, 19:23
Доброго времени суток, Господа помогите решить проблему:
Приобрел новый ноут Lenovo S540, поставил свежий mint 19.3 mate
Linux yvon-S540 5.3.0-46-generic #38~18.04.1-Ubuntu SMP Tue Mar 31 04:17:56 UTC 2020 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
sudo apt update && sudo apt upgrade -y //ничего не изменил в пролемных вопросах
ПРОБЛЕМЫ:
1. При воспроизведении видео наблюдается сильный тиринг как в vlc так и в других: komorebi celluloid.
1.1 Тиринг наблюдается при манипуляциями с окнами.
2. Также нагрузка на процессор данными программами колеблется от 80% и выше.
2.1 часто использую ffmpeg для обработки видео в терминале, и он также беспощадно грузит процессор - вопрос связанно ли это с вышеперечисленными проблемами и получу ли я ускорение в работе ffmpeg при решении вышеперечисленных проблем
ИНФО:
Запуск c live-usb показывает следующее
Host: mint Kernel: 5.0.0-32-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 7.4.0
Desktop: MATE 1.22.2 Distro: Linux Mint 19.3 Tricia
base: Ubuntu 18.04 bionic
Type: Laptop System: LENOVO product: 81NG v: Lenovo IdeaPad S540-15IML
serial: <filter>
Mobo: LENOVO model: LNVNB161216 v: SDK0J40700 WIN serial: <filter>
UEFI: LENOVO v: CNCN12WW date: 12/19/2019
ID-1: BAT0 charge: 22.5 Wh condition: 51.4/52.5 Wh (98%)
model: SMP L18M3PF8 status: Discharging
Topology: Quad Core model: Intel Core i5-10210U bits: 64 type: MT MCP
arch: Kaby Lake rev: C L2 cache: 6144 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 33792
Speed: 706 MHz min/max: 400/4200 MHz Core speeds (MHz): 1: 600 2: 600
3: 600 4: 600 5: 600 6: 600 7: 600 8: 600
Device-1: Intel vendor: Lenovo driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.4 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel UHD Graphics (Comet Lake 3x8 GT2)
v: 4.5 Mesa 19.0.8 direct render: Yes
Device-1: Intel vendor: Lenovo driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 00:1f.3
Device-1: Intel driver: iwlwifi v: kernel port: 3000 bus ID: 00:14.3
Local Storage: total: 2.07 TiB used: 832.46 GiB (39.3%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Samsung model: MZVLB256HBHQ-000L2
ID-2: /dev/sda vendor: Seagate model: ST2000LM007-1R8174 size: 1.82 TiB
temp: 27 C
ID-3: /dev/sdb type: USB vendor: Kingston model: DataTraveler 2.0
ID-1: / size: 5.73 GiB used: 51.6 MiB (0.9%) fs: overlay source: ERR-102
System Temperatures: cpu: 41.0 C mobo: N/A
Processes: 228 Uptime: 2m Memory: 11.47 GiB used: 534.4 MiB (4.6%)
inxi: 3.0.32
libva info: VA-API version 1.1.0
libva info: va_getDriverName() returns 0
libva info: Trying to open /usr/lib/x86_64-linux-gnu/dri/i965_drv_video.so
libva info: Found init function __vaDriverInit_1_1
libva error: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/dri/i965_drv_video.so init failed
libva info: va_openDriver() returns -1
vaInitialize failed with error code -1 (unknown libva error),exit
Текущая установка
Host: yvon-S540 Kernel: 5.0.0-32-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
v: 7.4.0 Desktop: MATE 1.22.2 Distro: Linux Mint 19.3 Tricia
serial: <filter>
ID-1: BAT0 charge: 24.7 Wh condition: 51.5/52.5 Wh (98%)
Speed: 609 MHz min/max: 400/4200 MHz Core speeds (MHz): 1: 600 2: 600
3: 597 4: 599 5: 565 6: 549 7: 549 8: 550
Display: x11 server: X.Org 1.20.5 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
v: 4.5 Mesa 19.2.8 direct render: Yes
bus ID: 00:1f.3
v: iwlwifi-stack-public:master:8324:9176b151 port: 3000 bus ID: 00:14.3
IF: wlp0s20f3 state: down mac: <filter>
Local Storage: total: 2.05 TiB used: 855.09 GiB (40.7%)
ID-1: / size: 13.69 GiB used: 7.23 GiB (52.8%) fs: ext4
dev: /dev/nvme0n1p5
ID-2: swap-1 size: 13.97 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap
dev: /dev/nvme0n1p8
Processes: 229 Uptime: 9m Memory: 11.47 GiB used: 721.3 MiB (6.1%)
inxi: 3.0.32
vainfo те же ошибки без изменений
На текущей установке делал 100500 манипуляций прочел сотни инструкций итого
sudo add-apt-repository ppa:oibaf/graphics-drivers
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
также я перешел на compiz и был установлен vdpau-va-driver //не знаю повлияло ли это
многие инструкции ведут на 01.org //там есть tar.bz архивы - к сожалению я не умею и даже не пытался компилировать, так что это мне ничем не помогло
при старте не работает wifi
[ 16.857000] iwlwifi 0000:00:14.3: Detected Intel(R) Dual Band Wireless AC 9560, REV=0x354
[ 22.075403] iwlwifi 0000:00:14.3: Failed to load firmware chunk!
[ 22.075412] iwlwifi 0000:00:14.3: iwlwifi transaction failed, dumping registers
[ 22.075417] iwlwifi 0000:00:14.3: iwlwifi device config registers:
[ 22.075469] iwlwifi 0000:00:14.3: 00000000: 02f08086 00100406 02800000 00800010 91318004 00000000 00000000 00000000
[ 22.075474] iwlwifi 0000:00:14.3: 00000020: 00000000 00000000 00000000 00348086 00000000 000000c8 00000000 000001ff
[ 22.075477] iwlwifi 0000:00:14.3: iwlwifi device memory mapped registers:
[ 22.075516] iwlwifi 0000:00:14.3: 00000000: 00489004 00000040 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 22.075520] iwlwifi 0000:00:14.3: 00000020: 00000011 0c040005 00000351 d55555d5 d55555d5 d55555d5 80008040 001f0040
[ 22.075545] iwlwifi 0000:00:14.3: Could not load the [0] uCode section
[ 22.075567] iwlwifi 0000:00:14.3: Failed to start INIT ucode: -110
[ 22.075571] iwlwifi 0000:00:14.3: Collecting data: trigger 15 fired.
[ 22.346381] iwlwifi 0000:00:14.3: Failing on timeout while stopping DMA channel 8 [0x0bad1122]
[ 22.358653] iwlwifi 0000:00:14.3: Failed to run INIT ucode: -110
sudo apt install git build-essential
git clone https://git.kernel.org/pub/scm/linux/ke ... wlwifi.git
cd backport-iwlwifi/
make defconfig-iwlwifi-public
sed -i 's/CPTCFG_IWLMVM_VENDOR_CMDS=y/# CPTCFG_IWLMVM_VENDOR_CMDS is not set/' .config
make -j4
sudo make install
sudo modprobe iwlwifi
также постоянно ругается на ACPI BIOS Error (bug)
в версиях ниже 19.3 в дополнение ко всему не работает тачпад
заводская винда осталась второй загрузкой - там не наблюдается никаких пролем
ВОПРОСЫ:
3. Как исправить vainfo?
4. Как снизить загрузку процессора при воспроизведении видео?
5. Могу ли я починить тиринг не прибегая к сторонним репозиториям?
Надеюсь, что существует один ответ, который решит все вопросы)))
Буду рад любой помощи: конкретные инструкции или в какую сторону гуглить
Желательно через терминал без gui
Заранее спасибо!!!
18 май 2020, 19:39
Yvon писал(а):
18 май 2020, 19:23
Это вряд ли. Тут несколько вопросов - в лучшем случае будет несколько ответов. :)
Yvon писал(а):
18 май 2020, 19:23
Обычно - да. В mate и xfce кардинальным решением вопроса с тирингом на большинстве конфигураций является установка и использование compton в качестве композитного менеджера. К сожалению это скорее всего не решит вопрос с нагрузкой на CPU т.к. это признак того, что почему-то не используется аппаратное ускорение / кодеки, т.е. это другая проблема. На счет compton - начинать можно отсюда: https://wiki.archlinux.org/index.php/Picom_(Русский)
(Его в picom переименовали, но в минте он еще под старым именем).
18 май 2020, 19:54
Yvon писал(а):
18 май 2020, 19:23
Текущая установка
Не мешало бы обновиться после установки.
Yvon
19 май 2020, 04:50
Большое спасибо, я первый раз на форуме пишу, даже не ожидал что так быстро ответят)))
На счет compton - я так понимаю использование его лишит меня compiz, а это смерти подобно. Кстати compton включается в центре управления — настройки рабочего стола — оконный менеджер — marco + compton. И правда убирает тиринг. (не пробовал на чистой системе). Буду гуглить «compiz тиринг». Если я все правильно понял и нет замечаний, то вопрос с тирингом закрыт. (Либо compton либо compiz + сторонние репы)
Оставшиеся вопросы 3 и 4 можно объединить - «почему не используется аппаратное ускорение?» - верно?
System: Host: yvon-S540 Kernel: 5.3.0-46-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 7.5.0
Desktop: MATE 1.22.2 Distro: Linux Mint 19.3 Tricia base: Ubuntu 18.04 bionic
Machine: Type: Laptop System: LENOVO product: 81NG v: Lenovo IdeaPad S540-15IML serial: <filter>
Mobo: LENOVO model: LNVNB161216 v: SDK0J40700 WIN serial: <filter> UEFI: LENOVO v: CNCN12WW
date: 12/19/2019
Battery: ID-1: BAT0 charge: 51.3 Wh condition: 51.3/52.5 Wh (98%) model: SMP L18M3PF8 status: Full
Device-1: hidpp_battery_0 model: Logitech Wireless Mouse M275/M280 charge: 55% status: Discharging
CPU: Topology: Quad Core model: Intel Core i5-10210U bits: 64 type: MT MCP arch: Kaby Lake rev: C
L2 cache: 6144 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 33599
Speed: 2403 MHz min/max: 400/4200 MHz Core speeds (MHz): 1: 854 2: 801 3: 2371 4: 958 5: 899 6: 2514
7: 958 8: 813
Graphics: Device-1: Intel vendor: Lenovo driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.5 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa Intel UHD Graphics (CML GT2)
v: 4.6 Mesa 20.2.0-devel (git-78c46c2 2020-05-18 bionic-oibaf-ppa) direct render: Yes
Audio: Device-1: Intel vendor: Lenovo driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1f.3
Sound Server: ALSA v: k5.3.0-46-generic
Network: Device-1: Intel driver: iwlwifi v: iwlwifi-stack-public:master:8324:9176b151 port: 3000
bus ID: 00:14.3
IF: wlp0s20f3 state: up mac: <filter>
Drives: Local Storage: total: 2.05 TiB used: 853.81 GiB (40.6%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Samsung model: MZVLB256HBHQ-000L2 size: 238.47 GiB
Partition: ID-1: / size: 13.69 GiB used: 8.54 GiB (62.4%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p6
ID-2: swap-1 size: 13.97 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/nvme0n1p8
Sensors: System Temperatures: cpu: 57.0 C mobo: N/A
Info: Processes: 234 Uptime: 1m Memory: 11.44 GiB used: 840.4 MiB (7.2%) Init: systemd runlevel: 5
Compilers: gcc: 7.5.0 Shell: bash v: 4.4.20 inxi: 3.0.32
Жду вашей помощи!
19 май 2020, 07:01
Yvon, попробуй так
sudo apt install libvdpau-va-gl1
Yvon
24 май 2020, 18:24
Господа товарищи, всем доброго дня, я вернулся, у меня был квартирный переезд тяжелая неделька вышла, теперь по порядку про аппаратное ускорение:
Все манипуляции произвожу на текущей установке, как только получу эффект я сделаю свежую установку и повторю все инструкции чтоб точно понимать решение, и соответственно отпишусь о результатах.
1. sudo apt install libvdpau-va-gl1 - не помогает, vainfo ругается по прежнему.
2. https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=233143 и другие инструкции ведут к пакетам
libva-intel-vaapi-driver
libva-intel-driver
которых нет в репах, и как и поставить для меня остается загадкой
Соответственно /usr/lib/dri/i965_drv_video.so у меня отсутствует и папка и файл
https://community.linuxmint.com/softwar ... api-driver даже минтовские ресурсы говорят что такой пакет есть но apt утверждает обратное
Подскажите как их поставить, может какой репозиторий надо подключить?
Уже установлен пакет i965-va-driver самой новой версии.
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=260484
вот тут пишет что если один драйвер из backports (а мой wi-fi именно такой, см выше) то и другие тоже нужно от туда и "Это решило ошибку vainfo"
У меня в заводских репозиториях есть "backports", но как от туда ставить пакеты не ясно
просто apt search backport не выдает ничего дельного.
3. https://github.com/intel/libva/issues/375 данную инструкцию читал несколько раз
strace vainfo пишет что мы итак уже знаем - ругается на i965_drv_video.so init failed и вообще выводит кучу инфы которую я не в силах разобрать
именно данная инструкция направила меня на наш минтовский форум
«It reads card0 and all that at low level. But when the driver's internal symbols table is populated, it fails. In i965 driver, the population fails when the card is not recognized by the driver. This can be because you card is newer than driver, or the driver is butchered by the distribution. Anyway, this have to be checked with your distribution.»
24 май 2020, 19:21
Yvon писал(а):
24 май 2020, 18:24
libva-intel-driver
Для ubuntu есть только первый пакет в родных репах и в минте должен быть(они одинаковые).
Покажи вывод
apt policy libva-intel-vaapi-driver
Yvon
25 май 2020, 00:28
Ничего не выводит просто заново выдает приглашение
p libva-dev - Video Acceleration (VA) API for Linux -- d
p libva-dev:i386 - Video Acceleration (VA) API for Linux -- d
v libva-driver-abi-1.0 -
v libva-driver-abi-1.0:i386 -
v libva-driver-abi-1.1 -
v libva-driver-abi-1.1:i386 -
i libva-drm2 - Video Acceleration (VA) API for Linux -- D
p libva-drm2:i386 - Video Acceleration (VA) API for Linux -- D
p libva-glx2 - Video Acceleration (VA) API for Linux -- G
p libva-glx2:i386 - Video Acceleration (VA) API for Linux -- G
i libva-wayland2 - Video Acceleration (VA) API for Linux -- W
p libva-wayland2:i386 - Video Acceleration (VA) API for Linux -- W
i libva-x11-2 - Video Acceleration (VA) API for Linux -- X
p libva-x11-2:i386 - Video Acceleration (VA) API for Linux -- X
i libva2 - Video Acceleration (VA) API for Linux -- r
p libva2:i386 - Video Acceleration (VA) API for Linux -- r
p libvala-0.40-0 - C# like language for the GObject system -
p libvala-0.40-0:i386 - C# like language for the GObject system -
p libvala-0.40-dev - C# like language for the GObject system -
p libvala-0.40-dev:i386 - C# like language for the GObject system -
v libvala-dev -
v libvala-dev:i386 -
p libvaladoc-0.40-0 - API documentation generator for vala (libr
p libvaladoc-0.40-0:i386 - API documentation generator for vala (libr
p libvaladoc-0.40-dev - API documentation generator for vala (deve
p libvaladoc-0.40-dev:i386 - API documentation generator for vala (deve
p libvaladoc-data - API documentation generator for vala (data
v libvaladoc-data:i386 -
v libvaladoc-dev -
v libvaladoc-dev:i386 -
p libvalapanel-dev - library for Vala Panel - development files
p libvalapanel-dev:i386 - library for Vala Panel - development files
p libvalapanel0 - library for Vala Panel
p libvalapanel0:i386 - library for Vala Panel
p libvalidate-net-perl - Perl module for validating Net:: related s
p libvalidate-yubikey-perl - module to validate Yubikey OTPs
p libvalidation-class-perl - module for centralized, simplified input v
i A libvamp-hostsdk3v5 - helper library for Vamp hosts written in C
p libvamp-hostsdk3v5:i386 - helper library for Vamp hosts written in C
p libvamp-sdk2v5 - helper library for Vamp plugins written in
p libvamp-sdk2v5:i386 - helper library for Vamp plugins written in
p libvamsas-client-java - library for phylogenetic tasks
p libvanessa-adt-dev - Headers and static libraries for vanessa_a
p libvanessa-adt-dev:i386 - Headers and static libraries for vanessa_a
p libvanessa-adt1 - Library of Abstract Data Types
p libvanessa-adt1:i386 - Library of Abstract Data Types
p libvanessa-logger-dev - Headers and static libraries for libvaness
p libvanessa-logger-dev:i386 - Headers and static libraries for libvaness
p libvanessa-logger-sample - Sample programme using libvanessa-logger
p libvanessa-logger-sample:i386 - Sample programme using libvanessa-logger
p libvanessa-logger0 - Generic Logging Library
p libvanessa-logger0:i386 - Generic Logging Library
p libvanessa-socket-dev - Headers and static libraries for libvaness
p libvanessa-socket-dev:i386 - Headers and static libraries for libvaness
p libvanessa-socket-pipe - User space TCP/IP pipe
p libvanessa-socket-pipe:i386 - User space TCP/IP pipe
p libvanessa-socket2 - Library to simplify TCP socket operations
p libvanessa-socket2:i386 - Library to simplify TCP socket operations
p libvar-pairs-perl - Perl module implementing iterators and pai
p libvarconf-1.0-8v5 - WorldForge configuration file handling lib
p libvarconf-1.0-8v5:i386 - WorldForge configuration file handling lib
p libvarconf-dev - WorldForge configuration file handling lib
p libvarconf-dev:i386 - WorldForge configuration file handling lib
p libvariable-magic-perl - module to associate user-defined magic to
p libvariable-magic-perl:i386 - module to associate user-defined magic to
p libvariantslib-ocaml - OCaml syntax extension for supporting vari
p libvariantslib-ocaml:i386 - OCaml syntax extension for supporting vari
v libvariantslib-ocaml-a1ma0 -
v libvariantslib-ocaml-a1ma0:i386 -
p libvariantslib-ocaml-dev - OCaml syntax extension for supporting vari
p libvariantslib-ocaml-dev:i386 - OCaml syntax extension for supporting vari
v libvariantslib-ocaml-dev-a1ma0 -
v libvariantslib-ocaml-dev-a1ma0: -
v libvarnish-dev -
v libvarnish-dev:i386 -
v libvarnish1 -
v libvarnish1:i386 -
p libvarnishapi-dev - development files for Varnish
p libvarnishapi-dev:i386 - development files for Varnish
p libvarnishapi1 - shared libraries for Varnish
p libvarnishapi1:i386 - shared libraries for Varnish
25 май 2020, 09:03
Yvon, так...мой косяк - невнимательно прочитал найденную инфу.
Покажи вывод
apt policy i965-va-driver
Yvon
25 май 2020, 09:45
Rogoznik, вот, выглядит нормально вроде
i965-va-driver:
Установлен: 2.1.0-0ubuntu1
Кандидат: 2.1.0-0ubuntu1
Таблица версий:
*** 2.1.0-0ubuntu1 500
500 http://mirror.truenetwork.ru/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
100 /var/lib/dpkg/status
25 май 2020, 09:59
Yvon писал(а):
24 май 2020, 18:24
должно быть тут
Yvon
25 май 2020, 10:27
да такой имеется
только что с ним не так, что vainfo ругается на него
25 май 2020, 10:56
Yvon, попробуй удалить пакет i965-va-driver и заново его поставить
Yvon
25 май 2020, 11:49
сделал следующее
1. sudo apt purge i965-va-driver
2. переименовал /usr/lib/x86_64-linux-gnu/dri/i965_drv_video.so
3.
Предлагаемые пакеты:
i965-va-driver-shaders
Следующие пакеты будут УДАЛЕНЫ:
Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены:
i965-va-driver
Обновлено 0 пакетов, установлено 1 новых пакетов, для удаления отмечено 1 пакетов, и 1 пакетов не обновлено.
Необходимо скачать 925 kB архивов.
После данной операции объём занятого дискового пространства уменьшится на 1 024 B.
Хотите продолжить? [Д/н] д
Пол:1 http://mirror.truenetwork.ru/ubuntu bionic/universe amd64 i965-va-driver amd64 2.1.0-0ubuntu1 [925 kB]
Получено 925 kB за 2с (439 kB/s)
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 422130 файлов и каталогов.)
Удаляется i965-va-driver-shaders:amd64 (2.1.0-1) …
Выбор ранее не выбранного пакета i965-va-driver:amd64.
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 422127 файлов и каталогов.)
Подготовка к распаковке …/i965-va-driver_2.1.0-0ubuntu1_amd64.deb …
Распаковывается i965-va-driver:amd64 (2.1.0-0ubuntu1) …
Настраивается пакет i965-va-driver:amd64 (2.1.0-0ubuntu1) …
появился новенький /usr/lib/x86_64-linux-gnu/dri/i965_drv_video.so такой же по объему 8,1МБ
Эффекта нет никакого :sad: :dash2:
Yvon
25 май 2020, 12:07
Чисто интуитивно, мне кажется, что драйвер старый а железка новая, вот если бы можно было самую свежую версию поставить то все заработало бы, но как это сделать не знаю :sad:
25 май 2020, 12:20
Yvon, у меня на ноуте норм работает, но у меня другой конфиг
user@notebook:~$ inxi -SGC
System:    Host: notebook Kernel: 5.3.0-51-generic x86_64 bits: 64 Desktop: Cinnamon 4.4.8
CPU:       Topology: Dual Core model: Intel Core i5-6200U bits: 64 type: MT MCP L2 cache: 3072 KiB
           Speed: 400 MHz min/max: 400/2800 MHz Core speeds (MHz): 1: 494 2: 502 3: 500 4: 500
Graphics:  Device-1: Intel Skylake GT2 [HD Graphics 520] driver: i915 v: kernel
           Display: x11 server: X.Org 1.20.5 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa resolution: 1366x768~60Hz
           OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 520 (Skylake GT2) v: 4.5 Mesa 19.2.8
user@notebook:~$ vainfo
libva info: va_openDriver() returns 0
vainfo: VA-API version: 1.1 (libva 2.1.0)
vainfo: Driver version: Intel i965 driver for Intel(R) Skylake - 2.1.0
vainfo: Supported profile and entrypoints
      VAProfileMPEG2Simple            :	VAEntrypointVLD
      VAProfileMPEG2Simple            :	VAEntrypointEncSlice
      VAProfileMPEG2Main              :	VAEntrypointVLD
      VAProfileMPEG2Main              :	VAEntrypointEncSlice
      VAProfileH264ConstrainedBaseline:	VAEntrypointVLD
      VAProfileH264ConstrainedBaseline:	VAEntrypointEncSlice
      VAProfileH264ConstrainedBaseline:	VAEntrypointEncSliceLP
      VAProfileH264ConstrainedBaseline:	VAEntrypointFEI
      VAProfileH264ConstrainedBaseline:	VAEntrypointStats
      VAProfileH264Main               :	VAEntrypointVLD
      VAProfileH264Main               :	VAEntrypointEncSlice
      VAProfileH264Main               :	VAEntrypointEncSliceLP
      VAProfileH264Main               :	VAEntrypointFEI
      VAProfileH264Main               :	VAEntrypointStats
      VAProfileH264High               :	VAEntrypointVLD
      VAProfileH264High               :	VAEntrypointEncSlice
      VAProfileH264High               :	VAEntrypointEncSliceLP
      VAProfileH264High               :	VAEntrypointFEI
      VAProfileH264High               :	VAEntrypointStats
      VAProfileH264MultiviewHigh      :	VAEntrypointVLD
      VAProfileH264MultiviewHigh      :	VAEntrypointEncSlice
      VAProfileH264StereoHigh         :	VAEntrypointVLD
      VAProfileH264StereoHigh         :	VAEntrypointEncSlice
      VAProfileVC1Simple              :	VAEntrypointVLD
      VAProfileVC1Main                :	VAEntrypointVLD
      VAProfileVC1Advanced            :	VAEntrypointVLD
      VAProfileNone                   :	VAEntrypointVideoProc
      VAProfileJPEGBaseline           :	VAEntrypointVLD
      VAProfileJPEGBaseline           :	VAEntrypointEncPicture
      VAProfileVP8Version0_3          :	VAEntrypointVLD
      VAProfileVP8Version0_3          :	VAEntrypointEncSlice
      VAProfileHEVCMain               :	VAEntrypointVLD
      VAProfileHEVCMain               :	VAEntrypointEncSlice
Попробуй в лайве убунту 20.04 или манжаро
dzhoser
25 май 2020, 14:13
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
Последний раз редактировалось пользователем 1 dzhoser; всего редактировалось раз: 25
25 май 2020, 14:16
dzhoser, чукча не читатель - чукча писатель
dzhoser
25 май 2020, 14:20
Без стороннего репозитория не получится
Вернуться в «Видеокарты»
