Изменение соотношения сторон экрана, без смены разрешения.
Max2020
16 май 2020, 17:30
Первый раз в жизни установил Линукс. На ноут, к ноуту по HDMI подключён телевизор старенький. Родное разрешение у него 1366х768 (вроде). Автоматом предлагает и работает 1920х1080 или 1280х720. Но изображение на телевизоре вылазит за края. Через xrandr пытался добавлять разрешения, но они не заработали. Впрочем с этим ноутом и телевизором всё было аналогично и в Винде. Там я оставил 1280х720 и через панель управления графикой Интел ползунками сжал изображение до видимого поля.
Подскажите есть ли какая программка с функционалом замены соотношения сторон, сжимания изображения или может быть можно установить панель от Интела?
1, 2, 3.
System: Host: asus-X200CA Kernel: 5.3.0-51-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 7.5.0
Desktop: Cinnamon 4.4.8 wm: muffin dm: LightDM Distro: Linux Mint 19.3 Tricia
base: Ubuntu 18.04 bionic
Machine: Type: Laptop System: ASUSTeK product: X200CA v: 1.0 serial: <filter>
Mobo: ASUSTeK model: X200CA v: 1.0 serial: <filter> UEFI: American Megatrends
v: X200CA.208 date: 09/18/2013
Battery: ID-1: BAT0 charge: 24.1 Wh condition: 24.1/33.5 Wh (72%) volts: 11.3/11.3
model: ASUSTeK X200-30 serial: <filter> status: Full
Device-1: hidpp_battery_0 model: Logitech Wireless Mouse M185 serial: <filter>
charge: 55% status: Discharging
CPU: Topology: Dual Core model: Intel Pentium 2117U bits: 64 type: MCP arch: Ivy Bridge
rev: 9 L2 cache: 2048 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 7183
Speed: 1292 MHz min/max: 800/1800 MHz Core speeds (MHz): 1: 1221 2: 1114
Graphics: Device-1: Intel 3rd Gen Core processor Graphics vendor: ASUSTeK driver: i915 v: kernel
bus ID: 00:02.0 chip ID: 8086:0156
Display: x11 server: X.Org 1.20.5 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
resolution: 1280x720~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel Ivybridge Mobile v: 4.2 Mesa 19.2.8 compat-v: 3.0
Audio: Device-1: Intel 7 Series/C216 Family High Definition Audio vendor: ASUSTeK
driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0 chip ID: 8086:1e20
Sound Server: ALSA v: k5.3.0-51-generic
Network: Device-1: Ralink RT3290 Wireless 802.11n 1T/1R PCIe vendor: Foxconn driver: rt2800pci
v: 2.3.0 port: f040 bus ID: 02:00.0 chip ID: 1814:3290
IF: wlp2s0f0 state: up mac: <filter>
Device-2: Qualcomm Atheros QCA8172 Fast Ethernet vendor: ASUSTeK driver: alx v: kernel
port: e000 bus ID: 03:00.0 chip ID: 1969:10a0
Drives: Local Storage: total: 111.79 GiB used: 8.37 GiB (7.5%)
ID-1: /dev/sda vendor: Samsung model: SSD 840 EVO 120GB size: 111.79 GiB
speed: 6.0 Gb/s serial: <filter>
Partition: ID-1: / size: 10.94 GiB used: 8.32 GiB (76.1%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
Sensors: System Temperatures: cpu: 61.0 C mobo: N/A
Fan Speeds (RPM): cpu: 3300
Repos: No active apt repos in: /etc/apt/sources.list
1: deb http: //packages.linuxmint.com tricia main upstream import backport
2: deb http: //mirror.corbina.net/ubuntu bionic main restricted universe multiverse
3: deb http: //mirror.corbina.net/ubuntu bionic-updates main restricted universe multiverse
4: deb http: //mirror.corbina.net/ubuntu bionic-backports main restricted universe multiverse
5: deb http: //security.ubuntu.com/ubuntu/ bionic-security main restricted universe multiverse
6: deb http: //archive.canonical.com/ubuntu/ bionic partner
Info: Processes: 185 Uptime: 15h 15m Memory: 3.73 GiB used: 2.06 GiB (55.2%) Init: systemd
v: 237 runlevel: 5 Compilers: gcc: 7.5.0 alt: 7 Client: Unknown python3.6 client
inxi: 3.0.32
xrandr
asus@asus-X200CA:~$ xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1280 x 720, maximum 16384 x 16384
LVDS-1 connected 1280x720+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 256mm x 144mm
1366x768 60.02 +
1360x768 59.80 59.96
1280x720 60.00* 59.99 59.86 59.74
1024x768 60.04 60.00
960x720 60.00
928x696 60.05
896x672 60.01
1024x576 59.95 59.96 59.90 59.82
960x600 59.93 60.00
960x540 59.96 59.99 59.63 59.82
800x600 60.00 60.32 56.25
840x525 60.01 59.88
864x486 59.92 59.57
800x512 60.17
700x525 59.98
800x450 59.95 59.82
640x512 60.02
720x450 59.89
700x450 59.96 59.88
640x480 60.00 59.94
720x405 59.51 58.99
684x384 59.88 59.85
680x384 59.80 59.96
640x400 59.88 59.98
576x432 60.06
640x360 59.86 59.83 59.84 59.32
512x384 60.00
512x288 60.00 59.92
480x270 59.63 59.82
400x300 60.32 56.34
432x243 59.92 59.57
320x240 60.05
360x202 59.51 59.13
320x180 59.84 59.32
VGA-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-1 connected primary 1280x720+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 160mm x 90mm
1280x720 60.00 + 50.00* 59.94
1920x1080i 60.00 50.00 59.94
720x576 50.00
720x480 60.00 59.94
640x480 60.00 59.94
1368x768_60.00 59.88
1366x768_50.00 49.84
DP-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
1368x766_60.00 (0x1b7) 85.250MHz -HSync +VSync
h: width 1368 start 1440 end 1576 total 1784 skew 0 clock 47.79KHz
v: height 768 start 771 end 781 total 798 clock 59.88
16 май 2020, 17:43
Такие настройки обычно выполняются на самом телевизоре. Потому инструментов такого плана практически нету. Раньше когда выход был аналоговый, кое-что правилось со стороны компьютера, а сейчас, с приходом HDMI и чистой цифры - это задача приемника правильно выводить стандартный всегда одинаковый сигнал.
Если телевизор не умеет правильно конвертировать из других разрешений, единственное что можно сделать - вручную добавить/переключится на его родное разрешение. Собственно - в выводе xrandr оно есть, так что по крайней мере детект проходит по всей видимости.
Вам сюда: https://wiki.archlinux.org/index.php/Xrandr_(Русский) и man xrandr
Max2020
16 май 2020, 19:18
Понял. Спасибо. Перепробовал разные варианты, видимо дюже старый телик. Пойду изучать, как 7-ку на ноут накатить. :)
