Nemo 4.4.2 (проводник) вырубается, когда открываешь диск
Marko
Благодарил (а): 15 раз
14 май 2020, 23:30
Здравствуйте! Всё было нормально, пару дней назад обновил какие-то компоненты системы, и началось. Проводник Nemo 4.4.2 теперь ведёт себя так. Подключаешь внешний жесткий диск - он его обнаруживает и монтирует (то есть, видно, что теперь присоединен такой диск). Щелкаешь по диску, пытаясь зайти - Nemo просто вырубается. То же самое и с разными разделами жесткого диска компьютера. Он их видит, но как только пытаешься зайти - он сразу вырубается. Скажите, а как решить данную проблему? Может, переустановить программу Nemo? Правда, я вижу, что у меня установлена не только она, а еще какие-то ее компоненты. Плагины, что ли? Например, Nemo Preview, Fileroller, Share, библиотеки какие-то... Это всё тоже удалять и заново устанавливать? Или есть еще способ? Заранее спасибо.
ilikethat
Решено: 10
Благодарил (а): 128 раз
15 май 2020, 07:53
Поставь другой файл-менеджер.
Например Thunar - почти полная копия Nemo.
Double Commander - аналог Total Commander из винды.
Marko
15 май 2020, 20:25
ilikethat писал(а):
15 май 2020, 07:53
Установил. Вы не поверите - он ТОЖЕ вырубается, когда я пытаюсь зайти на какой-нибудь диск (внешний жесткий или раздел на самом компьютере). Значит, дело не в проводнике. А в системе. Только вот в чем?
Решено: 36
15 май 2020, 20:41
Marko, запусти из терминала, там вывалит почему закрылся
15 май 2020, 20:46
Вангую , polkit , dbus , udisks2 . :write:
Marko
22 май 2020, 23:30
15 май 2020, 20:41
Самое интересное, что переход к диску из терминала - успешен. Он показывает все папки и файлы, которые лежат там. А вот если это делать через проводник - он тут же вырубается.
Мало того, я устанавливал и другой проводник (Ttunar), который также вырубается.
Неужто у меня архисложная проблема?
Marko
22 май 2020, 23:33
15 май 2020, 20:46
udisks2 polkit
Установлена. А что мне с ней делать? И самый интересный вопрос: раньше, при всём этом же установленном ПО, проблем не было. Потом появились. А почему?
dzhoser
23 май 2020, 07:39
Ну и где вывод терминала?
vikonrob
Благодарил (а): 50 раз
23 май 2020, 07:47
Marko писал(а):
22 май 2020, 23:30
Так не в самом терминале нужно переходить по диску, а в терминале запустить немо или тхунар, и через него попытаться зайти на диск. Если упадет, то по выхлопам в терминале можно будет хотя бы примерно узнать почему.
Marko
24 май 2020, 12:47
vikonrob писал(а):
23 май 2020, 07:47
Вы меня можете тапками закидать, но я не умею запускать программы в Терминале. Стал читать инструкцию, пишут: "Достаточно прописать имя исполняемого файла для запуска программу". Захожу в терминал, пишу "Nemo" (без кавычек), и терминал вырубается. То есть, окно терминала тут же сворачивается в трей.
Блин, я не знаю уже, что делать. Проще будет, наверное, Линукс переустановить, чем пытаться найти путь решения проблемы. Тем более, что никто не знает, что делать в таком случае.
24 май 2020, 14:02
1 - терминал не должен сворачиваться... Должен запуститься Nemo.
2 - правильнее писать не "Nemo", а "nemo" (в терминале).
3 - попробуйте создать нового пользователя и зайти в сессию под ним.
Ctyx
Благодарил (а): 64 раза
24 май 2020, 14:07
Marko, разрешите высказать предположение - может быть Nemo открывается на "втором" мониторе, поэтому его и не
видно? Проверьте: alt+ctrl+(стрелка вверх) и если это так, просто перетяните мышей на рабочий монитор
Marko
25 май 2020, 16:05
Всё, друзья мои, я доэкспериментировался. Я удалил этот чёртов Nemo, а с ним удалились и части ОС. Да, я предполагал, что такое может произойти, ибо система писала, что "будут удалены...". Наивно полагал, что установка Nemo еще раз поможет. Не помогла. Мало того, больше я и в Линукс войти не могу. Ну что сказать: это я лох, не спорю. Теперь, наверное, надо из винды удалять разделы с Линуксом и опять ставить всё с нуля. Только один вопрос: если у меня сейчас на компе 2 системы: десятка и (была) Линукс Минт, а я из десятки удалю разделы с Линуксом, чтобы затем с помощью загрузочной флэшки опять его установить - вот сразу после удаления разделов с линуксом, что будет с загрузчиком GRUB?
25 май 2020, 16:28
Marko писал(а):
25 май 2020, 16:05
Маленькая , но гордая и загрузочная часть загрузчика груб останется в загрузочном секторе диска. :hoho:
zip1888
25 май 2020, 16:31
на такие случаи советовал бы использовать timeshift. мне здорово помогает
Marko
25 май 2020, 22:40
zip1888 писал(а):
25 май 2020, 16:31
ВОТ!
Я доблестно игнорировал приглашения установить её, думая "ну у меня ж всё нормуль" - и вот что в результате. Ну, сам лопух - признаю этот факт. После переустановки Минт обязательно воспользуюсь ею.
Marko
25 май 2020, 22:45
25 май 2020, 16:28
Правильно ли я понял? Если я:
1) из винды удалю все диски с Линуксом, отформатировав их (с помощью Акронис Диск Директор)
2) перезагружу комп, то я по-прежнему увижу загрузчик GRUB, который всё также будет приглашать меня выбрать, что я хочу: зайти в винду или в минт?
3) Не получится ли так, что вместо пункта 2, я увижу что-то из винды в стиле "не найдена операционная система"?
4) а потом я хочу вставить загрузочную флэшку с минт, и просто переустановить его.
Просто пункт 4 я смогу сделать только через пару дней, а виндой мне нужно будет всё это время пользоваться по работе. почему я и беспокоюсь.
25 май 2020, 22:51
Marko писал(а):
25 май 2020, 22:45
нет.
Marko
25 май 2020, 23:00
25 май 2020, 22:51
нет.
В таком случае, непонятно, что же будет и как лучше действовать.
