установка Linux на Gi Lunn
AliceCooper
Благодарил (а): 10 раз
12 май 2020, 20:23
Нашел дома приставку. правда сложно определить 28 или 18 модель выпуска. Тем не менее возник вопрос. А можно ли андроид от туда убрать или рядом поставить линукс?
Цель - использовать телевизор и что-то наподобие мини компьютера для всяких дел не особо требовательных процессов. В руках только это устройство. или может есть что еще, более гибкое, если это не поддается?
Процессор: 	Amlogic S905W (64 bit, Quad core ARM Cortex-A53)
Графический процессор: 	Mali-450MP (750MHz+DVFS)
Оперативная память: 	2Гб DDRIII
Флеш-память: 	8Гб EMMC
Стандарт приема: 	RTSP, RTP, UDP, IGMP, HTTP
CI-интерфейс: 	Нет
Поддержка CI Plus (CI+): 	Нет
Картоприемник: 	Нет
Дисплей: 	Нет
Количество спутниковых тюнеров: 	Нет
Возможность смены тюнера: 	Нет
ВЧ-Модулятор: 	Нет
Цифровой эфирный тюнер (DVB-T2): 	Нет
Цифровой кабельный тюнер (DVB-C): 	Нет
HDMI: 	2.0 4K*2K @ 60Hz
RCA-композит (тюльпаны): 	3.5 мм (mini-jack) - 3 RCA
Scart: 	Нет
Компонентный выход (YPbPr): 	Нет
Цифровой аудиовыход (SPDIF): 	Нет
0/12 V: 	Нет
RS-232: 	Нет
Порт USB: 	2х2.0, 1xMicro SD card 1~32Гб
E-sata: 	Нет
Порт Lan (Ethernet): 	10/100Mbit
Модуль Wi-Fi: 	Встроенный SSV6051p 2.4G WiFi (802.11 b/g/n)
Поддержка 3g USB модемов: 	Нет
Интернет приложения: 	Kodi, StalkerTV, Браузер, IPTV, Play Маркет и т.д
Интернет-браузер: 	Да
Тип блока питания: 	Внешний 5V/2A
Возможность установки HDD: 	Нет
Программное обеспечение: 	Android 7.1.2 Nougat
Протоколы управления: 	Miracast
Воспроизведение файлов: 	AVI,RM,RMVB,TS,VOB,MKV,MOV,ISO,WMV,ASF,FLV,DAT,MPG,MPEG,MP3,WMA,AAC,WAV,OGG,AC3, и др
Функция записи: 	Нет
Timeshift: 	Нет
Цвет : 	Черный
Тип корпуса: 	Пластик
Габариты (Ш х Г х В, мм): 	102 х 102 х 21
Решение Restart1566 » 14 май 2020, 10:26
Попробуй поискать вот так
BOREDOM IS THE FIRST STEP TO RELAPSE ©
AliceCooper
12 май 2020, 20:25
Сейчас сам пойду гуглить. Потом зайду.
reactor30
12 май 2020, 20:50
AliceCooper писал(а):
12 май 2020, 20:23
Вам надо искать инфу на форумах по андроид устройствам,например форум 4 PDA.
Restart1566
14 май 2020, 10:26
