Net instal mikrotik for linux
Модератор: WWolf
reactor30
09 май 2020, 19:30
Добрый вечер всем,есть проблема.Вот уже долгое время пытаюсь запустить в линукс минт19.3 одну утилиту от микротик, называеться netinstal,она для прошивки их роутеров,если стандартным способом прошить не получаеться,то эта утилита помогает его поднять.Но проблема в том что по виндой она работает без ошибок ,а в линуксе выскакивает ошибка типа-bintd bootp failed: [10013] ,запуск производиться из под вайна,при запуске выводиться ошибка которую я описал выше.Вот ссылка на утилиту,помогите если сможете.
https://mikrotik.com/download
09 май 2020, 19:37
Без понятия , как с ней работать))
kutalgin
Благодарил (а): 12 раз
09 май 2020, 20:20
Я тоже сколько пробовал , не смог. Притащил бук с виндой и прошил. А что роутер совсем умер что-ли? Сброс кнопкой никак?
Ишимбайский
09 май 2020, 20:50
reactor30
09 май 2020, 22:37
09 май 2020, 20:50
http://www.umgum.com/mikrotik-netinstall-linux
Я все это делал,не помогло.Думаю что здесь без виртуалки не обойтись.
reactor30
10 май 2020, 12:18
reactor30 писал(а):
09 май 2020, 22:37
Всем спасибо кто откликнулся,все получилось при помощи Vurtualbox с Windows 7 на борту.
11 май 2020, 01:36
На Linux Netinstall "не прокатывает". Не является ли потребность использования netinstall следствием попытки обновить прошивку RB931 при недостатке на нём свободного места для загрузки файла обновления?
11 май 2020, 10:55
В качестве бреда... NetInst, не что иное, как PXE + TFTP сервер. Теоретически, можно обойтись без оного (без NetInst)
Upd. Вот пример, что без него можно обойтись https://global-hotspot.ru/%D0%BF%D1%80% ... 2-openwrt/
reactor30
11 май 2020, 12:46
di_mok писал(а):
11 май 2020, 10:55
Я извеняюсь конечно,но данная инструкция указаная вами в сылке относиться только лиш к прошивкам openwrt ,но не как не к прошивкам mikrotik. Я уже решил проблему , virtualbox прекрасно мне помог.
11 май 2020, 13:32
reactor30, там вместо прошивки openwrt подсовываешь прошивку mikrotik и все
11 май 2020, 15:27
reactor30, это как пример. На практике:
11 май 2020, 13:32
reactor30 писал(а):
11 май 2020, 12:46
Это так, на будущее
Вернуться в «Wine»
