Автомтическое присоединение NTFS
Благодарил (а): 1232 раза
08 янв 2017, 14:47
Вдогонку ещё один вопрос. Имеется раздел ntfs на котором есть папка "Фильмы", а на рабочем столе на неё ярлычок. Так вот ярлычок не работает, пока не откроешь в папке "Компьютер" этот раздел и в свойствах не выберешь "Присоединить". Как то можно сделать, чтобы при включении компа этот раздел присоединялся автоматически?
Решение svm » 12 янв 2017, 06:19
gksu gnome-disks Управление дисками и носителями
49
50
Можно как-нибудь сделать аватар на окно входа в систему?
08 янв 2017, 15:07
hellonet, В fstab его противного.
Отправлено спустя 12 минут 2 секунды:
Примерно так, в фм давишь на кнопку раздела ( монтируешь тоесть) , потом
cat /etc/mtab
и смотришь параметры этого раздела. У меня примерно так -
/dev/sdb5 /media/msuser64/D\040Ntfs fuseblk rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096 0 0
Вот здесь есть все параметры для вставки в fstab .
08 янв 2017, 16:51
Ну и вдогонку - раздел запускается уже присоединённым (или примонтированным? Как правильно или это синонимы?)
Но создать ярлык на папку из этого раздела на рабочий стол получается либо через терминал через ln
(ln -s /путь к папке на которую создается ярлык /путь к папке где будет создан этот ярлык
Пример: ln -s /home/admin/music/rock /home/admin/desktop
Ярлык на папку rock будет создан на рабочем столе.)
Или через кнопку, создаваемую на рабочем столе с указанием адреса папки и имени -так быстрее.
svm
Благодарил (а): 115 раз
12 янв 2017, 06:19
49
50
Filin
Благодарил (а): 55 раз
12 янв 2017, 08:00
Простой способ - в менеджере программ есть ntfs-config. Или через терминал sudo apt-get install ntfs-config. В окне программе только галочки проставить не забыть. Монтирует автоматически при загрузке все разделы NTFS
Bill Williamson
Решено: 34
Благодарил (а): 288 раз
12 янв 2017, 09:10
Уже было Автоматическое монтирование NTFS раздела
Решение нашлось быстро, нужно
использовать такую настройку в /etc/fstab:
прописать последней строкой
UUID=C6BD85D3B8E667CF /media/Windows ntfs umask=0000 0 0
ФАЙЛ _ fstab _
fstab
# / was on /dev/sda5 during installation
UUID=00424203-7964-457c-8212-1203a20cde67 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# swap was on /dev/sda6 during installation
UUID=9bbbaff2-effa-4754-b02e-532fc18d190c none swap sw 0 0
UUID=8CE34A559E3D4FE4 /media/Windows ntfs umask=0000 0 0
где UUID=8CE34A559E3D4FE4 — идентификатор раздела ntfs
Узнать идентификатор своего раздела ntfs можно с помощью команды
В терминале: blkid
/dev/sda1: LABEL="C" UUID="8CE34A559E3D4FE4"
TYPE="ntfs"
ВСТАВЛЯЕМ СВОЙ ИДЕНТИФИКАТОР, КОПИРУЕМ
В ФАЙЛ_ fstab _
UPD:Желательно заведомо создать директорию /media/Windows
Перезагружаем ПК
16 янв 2017, 11:25
hellonet, Вопрос решен?
16 янв 2017, 11:52
Dja писал(а): hellonet, Вопрос решен?
Ну да. Причём несколькими разными способами.
