Слетел загрузчик Win7 на Lenovo B570e (кнопка Recovery не помогает)
Автор темы - Сообщения: 51
Установка происходила на один хард (400Gb) с уже предустановленной Windows 7x64 (OEM).
На диске были разделы:
- 200 Mb
- C:/Windows
- E:(расширенный-было еще два раздела, с драйверами и для личных файлов, выделены разделы зеленой рамкой (расшифровать не пробовал)
- последний скрытый диск 14Гб под разработчика OEM
(пишу все по памяти, на данный момент нету рядом ноутбука. позже смогу описать подробнее все характеристики ноутбука Lenovo B570e, если надо)
Для установки Linuxmint мною было сделано следующее:
- Rufus (последняя версия) + ISO + Flash 8Gb (тут никаких проблем, хотя у Rufus есть один нюанс при работе с флешами, но сейчас не об этом)
- Во время установки начал работать с разметкой (удалял-создавал-удалял), потом решил попробовать через GParted, в итоге вернулся к разметке с установщика. Целью было установка загрузчика, что бы запись выглядела так boot/efi/EFI. Советовали на каком-то форуме линуксоидов. Не понял как выполнить этот совет и сделал как на стационарном ПК (правда там чистая установка linux).
Создал разметку EFI - swap - / - home использовав для этого раздел E:/, оставив только тот, который с драйверами. Установка прошла нормально, правда язык почему-то остался английский. Не проблема.
Проблема в том, что после ребута нету выбора ОС, сразу в линьку.
При введении команды в терминал sudo update-grub проводит операции и пишет done. Перезагружаю еще раз и на полсекунды выскакивает надпись. Успеваю прочесть только часть текста - "not found". И, собственно говоря, дальше загружается linuxmint.
С этой проблемой сталкивался ранее на стационарном, решил через загрузчик Win7 (скачал первый попавшийся и дело с концом). Потом вообще решил чистую установку сделать и все нормально. Но тут все иначе, есть другие переменные, такие как: OEM, зашифрованные разделы, сохранение всех файлов Win7 и возможности использования кнопки Recovery на самом ноутбуке.
А теперь вопросы:
1. Как восстановить загрузчик без вмешательства в фалы разработчика OEM (там архивация и образы восстановления же)?
2. Какие последствия для данного конкретного случая, если использую fixboot/fixmgr c флешки восстановления?
2. Как выполнить восстановление вручную? (через графический линукс, терминал или cmd. неважно, цель - в будущем иметь детальное представление этого процесса (подробности очень важны))
- 200 Mb
- C:/Windows
А теперь вопросы:
Решение
появилась проблема grub-rescue решил программой boot-repair. рекавери не слетел. сижу нацелился на Linux Lite. расшифруйте совет по поводу установки в GRUB (повторюсь не EFI), где выбрать установку в граб и как. я же до этого пытался буут искать в джипатед)
- Решено: 40
Зачем EFI , для этого уже был готовый раздел ESP. Проверь для начала в биосе , в разделе Boot , есть ли пункт с виндой , если есть, выбери его и жми ентер. Что получится скажешь.
Если 7-ка действительно предустановленная, то они (7-ки) устанавливались в режиме Legacy\CSM. То есть разметка диска у Вас MBR (проверьте) и Linux нужно было устанавливать в режиме Legacy\CSM (раздел EFI не нужен).AliceCooper писал(а): ↑07 май 2020, 09:36Установка происходила на один хард (400Gb) с уже предустановленной Windows 7x64 (OEM).
symon2014, При попытке без ефи ругался. Пробовал boot уже, не выходит. Странн то, что там появилось 2 пункта ubuntu.
BOREDOM IS THE FIRST STEP TO RELAPSE ©
S.A., у меня был велючен Legacy. А без efi установщик ругался на что-то. Предполагал исправить если что, но поздно спохватился, вспомнив ОЕМ и шифрованные разделы. Как бы сейчас грамотно поступить?
Разметка мбр, до установки проверил. Установщик разве мог часть диска на расширенном разделе сделать gpt? Понимаю вопрос не в кассу, но так на будущее
не могAliceCooper писал(а): ↑07 май 2020, 10:40Установщик разве мог часть диска на расширенном разделе сделать gpt?
Не мог, но Вы или установщик (не знаю кто) создали на MBR диске раздел EFI и Linux установился в UEFI режиме.AliceCooper писал(а): ↑07 май 2020, 10:40Установщик разве мог часть диска на расширенном разделе сделать gpt?
Я бы предложил такой вариант.
1. В BIOS, если возможно, включить режим Legacy only. Если нет, то включить Legacy First.
2. Начать установку Linux в режиме Legacy\CSM. Раздел EFI удалить. Место установки GRUB, жесткий диск (/dev/sdX).
S.A., а загрузчик windows значит не повредился? просто БИОС считывает в приоритете UEFI, я правильно понимаю?
- Решено: 40
Неправильно, нет у тебя никакого уефи.AliceCooper писал(а): ↑07 май 2020, 18:09просто БИОС считывает в приоритете UEFI, я правильно понимаю?
Правильно (исходя из Вашего описания).AliceCooper писал(а): ↑07 май 2020, 18:09а загрузчик windows значит не повредился? просто БИОС считывает в приоритете UEFI, я правильно понимаю?
symon2014,
BootCurrent: 0004
Timeout: 1 seconds
BootOrder: 000A,0004,0009,0006,0002,0003,0005,0007,0008
Boot0000 Setup FvFile(721c8b66-426c-4e86-8e99-3457c46ab0b9)
Boot0001 Boot Menu FvFile(86488440-41bb-42c7-93ac-450fbf7766bf)
Boot0002* USB FDD: VenMsg(bc7838d2-0f82-4d60-8316-c068ee79d25b,6ff015a28830b543a8b8641009461e49)
Boot0003* ATA SSD: VenMsg(bc7838d2-0f82-4d60-8316-c068ee79d25b,91af625956449f41a7b91f4f892ab0f601)
Boot0004* ATA HDD: HITACHI HTS547550A9E384 PciRoot(0x0)/Pci(0x1f,0x2)/Sata(0,0,0)..bYVD.A...O.*..
Boot0005* ATAPI CD: PLDS DVD-RW DS8A8SH PciRoot(0x0)/Pci(0x1f,0x2)/Sata(4,0,0)......!N.:^G.V.T
Boot0006* USB HDD: VenMsg(bc7838d2-0f82-4d60-8316-c068ee79d25b,33e821aaaf33bc4789bd419f88c50803)
Boot0007* USB CD: VenMsg(bc7838d2-0f82-4d60-8316-c068ee79d25b,86701296aa5a7848b66cd49dd3ba6a55)
Boot0008* PCI LAN: Realtek PXE B03 D00 BBS(Network,Realtek PXE B03 D00,0x0)............................................................................A.....................
Boot0009* ubuntu HD(6,MBR,0x29d5e058,0x0,0x0)/File(\EFI\ubuntu\shimx64.efi)
Boot000A* ubuntu HD(3,MBR,0x29d5e058,0x18159ffe,0x204a9002)/HD(2,MBR,0x0,0x1815a000,0xf4000)/File(\EFI\ubuntu\shimx64.efi)
- Решено: 40
AliceCooper, Вот наверчено. Повтори
efibootmgr
, только предварительно открыв терминал в полное окно ..-
symon2014, не понял в чем неудобство чтения. кидаю вроде бы тоже самое)
BootCurrent: 0004
Timeout: 1 seconds
Последний раз редактировалось пользователем 1 AliceCooper; всего редактировалось раз: 7
symon2014, исправленному верить, дата, печать, подпись)
- Решено: 40
AliceCooper, это я исправлял. А вот на диске куча мала, я пока затрудняюсь что то посоветовать. Но эфи раздел был явно неуместен и линукс установлен неверно.
Ты сейчас про разметку?
кстати, порядок имеет значение? допустим хом сначала, потом свап, юзер илли юзер, хом, свап
- Решено: 40
Нет не про разметку.
принципиального значения не имеет.
Семёрка действительно была установлена в режиме легаси и без раздела ESP с таблицей разделов MBR. А вот линукс вкорячен через задницу, другого слова не подберу.
