программное отключение устройства USB через терминал
Andrew Python
Благодарил (а): 2 раза
04 май 2020, 18:38
в общем все как у всех.
выхожу из спящего режима, мыша висит мертвой. угу.
решил программно отключить и включить (может прокатит)
так в терминале выдает сообщение - отказано в доступе.
в каком доступе , где взять? хз. ставил минт одна учетка, один пароль.... пароль проверил, тот же.
когда драйвера или софт обновляешь , подходит, для мыши - нет :(
собственно в терминале нужно выполнить такой скрипт
echo 0 > /sys/devices/pci0000\:00/0000\:00\:13.1/usb3/authorized
echo 1 > /sys/devices/pci0000\:00/0000\:00\:13.1/usb3/authorized
sudo - тоже не помогло
ctrl+alt+f1 - тоже не помогло.
как в терминале это выполнить??
04 май 2020, 18:45
Andrew Python, так
echo 0 | sudo tee /sys/devices/pci0000\:00/0000\:00\:13.1/usb3/authorized
или
sudo sh -c 'echo 0 > /sys/devices/pci0000\:00/0000\:00\:13.1/usb3/authorized'
Благодарил (а): 54 раза
04 май 2020, 18:50
Или просто sudo -i, пароль, и далее вся консоль с правами root. До команды exit.
Andrew Python
04 май 2020, 18:52
:thumbs: спасибо , оба варианта помогли.
буду разбираться , что за команды :)
04 май 2020, 18:54
Andrew Python писал(а):
04 май 2020, 18:52
просто > прекращает действие sudo. И нужно было это условие обойти.
Andrew Python
04 май 2020, 19:59
но мышка при выходе из ждущего продолжает отваливаться.
короче на первой загрузке отключил/подключил.
после ждущего - не действует - команда выполняется, но питание мышки продолжает идти.
исчезает устройство с порта,
04 май 2020, 20:05
Andrew Python, Попробуй включить в биосе опцию "IOMMU"
04 май 2020, 20:08
Andrew Python
04 май 2020, 21:49
прочитал кучу статей, так по ходу проблему и не ршеили в дистрибутах...
вот только не понял, это у меня дрова на мышь неправильные? или на материнку что то не так из спящего выводит?
какие вещи лучше не брать под линукс есть такой список?
05 май 2020, 05:19
04 май 2020, 21:49
А кто ж его знает , ты же о своём железе и системе ни слова не сказал , а у нас кофейная гуща закончилась. Почитай то , что вверху темы на красном фоне написано , должно помочь.
Andrew Python
05 май 2020, 09:28
1 - LM 19.3 _64
2 - cinnamon
3 - материнка m2a-vm мыша usb
  Host: andrew-python-System-Product Kernel: 5.3.0-51-generic x86_64
  bits: 64 compiler: gcc v: 7.5.0 Desktop: Cinnamon 4.4.8
  Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: M2A-VM v: 1.XX serial: <filter>
  BIOS: Phoenix v: ASUS M2A-VM Revision 1002 date: 07/19/2007
  Topology: Dual Core model: AMD Athlon 64 X2 4000+ bits: 64 type: MCP
  arch: K8 rev.F+ rev: 1 L2 cache: 1024 KiB
  flags: lm nx pae sse sse2 sse3 svm bogomips: 8399
  Speed: 1000 MHz min/max: 1000/2100 MHz Core speeds (MHz): 1: 1000 2: 1000
  Device-1: AMD RS690 [Radeon X1200] vendor: ASUSTeK driver: radeon
  v: kernel bus ID: 01:05.0
  Display: x11 server: X.Org 1.20.5 driver: ati,radeon
  OpenGL: renderer: ATI RS690 v: 2.1 Mesa 19.2.8 direct render: Yes
  Device-1: AMD SBx00 Azalia vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel v: kernel
  bus ID: 00:14.2
  Sound Server: ALSA v: k5.3.0-51-generic
  vendor: ASUSTeK P5B driver: r8169 v: kernel port: ee00 bus ID: 02:00.0
  Local Storage: total: 149.05 GiB used: 15.95 GiB (10.7%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST3160812AS size: 149.05 GiB
  ID-1: / size: 145.71 GiB used: 15.95 GiB (10.9%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
  System Temperatures: cpu: 42.0 C mobo: 31.0 C
  Fan Speeds (RPM): cpu: 1610 psu: 0 case-1: 0
  Processes: 203 Uptime: 1h 56m Memory: 1.82 GiB used: 1.35 GiB (74.5%)
  inxi: 3.0.32
4 - выход из ждущего режима приводит к потере управления мышью. т.е. питание на мышь идет, а курсор не двигается. очень не охото каждый раз перезагружать комп.
05 май 2020, 09:28
Andrew Python, только забыл прочитать еще вот эту тему Панель форматирования текста в темах/ответах
05 май 2020, 09:54
Andrew Python, посмотри в биосе пункт PS/2 Mouse Function Control - надо auto
И пришли при возожности фотки страниц биоса.
abulaev2008
Благодарил (а): 24 раза
23 май 2020, 11:29
если не ошибаюсь, то решается перезапуском модуля мыши,
Что-то вроде:
sudo modprobe -r psmouse
sudo modprobe psmouse
вместо psmouse подставь свое.
